14.11.2010, 17:53
#41
Если делать по хорошему, то прогнать мечиком М8 и поставить соответствующие болты, только надо прикинуть, пройдут они там или нет...
14.11.2010, 17:53
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3602 Машина:M2141(06) Цвет:white Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
метчиком следующую резьбу нарезать, или там в некоторых местах дырки сквозные можно сверху болт приделать, я и так и так делал
14.11.2010, 19:17
#43
М7 надо резать,только болты такие редкие
18.11.2010, 16:53
#44
выручайте вновь :( постовил маховик так чтобы метка на нем совпадала с шейкой шатуна первого цилиндра, а щас прочитал что нужно с четтвертым совмещать :( чо теперь коробку снимать переставлять? чем грозит?
<censored> только щас догнал, что первый с четвертым на одном уровне :D |
21.11.2010, 20:13
#45
ребята выручайте! нужен совет, я сегодня заводил двигатель после полной капиталки, перед этим крутил стартером минуту, чтоб масло разошлось, потом завел, завелась с первого раза, а лампочка давления погасла через секунд пять примерно, чем черевато? :(
21.11.2010, 20:18
#46
21.11.2010, 20:21
#47
ребята выручайте! нужен совет, я сегодня заводил двигатель после полной капиталки, перед этим крутил стартером минуту, чтоб масло разошлось, потом завел, завелась с первого раза, а лампочка давления погасла через секунд пять примерно, чем черевато? :( последущие заводки сразу тухнет,или также? |
21.11.2010, 20:35
#48
сразу. просто я думаю за эти 5 секунд ни чо не могло случиться страшного или так и должно быть?
да, и сегодня дал ей поработать минуты три, а потом заглушил, потому что вылез косяк в системе охлаждения, завтра заделаю течь и как мне её заводить сколько давать работать на каких оборотах, когда можно ехать? выручайте, первый раз движку сам перебирал :))) Сообщение отредактировал kosten.07 - 21.11.2010, 20:36 |
21.11.2010, 20:41
#49
я 4-ре часа колбасил на ХХ :))
Потом ездил старался просто сильно не грузить держать обороты 2500-3000 ну ваще по ощущениям, потому что она сразу пёрла что дурная и приходилось себя сдерживать постоянно :) Проехал так в режиме 80 по трассе не больше 2-вух чел в салоне 1000 км, потом протянул повторно бошку, поменял масло фильтры...и дальше ездил... ну полноценно давить начал после 5000 где то... |
21.11.2010, 20:53
#50
наверное так же и сделаю :)
30.11.2010, 16:56
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ при отрицательных температурах(и при каких?)? Не посрывает ли маслосъемные колпачки если начать крутить после сборки стартером?
И вообще - какие тонкости сборки/запуска в мороз? Заранее спасибо. |
30.11.2010, 18:05
#52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 34996 Машина:Ваз 2103 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Если есть на форуме серьёзные мотористы ответьте плиз.Кажись пришло время двигу перебирать,сегодня пропало давление масла на хх до 2 тыс. оборотов,и решил заняться.Я хочу взять пустые 213 блок 1.7, и ГБЦ 213 к нему.Двигатель буду собирать помощнее,стандартного мало чего останется.Так вот у меня свой 2103 и ещё такой же в гараже лежит.Скажите пожалуйста,подходят ли всякие крышки двигателя,шкивы,генератор,стартер,паросёнок,маслянный насос,и пружинки гбц от 03 на 213.Просто денег особо, жировать не приходится,поэтому максимум деталей хочу перенести со своего двига (2103).Коленвал,распредвал,тарелки клапанов,втулки,коллектор выпускной,поршни,пальцы,шатуны,карб,клапана буду брать новые спортивного типа,специально для 21213.
30.11.2010, 19:08
#53
wowanezz, у 213 диаметр поршня 82мм, а у 2103 диаметр поршня 76мм. в остальном они одинаковые вроде
dimitry, слышал что нельзя, но я устанавливал нераз, всё нормально работало, ты клапона смызывал когда ставил? я кисточкой ещё раз через пружины стержни смазывал, перед установкой вала и рокера/распред |
| Гость_Шеff_* |
30.11.2010, 21:02
#54
Проезжающие |
Цитата Скажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ при отрицательных температурах(и при каких?)? Не посрывает ли маслосъемные колпачки если начать крутить после сборки стартером? На будущее-старый,или лишний вал трамплера,зажимаешь в дрель,вставляешь в в его штатное место,и крутишь пока не схватит давление.Таким способом закачаешь масло по всем магистралям,и движок начнет свои первые обороты уже смазанным.
30.11.2010, 21:22
#55
ещё есть хороший метод, грушей медицинской масла накачать в отверстие под датчик давления. Шеff, чото я непонял, как дрель крутить-то будет? поросёнок-же будет тоже вращятса и следовательно цепь грм или я нетак понял?
Сообщение отредактировал дима44 - 30.11.2010, 21:24 |
| Гость_Шеff_* |
30.11.2010, 22:02
#56
Проезжающие |
Цитата ещё есть хороший метод, грушей медицинской масла накачать в отверстие под датчик давления. Шеff, чото я непонял, как дрель крутить-то будет? поросёнок-же будет тоже вращятса и следовательно цепь грм или я нетак понял? Не нужно фруктов!!!
Кол-во скачиваний: 98759.jpg]Грибок на время вытянуть.Старый сточить как на фото. Сообщение отредактировал Шеff - 30.11.2010, 22:05
30.11.2010, 22:54
#57
дык это девяточная ось трамблёра на фото вроде, у нас придётса на грибке стачивать зубья и сварочкой ось приварить к грибку ,чтобы несвалился он, тогда кстати и необязательно ось трамблёра использовать, можно любой пруток железный. Хмм.. так-то если такое приспособление есть под рукой, то удобней конечно. Вобшем я и так заводил, нефига небыло, хотя это непоказатель того что правильно делал:)
| Гость_Шеff_* |
30.11.2010, 23:02
#58
Проезжающие |
Ось с шестерки,а зубья я как раз стачивал.Сварки под рукой тогда не было,но можно и приварить прут.
30.11.2010, 23:10
#59
удобная штука, надо засамопалить, какраз грибок ненужный присутствует в гараже
| Гость_Шеff_* |
30.11.2010, 23:18
#60
Проезжающие |
Чертежи нужны?Шутка.....Удачи!
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:01 |
