19.11.2010, 17:56
#401
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята нужна ваша помощь! Может кто знает насчет фирмы Crunch, как она? Сабираюсь заказать усилитель Crunch GP4100...
19.11.2010, 19:32
#402
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
30.11.2010, 20:13
#403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,мож кто подскажет, не могу определиться с усилом на буф, два 75ГДН - изобариком в 90литрах сидят,какой усил к этому саб подобрать,какая мошьность его должна ну и т.д и т.п кто шарит мож подскажите,разжуете чеп деньги на ветер не спустить. up Ватт на 350 RMS как минимум. У меня саб тож самодельный, но на 35 гдн, то раскачиваю его усилком с максимальной вых мощностью 160 Вт RMS. |
5.12.2010, 13:11
#404
При использовании высокоуровневого входа на усилителе сигнал нужно брать из 2-х задних динамиков или можно с одного? Можно ли подключиться параллельно тылу или придется от него отказаться?
на усилитель будет вешаться саб (на магнитоле нет линейников) |
6.12.2010, 0:07
#405
При использовании высокоуровневого входа на усилителе сигнал нужно брать из 2-х задних динамиков или можно с одного? Можно ли подключиться параллельно тылу или придется от него отказаться? на усилитель будет вешаться саб (на магнитоле нет линейников) Сигнал надо брать с обоих каналов (патифон, надеюсь, стерео ??? шутка...)," Можно ли подключиться параллельно тылу или придется от него отказаться?" А вот это не понял!!?? Я так понимаю - к майфуну подключаешь тыл и фронт (4 динамика), а усилок мостом на саб ???. Это если 2-х канальный усилок, а если 4-то можно задок и саб от усилка а передок от майфуна. |
6.12.2010, 14:50
#406
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А зачем усиливать тыл? Чтоб сзади меньше искажений было? Вообще-то всегда наоборот делается. Фронт на 2 канала, тыл мостом-на саб. Это в случае 4-х канальника. А тыл уже от магнитолы.
7.12.2010, 1:24
#407
А зачем усиливать тыл? Чтоб сзади меньше искажений было? Вообще-то всегда наоборот делается. Фронт на 2 канала, тыл мостом-на саб. Это в случае 4-х канальника. А тыл уже от магнитолы. Именно так все и будет) Сейчас жду усилок, Crunch PG4100, обесчали привезти на этой неделе |
8.12.2010, 20:11
#408
А зачем усиливать тыл? Чтоб сзади меньше искажений было? Вообще-то всегда наоборот делается. Фронт на 2 канала, тыл мостом-на саб. Это в случае 4-х канальника. А тыл уже от магнитолы. Всегда делается так, как кому больше нравится, а вопрос был совсем в другом. Цитата При использовании высокоуровневого входа на усилителе сигнал нужно брать из 2-х задних динамиков или можно с одного? Я лично пробывал и тот и тот вариант, большее удовольствие получил когда саб и зад работал от усилка, а перёд от майфуна(динамики в дверях, обесшумки пока нет, ну короче пока в сыром виде всё..)
9.12.2010, 8:13
#409
А зачем усиливать тыл? Чтоб сзади меньше искажений было? Вообще-то всегда наоборот делается. Фронт на 2 канала, тыл мостом-на саб. Это в случае 4-х канальника. А тыл уже от магнитолы. Всегда делается так, как кому больше нравится, а вопрос был совсем в другом. Цитата При использовании высокоуровневого входа на усилителе сигнал нужно брать из 2-х задних динамиков или можно с одного? Я лично пробывал и тот и тот вариант, большее удовольствие получил когда саб и зад работал от усилка, а перёд от майфуна(динамики в дверях, обесшумки пока нет, ну короче пока в сыром виде всё..)Звук должен быть фронтальным. И точка. |
9.12.2010, 20:43
#410
А зачем усиливать тыл? Чтоб сзади меньше искажений было? Вообще-то всегда наоборот делается. Фронт на 2 канала, тыл мостом-на саб. Это в случае 4-х канальника. А тыл уже от магнитолы. Всегда делается так, как кому больше нравится, а вопрос был совсем в другом. Цитата При использовании высокоуровневого входа на усилителе сигнал нужно брать из 2-х задних динамиков или можно с одного? Я лично пробывал и тот и тот вариант, большее удовольствие получил когда саб и зад работал от усилка, а перёд от майфуна(динамики в дверях, обесшумки пока нет, ну короче пока в сыром виде всё..)Звук должен быть фронтальным. И точка. Большая и жирная |
19.12.2010, 21:31
#411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 19.12.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 44008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Ребята нужна Ваша помощь! Вот вчера приобрел усилитель mac audio z-4100 и сабвуфер mac audio BOX 12 VS! Так как дорого стоит подключение системы на сервисах, решил самостоятельно разобраться! Сможет кто-то помочь в подключении? Что и как подключать, какие провода для этого надо? Заранее спасибо!
19.12.2010, 23:08
#412
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimon ЗСУ Тебе нужен комплект проводов, подойдёт комплект МИСТЕРИ, продаётся почти в каждом магазине связанный с авто звуком, стоит в районе 500р. в комплект входит: Провод от усилка к АКБ с предохранителем, который лучше всего ставить ближе к акб, провод от мафон к усилку (тюльпаны, двойной провод такой) и минусовой провод, и ещё если у тебя есть есть на магнитоле спецальный провод ( у меня раньше просто такого не было и подключал на прямую отдельный провод к плюсу мафона) Ну вот шя на соньки на моей есть и када его подключаешь то када мафон выключен тада и саб с усилком отключаются. ну и ещё минусовой провод в комплекте есть. К сабу провода покупаются отдельно. и подключаются к усилку)
19.12.2010, 23:28
#413
http://caraudio.in.ua/product/komplekt-dlj...ystery-mak-204/
Вот это оно? Скажите а самому нельзя это все сделать? А то с деньгами сейчас напряг! Купил усилок и саб иту сегодня маму в больницу положили! |
19.12.2010, 23:36
#414
http://caraudio.in.ua/product/komplekt-dlj...ystery-mak-204/ Вот это оно? Скажите а самому нельзя это все сделать? А то с деньгами сейчас напряг! Купил усилок и саб иту сегодня маму в больницу положили! Это как раз оно. Можно и самому сделать - ни чего сложного, главное, найди по сечению провод, оконцовки на кабеля в любом радио-магазине или радиорынке (там-же и провод для питания и аудио), единственное такой корпус под предохранитель в свободной продаже не встречал, но можно подобрать и что-нибудь другое. |
19.12.2010, 23:45
#415
Купил двухжильный провод 15 метров, думаю хватит.
О каких оканцовках именно идет речь? Что за корпус под предохранитель? Это ты имеешь ввиду который ставится чтобы усилок не сгорел, я правильно понимаю? |
19.12.2010, 23:56
#416
Купил двухжильный провод 15 метров, думаю хватит. О каких оканцовках именно идет речь? Что за корпус под предохранитель? Это ты имеешь ввиду который ставится чтобы усилок не сгорел, я правильно понимаю? Сечение - толщина провода, например в Mystery по твоей ссылке: Силовой кабель черный 25мм2 Управляющий кабель 0.75мм2 Акустический кабель 4мм2 Оканцовки - клемы на аккумулятор, предохранитель, аудио - от магнитофона и на усилок. И корпус под предохранитель - по твоей ссылке на фото такая коробочка из прозрачного пластика. Кстати предохранитель ставить обязательно. |
20.12.2010, 0:10
#417
Спасибо!
А не кто не знает где на эти модели достать русскую инструкцию по подключению! 10 мм2 силовой кабель красный - 5 м 10 мм2 силовой кабель черный - 1 м 0,75 мм2 управляющий кабель - 5 м 1,5 мм2 акустический кабель - 15 м RCA кабель двойной экран - 5 м AGU держатель предохранителя AGU предохранитель - 40 A Клемма кольцевая 10 мм2> 8,5 мм - 2 шт. Клемма «лопатка» 10 мм2> 5 мм - 2 шт. Клемма «лопатка» 1,5/2,5 мм2> 4,2 мм - 4 шт. МНЕ ЭТО НАДО? |
20.12.2010, 1:04
#418
Это, только было бы дешевле, лучше и проще купить готовый набор!
Вчера приобрел усилитель Vibe Fly 800S 4-канала по 100вт. Подключил, настроил и обалдел! Качает нереально Настроил так: LPF- от 50 до 80Гц Бас буст- вообще выключил Gain- процентов на 40 выкручен
Кол-во скачиваний: 17 |
20.12.2010, 8:45
#419
Спасибо! А не кто не знает где на эти модели достать русскую инструкцию по подключению! 10 мм2 силовой кабель красный - 5 м 10 мм2 силовой кабель черный - 1 м 0,75 мм2 управляющий кабель - 5 м 1,5 мм2 акустический кабель - 15 м RCA кабель двойной экран - 5 м AGU держатель предохранителя AGU предохранитель - 40 A Клемма кольцевая 10 мм2> 8,5 мм - 2 шт. Клемма «лопатка» 10 мм2> 5 мм - 2 шт. Клемма «лопатка» 1,5/2,5 мм2> 4,2 мм - 4 шт. МНЕ ЭТО НАДО? На какие модели? Предохранитель этот можНо приобрести отдельно из этого комплекта) |
20.12.2010, 10:16
#420
Я выше писал модели.
Цитата Вот вчера приобрел усилитель mac audio z-4100 и сабвуфер mac audio BOX 12 VS
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:58 |
