18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Таинственный стук
Van-Damm
сообщение 22.10.2010, 20:05
Сообщение #141
Из: Уфа
Пользователь №: 39764
Цвет:Чайная роза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.10.2010, 13:26) *
Цитата(жиган 21 @ 30.9.2010, 20:42) *
Цитата(Xploid @ 30.9.2010, 17:46) *
Ребят, посоветуйте мне, обязательно ли снимать рулевую колонку чтоб проварить эту трещину или можно не снимая всё сделать?
Просто если не снимая то мы сами её полуавтоматом проварим, а если снимать то мне с ней возиться не охота и я погоню к мастеру(((
извените если не потеме.
после замены подвесного подшипника появился шум (как перекатывание шариков) но ведь подшипник новый!!!!
еще есть шум когда например машина проезжает лежачий полицейский или на подъеме да еще с поворотом (в районе правого крыла или стоки кузова) очень !!!! раздрожает. помогите если кто сталкивался. чтоэто может быть?
Все что угодно, опора , рул тяга, сайлентблок, амортизатор...
Подними передние колeса и подергай,покрути в разные стороны-очень похоже что сепаратор разъело.У меня такое было.
AndreyUA
сообщение 25.10.2010, 0:28
Сообщение #142
Из: Украина
Пользователь №: 19902
А кардан (крестовины) может глухие стуки издавать? Давненько уже появился этот стук в районе багажника, когда еду по небольшим кочкам. Но когда "падаю" в большую ямку, то этого звука нет.
Еще интересует, сложно ли в домашних условиях сменить крестовины? Может кто-то напишет процедуру замены?
сообщение 25.10.2010, 1:01
Сообщение #143
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
снимаешь кардан с машины
Наносишь метки взаимного расположения валов и вилок.
Снимаешь стопорные кольца.
Выбиваешь чашку крестовины молотком и... пробойником (выйдет частично, дальше тош самое с другой стороны, а потом с помощью отвертки вынимаешь крестовину)
ну потом собираешь это все дело
RUSL45
сообщение 3.11.2010, 16:24
Сообщение #144
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Блин,там гемора многовато,если нет инструмента подходящего,да еще если никогда даже не видел,как делать,так лучше не браться,у нас в сервисе замена одной крестовины 250 рупий стоит,копейки,так лучше пусть они ибаста с ними,а я в креслице посижу кофиек с сигареткой посмакую.
gorevlexa
сообщение 17.11.2010, 21:53
Сообщение #145
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
немного не по теме. хотя стук и для меня он таинственный :)
началось после переобувки колес на шипы. стучит слева спереди. отчётливо слышно при повороте направо!
причём с увеличением скорости увеличивается частота стучания.
застучало сразу как переобулся, вышел подтянул болты (на монтажке они особе не закручивают, им лишь бы быстрее все сделать) вроде прошло. но потом опять началось. проверил болты всё закручено.
не знаю свзано это с тем что резину менял или нет.
и еще, штамповка тоже другая стояла.
З.ы. месяца два назад менял супичные подшипники
DUL06
сообщение 17.11.2010, 21:55
Сообщение #146
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Посмотри, не цепляют ли диски за передние суппорта.
сообщение 17.11.2010, 22:28
Сообщение #147
Сними колесо и ищи следы задевания на диске и болтах.
gorevlexa
сообщение 17.11.2010, 22:46
Сообщение #148
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
то есть может быть причина в штамповке?
мне еще друг говорит типа это от 8ки или от 9ки, не от классики вобщем.
а я честно говоря ни разу не слышал что они отличаются :)
DUL06
сообщение 17.11.2010, 22:50
Сообщение #149
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Может. Отличаются выносом диска. С восьмыми Уже. Но у меня летние на восьмых дисках и ни чего не цепляет. Просто сними колесо и поищи следы как сказал ROMAN KIROVOGRAD.
Сообщение отредактировал DUL06 - 17.11.2010, 22:52
сообщение 17.11.2010, 22:53
Сообщение #150
могут грузики цеплять...
DUL06
сообщение 17.11.2010, 22:59
Сообщение #151
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Это врятли, у него же не литьё стоит. Это на летьё груза клеют внутри, а на штамповку за борт цепляют. А там им цеплять не за что... )) Сам смотрел)))
stalker18.08
сообщение 18.11.2010, 0:54
Сообщение #152
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Цитата(SlimMcCanzy @ 9.9.2010, 12:31) *
Всем доброго! Ни у кого не было такой проблемы? когда зад нагружаешь (2 человека например садятся) появляется стук особенно на кочках, звук такой как будто об кастрюлю ударяешь чем нибудь. За конец глушителя пробовал трясти никаких звуков нет. В чем может быть проблема?
Либо стойки, либо смотри верхнюю продольную штангу. (место где она крепится к лонжерону часто лопается если штанги убитые)
Василий Васильев...
сообщение 18.11.2010, 9:45
Сообщение #153
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Может кому поможет: один год ездил и стук был внизу, особенно на небольших оборотах, думал в движке стучит, все СТО объездил, каждый слушал и у всех свои разные догадки были, корче, больше года ездил так, пока не прочитал случайно, что ручку КПП при стуке вверх потянуть и стук исчезает, то значит подушка на КПП. Так и вышло. Замена подушки и тишина!!! А никто не мог понять, что это за стук такой глухой доносился.
А ещё на ходу в правый поворот когда входил и газу давал, стук был сзади в колесе на стороне водителя и ужасная вибрация по заднему крылу и задней полке.А в левый поворот всё тихо.Тоже всех объездил, никто не знает, потом решили полуось наверное или подшибники, а все тяги и ризинки смотрели, всё в отличном состоянии было.Ну так и ездил потихоньку, а потом решил сам посмотреть поглубже, снял пружину на этой стороне, подклашки под ней, всё целое,ну думаю раз уж снял, заодно эти подкладки под пружины заменю на новые, хуже не будет и промавилил заодно.Всё собрал, и на другой стороне подкладки поменял, чтоб машина ровно стояла.Выехал и ВОТ ОНО ЧУДО !!! Стук пропал, давай в поворот, газу, тоже тишина, стук и вибрация пропали. Я так и не понял, в чём была причина, если подкладки старые были целые, а это единственное, что я заменил.
Так что хоть и говорят, что чудес не бывает, но хотите верьте, хотите нет !!! yahoo.gif
Спасибо за внимание !
nova
сообщение 19.11.2010, 21:59
Сообщение #154
Из: Россия Десногорск
Пользователь №: 31843
Цвет:Чёрный
Всем доброго времени суток
Ехал по просёлку с ямами и ухабами на 1-2 передаче при крене авто вправо стучит заднее правое (где-то там)
Остановился, качал машину вверх-вниз влево-вправо стука нет
В багажнике всё убрал чтоб не гремело
При крене машины на правое заднее колесо звук идёт именно оттуда
На ровной асфальтовой дороге стука нет
Вначале лета менял тормозные колодки и барабаны, месяц назад менял на СТО амортизаторы и передние и задние
Ещё плюс к этому машину при торможении стало тянуть вправо
На яму пока нет возможности попасть (гараж занят)
сообщение 19.11.2010, 22:03
Сообщение #155
Поддомкрать заднее правое,и включай 3-4-ю,на подсосе можно.Выходи и слушай,возможно подшипник п/оси.Если это там,звук обяз.проявится.
сообщение 19.11.2010, 22:10
Сообщение #156
Пружину глянь, может лопнула.
nova
сообщение 19.11.2010, 22:37
Сообщение #157
Цвет:Чёрный
Да надо перво-наперво вывесить колесо но говорю же пока гараж занят а на улице дождь
Спасибо особенно думаю что пружина, тем более когда везёшь по просёлку на заднем сидении пассажиров то затирают задние колёса по подкрылкам
Но это может из-за того что литые диски...
Вообще как узнать менять или нет пружины ?
На вид зад машины не приподнят как у некоторых, я предпочитаю в поворотах не крениться
сообщение 19.11.2010, 22:43
Сообщение #158
ну дождь-дело такое,щас идет,через час-не идет))Пружины надо менять,когда пробивает до отбойника,глухие удары.Под сильной нагрузкой есс-но.
сообщение 19.11.2010, 22:46
Сообщение #159
А что это даст? Вывешенное колесо? У тебя оно стучит, наоборот-под нагрузкой. ИМХО- чего то там цепляет...мож глушитель об тягу поколачивает..
сообщение 19.11.2010, 22:58
Сообщение #160
На 4-й скорости даже без нагрузки тарабанить будет.Опять же,може с колодками чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:36
