6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как подключить генератор, схема возбуждения
URAL.vaz
сообщение 17.11.2010, 22:42
Сообщение #41
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
Цитата(Mitka @ 17.11.2010, 22:54) *
Поверь, что заглохнет...
Я не говорю что не заглохнет,но есть такая вероятность.И я не хочу чтоб такое вобще могло произойти,ведь от диода ни чего плохого не будет по идее.И заодно я подстрахуюсь на этот случай.Mitka а ты менял гену?если да,то какой поставил? и бывает что нужно газануть чтоб начал работать гена после запуска двигателя?
Павлуха
сообщение 17.11.2010, 22:48
Сообщение #42
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Заглохнет,не потянет зажигание через обмотку реле,потребителей много
URAL.vaz
сообщение 17.11.2010, 22:52
Сообщение #43
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
в принцепе прав не должно такого получаться.Павлуха а ты тоже вроде менял гену,у тебя как сделано через реле?сменил на 527 и всё?
Павлуха
сообщение 17.11.2010, 23:14
Сообщение #44
Из:
У меня сток стоит(Г221)
Сделай схему возбуждения через лампу и посмотри,будут ли изменения.
DUL06
сообщение 17.11.2010, 23:23
Сообщение #45
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
У меня стоит воьмой генератор и подключен просто через лампу. Лампа гаснет сразу и глюков не было. Уже фиг его знает сколько штук так подлючал, у всех всё работает...)))
URAL.vaz
сообщение 23.11.2010, 0:06
Сообщение #46
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
у меня тут появились еще кое какие соображения.предлагаю задействовать 2 реле нормально замкнутых.смысл какой-одно реле подключаем по старой схеме,а новое реле(+ от обмотки возбуждения,а - на массу сразу) нормально замкнутое и лампочку подключать на 2 релюшки в параллель.т.е. если обрыв обмотки возбуждения то на второй релюшке замыкаются контакты и загорается контролька в панели,а с одним реле такого не будет как я понел т.к. минус реле идет через обмотку возбуждения на заглушенной машине.форумчане кто разбирается так реально сделать?или я гдето ошибся?поправте пожалуйста.схему прилагаю
Прикрепленный файл  Без_имени_1.jpg ( 99.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
сообщение 23.11.2010, 0:19
Сообщение #47
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 0:06) *
у меня тут появились еще кое какие соображения.предлагаю задействовать 2 реле нормально замкнутых....
Нафига? Ну, для чего? А? По твоей схеме лампа вообще никогда не потухнет... А, ну да, потухнет, когда оборвется желтый провод. И зачем? dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 23.11.2010, 0:22
Павлуха
сообщение 23.11.2010, 0:25
Сообщение #48
Из:
С Г221?А что ж ей не гореть?
Будет все работать и так,ты генераторы попутал.
URAL.vaz
сообщение 23.11.2010, 8:58
Сообщение #49
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
не просто ты меня не так понел.верхнее реле это реле РС527,а нижнее это РС702.РС527 нормально разомкнутое реле,а РС702 или другое нормально замкнутое реле.то есть получается когда включаешь зажигание на верхнее реле с 9 преда идет плюс через реле,генератор и на массу,релюшка под напругой контакты замкнуты-лампочка горит,а нижнее без напруги и тоже замкнуто.заводишь начинает работать двигатель и генератор,на верхнее реле с 2-х сторон приходит плюс и оно остается без массы-контакты размыкаются.а на нижнее реле поступает питание по желтому проводу и у релюшки контакты размыкаются и лампа гаснет.и если слетает желтый провод то нижнее реле остается без напруги и контакты у него замкнуться и загорится лампа.а верхнее реле в это время останется без массы и следовательно контакты в нем разомкнуты.вроде обьяснил. правельно или я что-то упустил из виду?
сори забыл сказать на каком генераторе это все хочу делать.на десяточном генераторе со встроениым регулятором напрежения.и схему исправил убрал все лишнее.
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 23.11.2010, 9:14
Прикрепленный файл  Без_имени_1.jpg ( 33.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
сообщение 23.11.2010, 19:17
Сообщение #50
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 8:58) *
не просто ты меня не так понел...
Как написал: "предлагаю задействовать 2 реле нормально замкнутых", так и понял... Вроде, должно работать все правильно... Только вопрос остается: зачем? Оставь одно реле 527 (фиг с ним с обрывом желтого провода, т.к. при вкл. зажигания без запуска двигателя контрольная лампа гореть не будет). Или сделай как положено - через контрольную лампу, резистор и диод. Проблем по переделке столько же или чуть больше. Чем сложнее конструкция, тем труднее понять, что же на самом деле не работает (реле то же могут глючить).
Павлуха
сообщение 23.11.2010, 23:15
Сообщение #51
Из:
Вывод W-это одна из фаз,там должно быть напряжение ~Uвых,только пульсирующее.Верхнее реле работать не будет.
сообщение 24.11.2010, 0:08
Сообщение #52
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Павлуха
сообщение 24.11.2010, 0:17
Сообщение #53
Из:
Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:08) *
Так вот не понятно,судя по первой схеме.
Если D,то пусть сделает по 10-ой схеме с лампочной резюком и диодом и все.
nikoSS
сообщение 24.11.2010, 2:13
Сообщение #54
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Товарищи,определитесь ужо как правильно подключить генератор(55А конкретно),а то эта горящая/тухнущая лапочка в преборке глаза мозолит)))
URAL.vaz
сообщение 24.11.2010, 10:11
Сообщение #55
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
сори не то написал,и этим всех запутал.вобщем в выходные буду делать и все проверю.просто я хочу чтоб была индикация если гена перестанет работать на ходу,оборвет в нем чтото или еще какая причина будет.а лампочку я не могу ставить т.к. стоят диоды в кантрольках.и поменяны шкалы на пластиковые.от лампочек их поведет.ладно поставлю новый генератор отпишусь.
Aloha
сообщение 26.11.2010, 21:52
Сообщение #56
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Aloha @ 15.11.2010, 15:52) *
Возможно где то пробегало , но повторюсь : Как можно управлять обмоткой возбуждения , т е когда работает стартер - отключать обмотку генератора (в пустую жрет ток) и по возможности при включенном зажигании , но когда двигатель заглушен .
Что бы генератор в пустую не сажал аккумулятор при включенном зажигании (стоковый генератор) с датчика давления масла заводят контакт на РР 121.3702 , которое надо модифицировать . Если выходной транзистор в РР заменить на полевой - уменьшится на порядок нагрев и на холостых оборотах будет повыше заряд (на 10-15%) , тем более что стоковый гена дает заряд от 2х тыс оборотов и выше судя по мурзилке .
Aloha
сообщение 27.11.2010, 22:18
Сообщение #57
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Есть РР Я112В - то , что нужно ! Есть отдельный вход для запуска обмотки возбуждения . Основной контакт на замок как обычно , запускающий на датчик давления масла . С подключением обмотки осталось разобраться . Кстати цена вопроса 60р .
сообщение 28.11.2010, 1:26
Сообщение #58
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то я мысль не догнал... Я112В управляет возбуждением минусом с выхода "Ш" ("-" щетка), на контакте "В" и "+" щетке должен быть "+" с генератора, а через контакт "Б" идет управление - вкл/выкл от замка. Этот РН для Г222. На Г221 одна из щеток жестко сидит на "-", а возбуждение управляется через "+" щетку внешним РН. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 28.11.2010, 1:28
Aloha
сообщение 28.11.2010, 9:27
Сообщение #59
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
К сожалению получается именно так , схему которые были найдены в нете меня дезинформировали . Вообщем полюбой у РР надо (или должен быть) делать управляющий электрод . . .
Сообщение отредактировал Aloha - 28.11.2010, 9:27
guwa
сообщение 11.12.2010, 12:21
Сообщение #60
Пользователь №: 43473
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
Здравствуйте ! у меня шоха , хочу поставить гену с десятки 14В65А . Просмотрел вышеизложенную информацию , так и непонял по какой схеме подключить ?хотелось бы увидеть проверенную временем
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:46
