22.10.2010, 20:05
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 14.10.2010 Из: Уфа Пользователь №: 39764 Машина:21063 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, посоветуйте мне, обязательно ли снимать рулевую колонку чтоб проварить эту трещину или можно не снимая всё сделать? Просто если не снимая то мы сами её полуавтоматом проварим, а если снимать то мне с ней возиться не охота и я погоню к мастеру((( извените если не потеме. после замены подвесного подшипника появился шум (как перекатывание шариков) но ведь подшипник новый!!!! еще есть шум когда например машина проезжает лежачий полицейский или на подъеме да еще с поворотом (в районе правого крыла или стоки кузова) очень !!!! раздрожает. помогите если кто сталкивался. чтоэто может быть? Все что угодно, опора , рул тяга, сайлентблок, амортизатор... Подними передние колeса и подергай,покрути в разные стороны-очень похоже что сепаратор разъело.У меня такое было. |
25.10.2010, 0:28
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
А кардан (крестовины) может глухие стуки издавать? Давненько уже появился этот стук в районе багажника, когда еду по небольшим кочкам. Но когда "падаю" в большую ямку, то этого звука нет.
Еще интересует, сложно ли в домашних условиях сменить крестовины? Может кто-то напишет процедуру замены? |
25.10.2010, 1:01
#143
А кардан (крестовины) может глухие стуки издавать? Давненько уже появился этот стук в районе багажника, когда еду по небольшим кочкам. Но когда "падаю" в большую ямку, то этого звука нет. Еще интересует, сложно ли в домашних условиях сменить крестовины? Может кто-то напишет процедуру замены? снимаешь кардан с машины Наносишь метки взаимного расположения валов и вилок. Снимаешь стопорные кольца. Выбиваешь чашку крестовины молотком и... пробойником (выйдет частично, дальше тош самое с другой стороны, а потом с помощью отвертки вынимаешь крестовину) ну потом собираешь это все дело |
3.11.2010, 16:24
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А кардан (крестовины) может глухие стуки издавать? Давненько уже появился этот стук в районе багажника, когда еду по небольшим кочкам. Но когда "падаю" в большую ямку, то этого звука нет. Еще интересует, сложно ли в домашних условиях сменить крестовины? Может кто-то напишет процедуру замены? снимаешь кардан с машины Наносишь метки взаимного расположения валов и вилок. Снимаешь стопорные кольца. Выбиваешь чашку крестовины молотком и... пробойником (выйдет частично, дальше тош самое с другой стороны, а потом с помощью отвертки вынимаешь крестовину) ну потом собираешь это все дело Блин,там гемора многовато,если нет инструмента подходящего,да еще если никогда даже не видел,как делать,так лучше не браться,у нас в сервисе замена одной крестовины 250 рупий стоит,копейки,так лучше пусть они ибаста с ними,а я в креслице посижу кофиек с сигареткой посмакую. |
17.11.2010, 21:53
#145
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
немного не по теме. хотя стук и для меня он таинственный :)
началось после переобувки колес на шипы. стучит слева спереди. отчётливо слышно при повороте направо! причём с увеличением скорости увеличивается частота стучания. застучало сразу как переобулся, вышел подтянул болты (на монтажке они особе не закручивают, им лишь бы быстрее все сделать) вроде прошло. но потом опять началось. проверил болты всё закручено. не знаю свзано это с тем что резину менял или нет. и еще, штамповка тоже другая стояла. З.ы. месяца два назад менял супичные подшипники |
17.11.2010, 21:55
#146
Посмотри, не цепляют ли диски за передние суппорта.
17.11.2010, 22:28
#147
Сними колесо и ищи следы задевания на диске и болтах.
17.11.2010, 22:46
#148
17.11.2010, 22:50
#149
Сними колесо и ищи следы задевания на диске и болтах. то есть может быть причина в штамповке? мне еще друг говорит типа это от 8ки или от 9ки, не от классики вобщем. а я честно говоря ни разу не слышал что они отличаются :) Может. Отличаются выносом диска. С восьмыми Уже. Но у меня летние на восьмых дисках и ни чего не цепляет. Просто сними колесо и поищи следы как сказал ROMAN KIROVOGRAD. Сообщение отредактировал DUL06 - 17.11.2010, 22:52 |
17.11.2010, 22:53
#150
могут грузики цеплять...
17.11.2010, 22:59
#151
18.11.2010, 0:54
#152
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго! Ни у кого не было такой проблемы? когда зад нагружаешь (2 человека например садятся) появляется стук особенно на кочках, звук такой как будто об кастрюлю ударяешь чем нибудь. За конец глушителя пробовал трясти никаких звуков нет. В чем может быть проблема? Либо стойки, либо смотри верхнюю продольную штангу. (место где она крепится к лонжерону часто лопается если штанги убитые) |
18.11.2010, 9:45
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому поможет: один год ездил и стук был внизу, особенно на небольших оборотах, думал в движке стучит, все СТО объездил, каждый слушал и у всех свои разные догадки были, корче, больше года ездил так, пока не прочитал случайно, что ручку КПП при стуке вверх потянуть и стук исчезает, то значит подушка на КПП. Так и вышло. Замена подушки и тишина!!! А никто не мог понять, что это за стук такой глухой доносился.
А ещё на ходу в правый поворот когда входил и газу давал, стук был сзади в колесе на стороне водителя и ужасная вибрация по заднему крылу и задней полке.А в левый поворот всё тихо.Тоже всех объездил, никто не знает, потом решили полуось наверное или подшибники, а все тяги и ризинки смотрели, всё в отличном состоянии было.Ну так и ездил потихоньку, а потом решил сам посмотреть поглубже, снял пружину на этой стороне, подклашки под ней, всё целое,ну думаю раз уж снял, заодно эти подкладки под пружины заменю на новые, хуже не будет и промавилил заодно.Всё собрал, и на другой стороне подкладки поменял, чтоб машина ровно стояла.Выехал и ВОТ ОНО ЧУДО !!! Стук пропал, давай в поворот, газу, тоже тишина, стук и вибрация пропали. Я так и не понял, в чём была причина, если подкладки старые были целые, а это единственное, что я заменил. Так что хоть и говорят, что чудес не бывает, но хотите верьте, хотите нет !!! Спасибо за внимание ! |
19.11.2010, 21:59
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2010 Из: Россия Десногорск Пользователь №: 31843 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток
Ехал по просёлку с ямами и ухабами на 1-2 передаче при крене авто вправо стучит заднее правое (где-то там) Остановился, качал машину вверх-вниз влево-вправо стука нет В багажнике всё убрал чтоб не гремело При крене машины на правое заднее колесо звук идёт именно оттуда На ровной асфальтовой дороге стука нет Вначале лета менял тормозные колодки и барабаны, месяц назад менял на СТО амортизаторы и передние и задние Ещё плюс к этому машину при торможении стало тянуть вправо На яму пока нет возможности попасть (гараж занят) Чтобы это могло быть ? Подшипники ? Колодки ? |
19.11.2010, 22:03
#155
Поддомкрать заднее правое,и включай 3-4-ю,на подсосе можно.Выходи и слушай,возможно подшипник п/оси.Если это там,звук обяз.проявится.
19.11.2010, 22:10
#156
Пружину глянь, может лопнула.
19.11.2010, 22:37
#157
Поддомкрать заднее правое,и включай 3-4-ю,на подсосе можно.Выходи и слушай,возможно подшипник п/оси.Если это там,звук обяз.проявится. Да надо перво-наперво вывесить колесо но говорю же пока гараж занят а на улице дождь Пружину глянь, может лопнула. Спасибо особенно думаю что пружина, тем более когда везёшь по просёлку на заднем сидении пассажиров то затирают задние колёса по подкрылкам Но это может из-за того что литые диски... Вообще как узнать менять или нет пружины ? На вид зад машины не приподнят как у некоторых, я предпочитаю в поворотах не крениться |
19.11.2010, 22:43
#158
Поддомкрать заднее правое,и включай 3-4-ю,на подсосе можно.Выходи и слушай,возможно подшипник п/оси.Если это там,звук обяз.проявится. Да надо перво-наперво вывесить колесо но говорю же пока гараж занят а на улице дождь ну дождь-дело такое,щас идет,через час-не идет))Пружины надо менять,когда пробивает до отбойника,глухие удары.Под сильной нагрузкой есс-но. |
19.11.2010, 22:46
#159
Поддомкрать заднее правое,и включай 3-4-ю,на подсосе можно.Выходи и слушай,возможно подшипник п/оси.Если это там,звук обяз.проявится. Да надо перво-наперво вывесить колесо но говорю же пока гараж занят а на улице дождь А что это даст? Вывешенное колесо? У тебя оно стучит, наоборот-под нагрузкой. ИМХО- чего то там цепляет...мож глушитель об тягу поколачивает.. |
19.11.2010, 22:58
#160
Поддомкрать заднее правое,и включай 3-4-ю,на подсосе можно.Выходи и слушай,возможно подшипник п/оси.Если это там,звук обяз.проявится. Да надо перво-наперво вывесить колесо но говорю же пока гараж занят а на улице дождь А что это даст? Вывешенное колесо? У тебя оно стучит, наоборот-под нагрузкой. ИМХО- чего то там цепляет...мож глушитель об тягу поколачивает.. На 4-й скорости даже без нагрузки тарабанить будет.Опять же,може с колодками чего. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:42 |
