121 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Mr. Freeman
сообщение 12.11.2010, 21:34
Сообщение #1041
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Доброго вечера. Сегодня курочил карб и увидел что поплавок погнутый с одной стороны, на что эта погнутость повлияет?
mr-kachegar
сообщение 13.11.2010, 18:45
Сообщение #1042
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Особо не на что не повлияет, но лучше его заменить, стоит рублей 10.
Mr. Freeman
сообщение 13.11.2010, 19:56
Сообщение #1043
Цвет:Пицунда
Заменю. Вот поставил по вашей рекомендации диффузор во вторую камеру 3,5 провал стал чуть меньше но все же есть машина просто разгоняется и все, и кажется педаль чуть отзывчивее стала, хотя х.з может мне так показалось....как его совсем бы убрать этот провал было бы хорошо
mr-kachegar
сообщение 14.11.2010, 13:36
Сообщение #1044
Из: Иркутск
Регулировка карба, зажигания, возможно замена свечей. Какие жики стоят.
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 14.11.2010, 13:37
Mr. Freeman
сообщение 14.11.2010, 19:10
Сообщение #1045
Цвет:Пицунда
Зажигание по стробоскопу свечи нормальные NGK, карб отрегулирован вроде все работает как надо. Жики 1 кам 112/150 2 кам 162/150 ну т.е почти сток. Карб 2105-20 до этого стояли стоковые пятерочные жики 107/170, 162/170
belij62rus
сообщение 15.11.2010, 8:49
Сообщение #1046
Пользователь №: 33273
Цвет:красный
Значит по порядку движок как я уже говорил 1.6. Первые 20л. бенза я искатал в варианте "воткнул карб и езжу". При смешанном цикле трасса-город вышло 11л на 100 км. Поехал к карбюраторщику (мастер действительно хороший все признают) он поправил зажигание и покрутил винт количества. Сказал- Вот он весь твой расход (заняло у него это одну минуту). Машина стала еще приемистей хотя казалось куда уж больше. Так вот, залил в бак опять 20 л., отметка 11л на 100 км уже пройдена бензин в баке пока есть (езда все так же смешанная трасса-город) кончится бензин напишу каков итоговый расход......
INVICTUS
сообщение 15.11.2010, 11:33
Сообщение #1047
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Если все правильно настроил, то расход в смешанном режиме должен быть 8,5-9 литров.
pipa86
сообщение 15.11.2010, 18:39
Сообщение #1048
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
A У меня, когда стоял сток озон 07, по трассе расход был 7,5л при скорости 90-110 км/ч. Так что настраивай по лучше свои 053 солекс
belij62rus
сообщение 16.11.2010, 8:12
Сообщение #1049
Цвет:красный
Ну вот и замерен расход окончательно. Расход- 8.3 на сотню при езде трасса- город примерно поровну. по трассе 110- 120 на обгоне 140. По городу сначала как озверел (я) обгонял все что встречалось, сейчас поуспокоился езжу более менее спокойно.
ДОВОЛЕН КАК БАРСИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IgrikDnepr
сообщение 16.11.2010, 17:22
Сообщение #1050
Пользователь №: 30175
Обещал отписаться по поводу расхода с мехприводом ( что за карб, машина, жики и т.д. можно посмотреть в моем первом сообщении на 51 странице ).
Могу сказать что по трассе расход был 7,4 - 7,6 л ( бенз АИ92 ); с мехприводом расход аналогичен, где-то так и есть. Скорость 80-90 км/ч.
При установке мехпривода в первый день, попробовал проехать примерно 20 км, провала не было. А вот был в поездке, заметил, что все-таки провальчик небольшой но есть, самое интересное что, при резком нажатии на ходу, он то есть, то нет. При резком нажатии педали газа в процентах примерно 30-40% - вот этот маленький провал. Если педаль нажимать постепенно до упора, тут все ок, все четенько.
После доработки карба, с прицепом возил груз. Так по дороге знал что идет спуск и сразу подъем, раньше примерно при такой же загруженности мне приходилось в конце подъема переходить на третью с четвертой, а сейчас педаль в полик и она выходит без сильной натяжки и малых оборотов на 4-й передаче. Т.е. все ок ( вторая камера с мехприводом выручает ).
Тут читал что пишут вместо 35 МД во-вторую камеру ставят 40 МД с Вебера и тогда этот маленький провальчик ( эти 30-40% процентов ) исчезает вовсе? Кто ставил такую комбинацию отпишитесь плиз, так ли это? clapping.gif
Сообщение отредактировал IgrikDnepr - 16.11.2010, 17:35
Mr. Freeman
сообщение 16.11.2010, 19:04
Сообщение #1051
Цвет:Пицунда
Да провальчик должен исчезнуть ну или стать совсем незаметным, это надо экспериментальным путем пробовать, смотря какой двиг зажигание ну и т.д Я ставил себе диффузор правда 3,5 во вторую провал стал меньше просто машина просто разгонялась менее вяло чем раньше
pipa86
сообщение 16.11.2010, 21:36
Сообщение #1052
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
У меня стоял МД на 4 в 07 ОЗОНе все было норм. жики в второй камере были сток 150/150,
И при такой комбинации ехало по лучше стока. При МД 3,5 во второй камере было хуже, явно не хватало смеси, вот как то так
V&O
сообщение 17.11.2010, 0:16
Сообщение #1053
Из: Украина
Пользователь №: 41933
Цвет:Т.Коричневый
Год Выпуска: 1982
Перечитал тут всю статью,и не нашел толкового ответе(или не заметил) помогите,или ткните носом,где написано..
Суть вот в чем,двигатель 011(1.3) карб озон 05 решил занятся ним!
Посоветовали поставить мехонический привод на 2к,но я прочел тут что нужно что-то заглушить,а что именно?
Какие должны стоять жиклеры на камерах?Чтоб и динамика порезвее и чтоб не сильно кушал?
И еще,при открытии второй камеры жуткий провал наблюдается,а потом тугой разгон umnik2.gif
Вообщем посоветуйте чего куда нужно поставить и что проверить?
Заранее благодарен
Mr. Freeman
сообщение 17.11.2010, 0:35
Сообщение #1054
Цвет:Пицунда
Заранее благодарен
Доброго вечера.
Ну сначала лучше тебе карб. снять и почистить продуть его хорошенько в ацетоне или бензе. На счет жиклеров подбирать вообще нужно экспериментальным путем. Вообще тут говорят что сток в основном рулит и неплохо едет все остальное влечет в основном перерасход на стоковом двигле, для нестандартного двига можно и побольше жики подбирать. На сток 05 карбе 107/170 1 камера и 162/170 2 камера. попробуй 07 комплект поставь 112/150 1 камера и 150/150 2 камера это сток 07 карб.жиклеры.
На счет глушить ты наверно имел вакуумный привод 2 камеры, так можно его не глушить а оставить просто тупо шток болтаться снятым, можно вырезать заглушку под вакуумник и совсем снять его, дробину забивают в канал вакуума.
Про описание своего карба можешь глянуть ТУТ
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 17.11.2010, 0:38
V&O
сообщение 17.11.2010, 15:51
Сообщение #1055
Из: Украина
Цвет:Т.Коричневый
Год Выпуска: 1982
Огромное спасибо,с жиками разобрался,а вот что кто скажет по поводу провала,жуткого провала при открытии второй камеры? boredom.gif
Ludvig
сообщение 17.11.2010, 18:04
Сообщение #1056
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это тебе экономайзер заливает.
AsarNik
сообщение 17.11.2010, 19:53
Сообщение #1057
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Подскажите пожалуйсто!- При работе двс (например при прогреве 1500 об) случается провал раз в 5 мин,иногда даже может заглохнуть. Востальном двс работает норм.
s_scout
сообщение 18.11.2010, 18:19
Сообщение #1058
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Народ, я заранее извиняюсь, если не совсем в тему, но я рылся в стареньких подшивках "За Рулем" и кое-чего по сканровал и сделал .pdf-ки.. К некоторым статейкам новичков можно отсылать, чтобы меньше наивных вопросов было... Как разбирать/собирать/регулировать. ОЗОН и Weber.
Спасибо местным Знатокам, много читал ветку, почерпнул для себя немало полезного по причинам переделки двигателя машинки изложенным мною тут:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=341252
В "Советах бывалых" Вы найдете самый внятный чертеж рычага мех-привода вторичной камеры из виденных мной.
В "Прочие_занятные_вещи" (есть только часть посвященная ГАЗ-овским карб-ам) есть словарик - что-бы некоторые не спрашивали - "дядь, а шо такое э-ко-но-стат?".
Если кто сможет дополнить недостающими частями - будет хорошо.
Сообщение отредактировал s_scout - 18.11.2010, 20:26
Прикрепленный файл  Прочие_занятные_вещи.pdf ( 464.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  Советы_бывалых.pdf ( 202.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  Карбюратор_без_секретов.pdf ( 784.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
s_scout
сообщение 18.11.2010, 20:27
Сообщение #1059
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Себе сделал привод немного иначе: из пружинной проволоки (от какого-то старинного лампового устройства) согнул скобу как на приведенном рисунке, но поскольку "скрепочный" метод мне показался недостаточно надежным, по периметру прилегания к штатному рычагу припаял с кислотой.
Logan_by
сообщение 20.11.2010, 2:03
Сообщение #1060
Пользователь №: 42118
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1982
Кто подскажет? Машина стало плохо заводится на горячую, карб 21051107010-10! 1к ГТЖ 107 ГВЖ170 2к ГТЖ 162 ГВЖ170! заменил жиклеры на такие же! Машина завелась работает на подсосе, а как только нажимаю газ машина глохнет!???
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:52
