88 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
voron333
сообщение 8.11.2010, 15:40
Сообщение #741
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а вот моя проблема.
Первые дни пользованием авто были такие случаи,что утром заводишь авто нормально,оставил машину на 15-20 мин и заводишь а тут тебе фига russian_roulette.gif стартёр крутишь и не чего,пытаю сцепление выжимать и на газ нажимаю что бы завилась не в какую,но столкача всё норм. потом доеду до дома заглушу,завиду всё норм. Такое летом было часто но потом всё прошло и сего дня это опять вернулось,ездил норм на парковку встал пришол через 20 мин и борода,пришлось толкать.Вообшем уже порядком стыдно стало и хочу понять в чём проблема.Свечи проездили всего лишь 900км
ага,ешё вспомнил,было такое машина не завилась,оставил в другом квартале + ешё АКБ посадил воозрашаюсь через 2 дня и завёл нормально 0_0
сообщение 8.11.2010, 15:50
Сообщение #742
пост 643,644
voron333
сообщение 8.11.2010, 16:44
Сообщение #743
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
т.е просто карб переливает?а избавится можно?это на всех моделях так или на некоторых?
газ пол и заводить не получалось,бензин подкачивал но эфекто 0,зато с толкача норм...не понимаю....
tuner
сообщение 8.11.2010, 19:15
Сообщение #744
Пользователь №: 6913
если переливает,то можно избавиться от карба или от изношенного клапана
lnikolay
сообщение 13.11.2010, 8:16
Сообщение #745
Из: Красноярск
Пользователь №: 35919
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Люди помогите пжалста. На улице -10 , машина не заводитьсья. Было все вот так. Днем ездил, все нормально. приехал домой, машина постояла во дворе буквально минут 50-1 час, выхожу, завожу... - движка работает на подсосе, подсос убираю обороты сильно падают и почти глохнет (Температура уже в районе 70) потом и на подсосе начинают падать обороты и она глохнет... Больше не заводиться. Знакомые сказали может топливный фильтр замерз я его поменял, бенз даже в него не поступает, фильтр снял, - бенз с шланга который уходит в кузов не течет. Это что значит?! Все промерзло что ли!? Бензин вроде хороший , 92, заправки "Газпромовские" - всегда там заправляюсь, да и большинство знакомых тоже... Как такое могло случиться и что теперь делать?! Заранее спасибо!
tuner
сообщение 13.11.2010, 17:27
Сообщение #746
Саня Курган
сообщение 13.11.2010, 18:10
Сообщение #747
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может бензонасос ерундит.Покачай в ручную,если качает,а так нет.Замени шток.
сообщение 13.11.2010, 18:16
Сообщение #748
Водичка в бензе может присутствовать,летом похеру,а на хреновых заправках в бензин могут ссать(для экономии),соответственно замерзает.
DUL06
сообщение 13.11.2010, 21:26
Сообщение #749
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Загони в теплый гараж на ночь, пусть отогреется как следует. Потом заведешь... У нас в прошлую зиму много таких машин оставалось в гараже нашем ночевать...
KaLel
сообщение 14.11.2010, 21:45
Сообщение #750
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 26190
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Изумруд
Всем привет, не знал куда воткнуть, так что без обид friends.gif Нашол однк книгу очень интересную вот она: Книга о тюнинге двигателя вазовской классики! Ее написал человек который занимался тюнингом двигателей для Формулы 1! Если вдруг кому интересно, книга отличная ok.gif
niggaz
сообщение 17.11.2010, 16:35
Сообщение #751
Пользователь №: 41966
Машина:Иж Ода 2126-030
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2005
помогите разобраться!!! На днях, утром, попробовал завестись и обнаружил что аккум разрядился, толкнули, вроде начало схватывать, но не завелась(видимо слабо толкали)... решил не мучить себя и машину, зарядил аккум, сегодня поставил, начал заводиться, стартер крутит но не схватывает.... проверил свечи, искра есть, бензин есть... подкачал насос, все та же история... что это может быть? Может пока мы безуспешно толкали и нажимали газ, залилось слишком много бензина и его переизбыток мешает запуску? Хотя свечи вроде сухие...
Сообщение отредактировал niggaz - 17.11.2010, 16:36
Radmir
сообщение 18.11.2010, 6:38
Сообщение #752
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Если свечи залило, они должны быть мокрые. Значит бенз не поступает.
1.Бенз не поступает
2.Мощности искры не хватает
3.Если контактное зажигание проверь конденсатор на трамблере
4.Бенз летний
5.Водичка в карбе
в общем здесь очень много причин, ищем ипемсся
Сержик
сообщение 18.11.2010, 9:01
Сообщение #753
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Radmir @ 18.11.2010, 6:38) *
4.Бенз летний
Бенз летний??? Ты где живёшь, в России или странах EURO?
P.S. у нас только соляра такая встречается, да и то в основном регионах расположенных ближе к северу.
Radmir
сообщение 19.11.2010, 6:19
Сообщение #754
Цвет:мурена
4.Бенз летний
существует летний и зимний бензин. в России живу. Соляра только на севере????? попробуй дизель завести при минус 20 с летней соляркой. А ну да. Ты из Ставрополя. А я из Башкирии. у нас извини такой перепад температур летом и зимой, что мы вынуждены пользоваться бензином с разным содержанием летучих соединений.
Сообщение отредактировал Radmir - 19.11.2010, 6:53
Сержик
сообщение 19.11.2010, 8:39
Сообщение #755
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну про солярку понятно, что есть зимняя с меньшим содержанием парафина. А бензин, чем отличается, в смысле летний от зимнего?
Radmir
сообщение 19.11.2010, 11:25
Сообщение #756
Цвет:мурена
в зимнем содержится больше "легких" фракций. грубо говоря зимний бензин может легко испаряться при низких температурах. если зимний бензин использовать летом, то бенз будет быстро испаряться, потери т.д. и т.п. а также будут образовываться пробки в топливной системе. А если использовать летний бенз зимой, это проблемы с запуском, так как темп испарения граздо выше.
Сержик
сообщение 19.11.2010, 11:31
Сообщение #757
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Уже нашёл ответ на свой вопрос, ты прав, что всё-таки есть зимний и летний бензы! И различайтся они концом кипения по температуре.
P.S. Для бензина АИ-98 нет деления на летний и зимний - это так написанно в статье.
Antoha
сообщение 27.11.2010, 14:09
Сообщение #758
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Зажигание в порядке, искра есть. карбюратор в порядке. Не заводится, только изредка стреляет.
Началось все с того, что заводя однажды машину чтото заклинило и стартер перестал крутится. Но потом это прошло, но машина не заводилась. Оказалось, что както сбился момент зажигания. (цепь? тремблер провернуло?).
Момент выставил правильно, пробовал менять все, тремблер, катушку провода, карб. Не заводится...
Не представлюя что мне и делать..
Сообщение отредактировал Antoha - 27.11.2010, 14:09
сообщение 27.11.2010, 14:25
Сообщение #759
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Antoha а ты смотрел метки распред вала и коленапла они совпадают? На провод каклго целиндра смотрит бегунок трамплёра при верхней мёртвой точки первого поршня\ это если зажигание контактное\ Если безконтактное может стоит поменять шоколадку , кажись так её называют.
Antoha
сообщение 27.11.2010, 14:47
Сообщение #760
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Эти метки? При совмещении 2 и 4 меток, бегунок смотрит на провод первого цилиндра.
Зажигание бесконтактное, но я пробовал ставить своё старое контактное, изменений нет.
Сообщение отредактировал Antoha - 27.11.2010, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:24
