72 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 16.11.2010, 22:40
Сообщение #461
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(bARTez @ 15.11.2010, 19:22) *
Добрый вечер уважаемые форумчане вчера установил себе блок ножевых предохранителей и всё подключил!!! всё работает но вылез совершенно невероятный касяк: при постановке машины на сигнализацию она пикает а активаторы не срабатывают вообще, а если ключом закрыть дверь то при снятии с охраны активаторы как и пологается срабатывают!!!! помогите пожалуйста даже незнаю куда думать по этой проблеме!!! сигналка АМЕ какая именно точно не помню коробочку выкинул уже pardon.gif
Цитата(bARTez @ 16.11.2010, 21:14) *
всё проверил, преды живые, провода нигде не отходят, даже менял провода местами на активаторах!!! ничего не помогает!! даже хуже теперь они вообще молчат!!!! что же это с ними такое происходит??????? cray.gif
Верни провода на активаторах на место.
Если у тебя стоит интерфейс (контроллер) центрального замка (когда ключем закрываешь/открываешь, срабатывают активаторы на всех дверях), то скорее всего, пока ты менял блок предохранителей, мог случайно оторвать от контроллера белый или кооричневый провод которые идут на сигналку, ну еще может что-то, как-то, где-то, случайно замкнул и вылетили предохранители на Ц/З - находятся возле самого контроллера Ц/З.
Если контролера Ц/З нет, то проверяй провода возле самой сигналки и тамже предохранители.
bARTez
сообщение 17.11.2010, 9:02
Сообщение #462
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
спасибо за совет, я лучше на выходных заново её подключу думаю так будет быстрее чем по одному проводку проверять smile.gif
Inkognito74
сообщение 17.11.2010, 10:29
Сообщение #463
Пользователь №: 41945
Цвет:вишневый
Решил поставить на свою шестеру сигналку, смотрел на ассортимент так и не понял по каким критериям следует выбирать. Посоветуйте добротную сигнализацию ( хочу датчик удара, объема и центральный замок )!
сообщение 17.11.2010, 20:48
Сообщение #464
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Выбирать надо по деньгам и функциям которые ты хочешь иметь. Известные бренды в рекламе не нуждаются и имеют сходную цену за те же функции. Слишком дешевые сигналки Мистери и т.п. - должны насторожить...
ЗЫ: датчик объема в стандартной комплектации, как правило, отсутствует в сигнализациях низкой и средней, да и в высокой ценовой категории. Его придется покупать отдельно - стоит не дешево...
сообщение 17.11.2010, 22:50
Сообщение #465
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Парни помогите со схемой разобраться... чтото я совсем запутался. read.gif что к чему подключать
Сигналка Challenger 7000i. Полный мануал тут
еще проблема в том что я хочу подключить раздельное отпирание передних и задних дверей.
мне электрик на работе нарисовал такую схемку.
из этой схемы куда какие контакты подключать?!
Сообщение отредактировал Kardinal - 17.11.2010, 23:13
сообщение 18.11.2010, 1:27
Сообщение #466
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Продолжу серию минимануалов smile.gif :
1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения выхода на фонари (белый провод с большого разъема) через два диода (Схема) к поворотникам: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220
2. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1) или с коричневого провода, подающего питание на доп. блок предохранителей. Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный с предом 15А и красный/белый с предом 5А с большого 20 конт. разъема (20Р), оранжевый с предом 15А и синий/белый с предом 15А (на питание активаторов дверей) с 6-ти контактного разъема ЦЗ (6Р) - см. рис. на 35 стр. в инструкции (схема упр. доп. электроприводами). Сюда же, через дополнительный пред 10-15 А, подключить 87 и 86 контакты дополнительного 5-ти контактного реле для пошагового открывания дверей с твоей схемы (чтобы не ставить доп. предохранитель, можно подключить эти два провода от реле после 15А предохранителя на оранжевом проводе с 6Р (НР отпирания).
3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше (п.1). Сюда же подключить два провода с разъема 6Р - синий и зеленый (см. тот же рис. на 35 стр.). Сюда же подключить зеленый/черный провод (канал CH3) и фиолетовый провод (Door +) с разъема 20Р. Сюда же - 87а контакт доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание).
4. 85 контакт доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание) подключить зеленый/красный провод (канал CH3). Читай ВНИМАНИЕ! в п.13!
5. Желтый провод с 20Р (IGN 1) подключить к 15 контакту замка зажигания. Желтый/черный (IGN 2) с 20Р - заизолировать.
6. Блокировку двигателя - опускаем. И поэтому, оранжевый и черный/белый провода (ARM -) с 20Р - изолируем.
7. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу, там места больше) рупором вниз. К ней подключить белый/черный провод (+) с 20Р. Второй провод сирены - на кузов рядом с сиреной.
8. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить темно-зеленый/коричневый провод сиги с 20Р.
9. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте только один. Место установки обсуждалось здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить к темно-зеленый/коричневому проводу сиги с 20Р.
10. Коричневый провод сиги (концевик двери, Door -) c 20Р подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь.
11. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки.
12. Valet установить скрыто в известном только тебе месте, но доступном для нажатия.
13. Актуаторы дверей подключить параллельно:
- зеленые провода актуаторов (закрытие) - всех актуаторв - к желтому проводу сиги (общий реле запирания) с 6Р,
- синие провода актуаторов (открытие) - только передних - к белому проводу сиги (общий реле отпирания) с 6Р,
- синие провода актуаторов (открытие) - только задних - к 30 контакту доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание).
Если задние актуаторы развернуты в другую сторону, т.е. разжимаясь - закрывают, то при подключении их проводов - синий с зеленым поменять местами.
ВНИМАНИЕ! Если забудешь перепрограммировать 3 канал - F10 - 5 тонов (импульс 1 с) - задние актуаторы СГОРЯТ. Заводская установка - 20с вежливой подсветки. Поэтому прежде, чем поключать задние актуаторы, запрограммируй и проверь работу канала.
14. Остальные провода от доп. каналов 2, 4-6 - заизолировать. Замок багажника можно будет сделать через 2-й канал с дополнительным реле.
15. Антенный модуль лучше всего приклеить на лобовое стекло за зеркалом заднего вида, там его не видно и не мешает обзору.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2010, 1:44
сообщение 18.11.2010, 9:56
Сообщение #467
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
про то что 3 канал надо перепрограммировать мне электрик сказал :)
можешь еще пояснить с подключением багажника через реле?!
сообщение 18.11.2010, 23:28
Сообщение #468
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Kardinal @ 18.11.2010, 9:56) *
...можешь еще пояснить с подключением багажника через реле?!
mike_75
сообщение 22.11.2010, 9:50
Сообщение #469
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
Сигналка Fighter Jerry!
Вчера жена постирала брелок от сигнализации.
Вытащила из машинки, светодиод постоянно светился,
разобрал, вынул батарейки, просушил.
Теперь сигналка на него не реагирует.
В инструкции написано, что для синхронизации надо в течении секунды нажать два раза на кнопку.
Пробовал, не помогло.
Пытался заного привязать брелки, запасной привязывается, а этот сигналка не видит :(
Вопрос: можно ли брелок реанимировать? Если нет, то где найти замену?
П.С. пока езжу с запасным брелком, но нужен запасной.
сообщение 22.11.2010, 11:26
Сообщение #470
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык купи. если не старая то найдешь наверное. я тож маялся с одним брелком. найти второй так и не смог
Palex300182
сообщение 22.11.2010, 15:52
Сообщение #471
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Попробуй для начала заменить батарейку, могла разрядиться в агрессивной среде порошка и горячей воды.
scorpio100
сообщение 22.11.2010, 15:56
Сообщение #472
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Попробуй промыть брелок в спирте, а потом просушить и заменить батарейку, если не поможет то покупай новый.
zipper1203
сообщение 22.11.2010, 16:09
Сообщение #473
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
один знакомый чай пролил на него.. просушили,протирали спиртом и всё такое,но брелок умер окончательно и безповоротно. проблема решилась заменой сигналки..
пс пробовали его заново регистрировать в сигналку.
Сообщение отредактировал zipper1203 - 22.11.2010, 16:10
mike_75
сообщение 22.11.2010, 18:48
Сообщение #474
Машина:ВАЗ - 2106
на контактах деталей был заметен зеленый налет,
промыл спиртом, завтра пойду искать батарейки.
сообщение 22.11.2010, 18:50
Сообщение #475
99,9% заработает.Для надеги после еще разок промой,бывает зелень с 1-го раза не вся удаляется.
сообщение 22.11.2010, 18:55
Сообщение #476
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А если не заработает , любой мастер по ремонту радиоопоратуры его за капейки реанемировает.
сообщение 22.11.2010, 19:09
Сообщение #477
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
далеко не любой. а только спец.
сообщение 23.11.2010, 14:12
Сообщение #478
___«Carabinieri»___
Действительно отдать только знающему специалисту, (можно попробовать там где мобилки ремонтируют их тоже топят и стирают), восстановят 90%.
А вообще утопленник есть утопленник - лучше другой брелок, можно не новый даже от другой сиги главное с тремя кнопками. (сам лично привязывал брелки от других сигналок, ни разу небыло такого чтобы не привязался).
mike_75
сообщение 24.11.2010, 17:23
Сообщение #479
Машина:ВАЗ - 2106
брелок скончался, видимо, окончательно, не прописывается.
буду искать замену.
микс85
сообщение 4.12.2010, 2:28
Сообщение #480
Из: Донбасс
Пользователь №: 40545
umnik2.gif Ребята, недавно был шокирован звуком чужой сигнализации. Которая вместо стандартных звуков, человеческим голосом грозилась позвать какого-то Васю, а потом и действительно начала громко его звать rofl.gif . Может кто обьяснит чудо сие?! Ждать владельца машины не представлялось возможности, но поспрашивав у наших умов, понял что каким-то образом программируют сирену-колокол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:27
