6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нормальный,грамотный чертеж ступицы., переделка ступицы ВАЗ 2101.под подшипник М2141.
SASHOK853
сообщение 10.5.2010, 23:59
Сообщение #21
Из: Липецк
Пользователь №: 31598
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:вишня
О чём вы говорите? Какие проблемы с подшипниками у вас возникают? И почему они у вас так быстро изнашиваются?
НЕ ПОНИМАЮ.................
mandarin
сообщение 31.5.2010, 16:40
Сообщение #22
Пользователь №: 32655
Машина:2103
Цвет:оранж
Год Выпуска: 1979
Можно послушать кто уже переделал и пользует. Есть ли плюсы. Я думаю что любой люфт в рулевом управлении это не есть хорошо. И сбросьте на мыло чертеж.
w126
сообщение 13.6.2010, 17:58
Сообщение #23
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...mp;sid=376Может запоздалое предложение , но все-же.
Маленький совет.
Бандажную втулку , я делал без упорного бурта.Её уже потом точил , что-бы соблюсти точную установку диска в скобе.Для этого , с фторопласта я сделал точную модель подшипника, запресовал в ступицу , и одевая-снимая , нашел нужный размер упорной втулки.На этом действе , автор статьи сам погорел , когда неправильно высчитал толщину упорного бурта, а снимать подшипник , после неправильных расчетов , дорогое удовольствие.И хоть подшипник садится на размер в минус две сотки , подшипник при демонтаже все равно просто ламается.
При изготовлении переходной пластины под суппорта 2108, не заморачивайтесь выборкой металла под саму скобу.Это легко компенсируется подбором все той-же упорной втулки.
И кастрюль , сковородок покупать не нужно.Очень легко дорабатывается стоковый пыльник , и получается очень цивильно.
Есть в этой бочке меда , маленькая ложечка дегтя.Может кому-то покажется ЭТО не существенно , но колея с каждой стороны сужается 1.5см.В сумме - 3 см.Я этого дарить не собираюсь , а потому делаю проставки с запасом - 18см.Это то , что позволяет имеющаяся аллюминиевая болванка.
Сообщение отредактировал w126 - 13.6.2010, 17:59
alarm
сообщение 17.7.2010, 21:33
Сообщение #24
Пользователь №: 25244
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2007
И мне чертеж на alarm.perm@mail.ru
wildleder
сообщение 13.8.2010, 13:13
Сообщение #25
Из: Калининград
Пользователь №: 36314
Цвет:RED
http://www.lss63.ru/?pid=3&did=27&iid=553
А этот вариант чем плох? И ничего точить не надо. Я только не смог добиться от продавцов, какой подшипник на этот переходник потом одевается... Задний ВАЗ 2108???
StreetRider
сообщение 13.8.2010, 18:16
Сообщение #26
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
да.
chinden69
сообщение 18.8.2010, 8:57
Сообщение #27
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 26411
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
[quote name='SASHOK853' date='11.5.2010, 2:59' post='286752']
[/quotЩас поймёшь! Путешествие из Краснокаменска в Читу.Расстояние-600км,авто-ВАЗ-21063,1991г.в.,Родной пробег-112000км. Накануне отьезда замена на СТО Лада-Жигули подшипников передних ступиц,сайлентблоков,подушек крепления двигателя,сход-развал,шаровые нижние поменял.Короче через 90км.(правда эти км-мрак!) В левой ступице-хруст,скрежет...До ближайшего населённого пункта,где есть СТО и запчасти-120км.Не знаю как,но я доехал...Заменил,оба подшипника слева,хотя развалился,рассыпался,превратился в прах только большой. Через 200км-тоже самое...снова езда наудачу,со скрежетом,снова развалился большой. В чём причина? Качество говно,или случайность,а может закономерность? Кто что скажет по этому поводу?
Жук2106
сообщение 29.8.2010, 20:26
Сообщение #28
Из: Крым
Пользователь №: 37355
Скинь пожалуйста чертежи на мыло, Guk2106@mail.ru Заранее спасибо!!
сообщение 30.8.2010, 6:18
Сообщение #29
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Zibelline @ 2.3.2010, 11:55) *
Цитата(vlad_i_mir @ 3.2.2010, 22:16) *
о каком чертеже речь? восьмерочный или москвичевский?
речь идет про москвичевский подшипник. А можешь поподробней обьяснить как ступицу от 08 приладить?
У меня с завода стоят ступицы от 08.менял левые подшибники.не правильно по не опытности сначала сделал.пришлось ступицу новую брать.прихожу в магазин,говорю мне ступица нужна передняя на классику.приносят.я вижу что не такая,которая нужна,показываю на витрине которая лежит от 08.
У меня просто одевается на вал и все.
MADMAN
сообщение 26.10.2010, 16:49
Сообщение #30
Пользователь №: 26152
Машина:vaz-21063
Цвет:амулет
Цитата(vovochkaa @ 25.2.2009, 18:13) *
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html
Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок.
Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством.
сбрось пжста на email: : service@autoland-group.com drinks.gif
russia24
сообщение 4.11.2010, 9:35
Сообщение #31
Пользователь №: 41108
Машина:2104
Год Выпуска: 93
И мне пожалуйста на russia24@bk.ru
STEPA 62
сообщение 6.11.2010, 1:27
Сообщение #32
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Хорошая тема.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 21.3.2012, 1:49
Said
сообщение 12.11.2010, 15:20
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 1687
Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА)
Год Выпуска: 1977
Если не трудно, скиньте чертёжик на L-dorado@yandex.ru.
Заранее спасибо.
StreetRider
сообщение 13.11.2010, 16:38
Сообщение #34
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
кидайте сюда, кому надо будет, тот скачает.
З.Ы. а то не тема, а сбор мыла...
STEPA 62
сообщение 16.11.2010, 23:26
Сообщение #35
Из: Рязанщина
Где то было.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 21.3.2012, 1:50
zzzdimazzz
сообщение 21.11.2010, 20:51
Сообщение #36
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет если можно киньте ссылу на чертеж сюда хочу воплотить
Pablito2008
сообщение 4.12.2010, 18:08
Сообщение #37
Из: Димитровград
Пользователь №: 14529
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло - бежевый.
Год Выпуска: 1991г.в.
Ну и где чертежи???
frack
сообщение 8.12.2010, 23:24
Сообщение #38
Пользователь №: 43333
Машина:ваз 2101
Цвет:черный
а не могли бы еще раз загрузить черчежи?А то их уже нет на рапиде.или скинуть мне на почту,если не сложно : fantom_as@list.ru Заранее благодарю
Snake101
сообщение 22.1.2011, 17:31
Сообщение #39
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Народ, Переделал Себе Поворотные Кулаки Под Подшипник 2108 И Ступицу От Иж 2126. Подшипник В Ступицу Вставил, Как Теперь Его Посадить На Поворотный Кулак? Стучать Можно?
Snake101
сообщение 31.1.2011, 12:15
Сообщение #40
Из: г.Мичуринск
Чертежа Ступицы У Меня Нет. Я Сделал Так- Собрал Один Узел Кулак- Подшипники- Ступица. Взял С Собой Два Поворотных Кулака, Ступицы 2127 И Подшипник. Токарю Сказал Что Нужно Эти Ступицы Поженить С Кулаками Так Чтобы Вылет Был Как На Родном Узле (для Этого Его И Давал). Грамотный Токарь Знает Все Посадки И Допуски. В Итоге Всё Встало Как Родное. Спасибо Токарю Сергею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:43
