43 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 13.11.2010, 10:46
Сообщение #341
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ap003
у тя какой то гена не обычный ))) и планка точно так же работает :)
The Tom
The Tom
сообщение 13.11.2010, 14:08
Сообщение #342
Из: Вязьма
Пользователь №: 41600
Машина:Ford Focus, Ваз 21063
Цвет:Белый, Бежевый
Год Выпуска: 10 и 87
ap003
сообщение 14.11.2010, 19:33
Сообщение #343
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(The Tom @ 13.11.2010, 17:08) *
The Tom
всегда пожалуйста на то мы здесь и собираемся, а кто тебе сказал, что гена от нивы здесь обсуждаем гену от 2110 и тока его
а сколько он прошел у меня тысяч 20 на клиновом ремне и около 2000 на поликлиновом и до меня где-то ездил я не знаю брал с авторазборки
Гена как раз таки самый обычный ваз 2110 , не обычного в нем тока передняя крышка гены 21214 , следовательно и планка генератора 21214 подошла как к родному , ну и привод генератора поликлиновой как у шевролетовской нивы, вот и все не обычности
The Tom
сообщение 14.11.2010, 20:28
Сообщение #344
Из: Вязьма
Цвет:Белый, Бежевый
ap003 да просто и там, и там все обсуждатся ))
ap003
сообщение 15.11.2010, 5:09
Сообщение #345
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Согласен с тобой гены одинаковы различие тока в шкивах и передних крышках
тогда бы тема была одна на все и называлась бы "Установка инородных генераторов" и была бы такая путаница и каша в этой теме , а так 2110 значит 2110 ;)
denischel
сообщение 15.11.2010, 22:18
Сообщение #346
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите заметил сегодня такой вот эффект завожу вроде свет тускловат, потом добавляю оборотов до 2000 и бац свет ярче загорелся, как будто до этого гена не работала((, и все потом свет горит нормально (ярко), вольтметра под рукой не была, да и темно уже было сегодня, завтра на работе просмотрю, вот думаю может р/н не нормально работает?
сообщение 15.11.2010, 22:49
Сообщение #347
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего что-то с возбуждением... Как сделано?
Сообщение отредактировал Mitka - 15.11.2010, 22:52
denischel
сообщение 15.11.2010, 23:30
Сообщение #348
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
стоит с 10 гена , как здесь описывали так и сделал
сообщение 16.11.2010, 0:20
Сообщение #349
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тут что-то много писали... Через реле или с 10-го преда через лампочку? Просто если через реле, то линия 9-го преда сильно нагружена, слишком протяженна, много лишних контактов, что может повлиять на напряжение подающееся на обмотку возбуждения... Хотя у самого сделано пока через реле, но пока нареканий нет...
ap003
сообщение 16.11.2010, 7:24
Сообщение #350
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
было такое паралельно обмотке реле подключи сопротивление 50 ом . четыре вата или
2 сопротивления 100 ом два ватта
я пока так не сделал приходилось подгазовывать до 2000 об
denischel
сообщение 16.11.2010, 17:55
Сообщение #351
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
сегодня замерял при старте зарядки нет, решил про газовать, завыл примерно на 3000 и заметил свечение в районе диодного моста(поз задней крышкой,) такая беда уже была при монтаже, просто сразу не заметил и мучал(гена с рук была, досталась на холяву), получилось что один из контактов на массе лежал, и он там выпалил свою прокладку, я все заменил, сделал было все ОК, а тер опять думаю что где то коротит, но само интересно тогда при 30 сек работы он нагревался что до него нельзя было дотронуться а сейчас после недолгой поездки с работы попробовал а он можно сказать холодный(((, ну гадать на пальцах не буду завтра буду разбирать, а то жалко если сгорит =(
ap003
сообщение 16.11.2010, 20:39
Сообщение #352
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
не затягивай с диагнозом
kosten.07
сообщение 18.11.2010, 18:21
Сообщение #353
Пользователь №: 3602
Машина:M2141(06)
Цвет:white
народ, у меня такая проблема, купил гену, сказали что от инж семерки, свиду как с двенашки но сразу шел со шкивом под родной ремень, как и на двенадцатом генераторе два контакта болт и клема, дак вот не знаю как его подключать, у меня во всей цепи стоит только регулятор напряжения и реле простое 4х контактное как например на дальний свет и всё, дак вот со старого генератора провод которы с клемой шел сразу на регулятор, что мне делать? просто вытащить из регулятора два проводка и соеденить их?
p.s. у меня москвич 2141 с шестерошным двигателем, поэтому лампы зарядки у меня в цепи нету вообще.
сообщение 19.11.2010, 0:23
Сообщение #354
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(kosten.07 @ 18.11.2010, 18:21) *
... простое 4х контактное как например на дальний свет ...
Если нет лампы, до для чего стоит реле? Марка РС702?
Если лампы нет, можно сделать как ты сказал: "со старого генератора провод который с клемой шел сразу на регулятор, что мне делать? просто вытащить из регулятора два проводка и соеденить их?"
ap003
сообщение 21.11.2010, 19:23
Сообщение #355
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
ну как бы совет один попробуй прочитать внимательно название темы и тогда прочти здесь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 там все разжевано про твой генератор
тока там вместо родного РН в генераторе ставят трехпозиционный
voron333
сообщение 22.11.2010, 19:12
Сообщение #356
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
генератор мощный,100 - 110 ампер,вообше стандартная проводка и АКБ выдержит таких нагрузок?Ешё смушяет тот фак что уже наверно нужно менять АКБ с более большим обьёмом А,вообше интересно с каким обьёмом брать ?
Ну и при подключений дальнего света потребители мощность теряли при малых оборотов?нужны результаты...
И кстати есть разные производители включаю и Китая какой лудше взять (производитель)? спс :))
сообщение 22.11.2010, 19:17
Сообщение #357
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если мощности потребителей (не генератора) не изменятся, то не изменится и нагрузка на проводку. А при чем здесь емкость АКБ?
Результаты положительные. Вся тема и три других про это. Взять лучше наш КЗАТЭ или, на край, Болгарский...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 19:19
voron333
сообщение 22.11.2010, 19:41
Сообщение #358
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Ну я кажется на ваз.ее прочитал статью что при покупки обьём подбирается на марку авто,т.е так- как генератор меняется то и АКБ тоже с подходом брать или роль не какого не влияет?
ну если включить потребителей,печку, ближний или дальний,обогрев заднего стекла и музыку с буфером с средним уровне громкости,на 1000 обр разряд АКБ идёт или генератор справляется с этой задачей...?
Сообщение отредактировал voron333 - 22.11.2010, 19:45
denischel
сообщение 22.11.2010, 20:10
Сообщение #359
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
у меня справляется, правда саба нет но, а так без проблем =)
обошелся без вскрытия, проблема была элементарной слетела клема с обмотки возбуждения, если бы сутра не заглянул, погнал бы на яму и все откручивал бы, а так пронесло yahoo.gif , сейчас вроде заряд дает а вот легкий звук воя остался, батёк говорит то потому что генератор акому заряжает, так как разряжена уже, а я честно говоря не знаю чё он подвывает
сообщение 23.11.2010, 0:03
Сообщение #360
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
бери 115А и трёхуровневый регулятор, потом ставь хоть люстру )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:21
