21.11.2010, 20:32
#3781
Никита, привет! Это сине-черная штука..это задняя полка? Я когда увидел-немножко испугался...потом сообразил, что это вид с изнанки...а потом, когда дочитал до конца, опять испугался)))
21.11.2010, 21:15
#3782
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не то чего то с нашим Никитой. Всегда завидовал его усидчивости и стремлении к результату, а тут ...
С приходом в\у уйдет любовь к тазикам. |
21.11.2010, 23:46
#3783
Да ладно, че вы
Никуда любовь к тазикам не денется. Я узнал цены на инодетали и теперь точно хрен когда это самое возьму. Полка на мой скромный взгляд получилась вполне зачетная. Теперь надо такие же зачетные подиумы. Причем еще зачетнее, они то на виду. Потом еще дверные карты и батоны сниму и займусь ими вплотную, комплексно с подиумами. Там попроще задача, фиг ли, плоские... И я тут все же задумался: а че не так с полкой то? По пунктам пожалста... И таки ответьте мне уже как лучше передние подиумы, как есть или обпилить? |
22.11.2010, 9:07
#3784
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
22.11.2010, 12:42
#3785
Ну не отдирать же теперь все это, а?
В общем, идеи если есть у кого как можно что получше сделать с тем что есть, выкладывайте. Отдирать я ничего не буду, мне влома. И все же с передними помогите мне... |
22.11.2010, 12:56
#3786
Ну я б тогда вообще не трогал уже. А то еще хуже станет.
22.11.2010, 14:34
#3787
Хрен с ней, с полкой. У меня глаз на затылке нет.
И в седьмой раз спрашиваю, пилить лучше передние подиумы или не пилить? Неужели никто не знает, не видел, электролобзик в руках не держал? ![]() http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=16361 Машина Кости Мультика. Вполне себе так секасно выглядят цилиндрические подиумы... Кстати. Мысля появилась, глядя на Костину фотку. Кто как думает, можно пищалки подключить к линейным выходам через кроссовер? У меня лежит один кроссовер, снял с разбитой девятины в лесу. На мафоне 4 выхода под тюльпаны, два будут заняты сабом. Еще два свободные. Лежат две штуки пищалок... Кто как думает, так можно организовать? |
22.11.2010, 15:24
#3788
кхм. ну это прям как "а можно колонки от муз центра подключить к выходу наушников? ведь колбасить будет стопудово" =)))) фигня это все. не потянут линейники пищалки, не потянут
22.11.2010, 15:25
#3789
Мля, чет я об этом не подумал...
22.11.2010, 15:33
#3790
опять же если звук через кроссоверы, то именно кроссоверы(то есть два). через один звук будет какаIIIка. соответственно смысла не будет совсем, ибо сама цель разделенной акустики - повышение качества звука. как вариант - найти второй такой же кросс, либо пару одинаковых. кинуть на передние каналы с усилка мафона. плюс при желании купить или чисто мидбасы или 13-16 см акустику и отсоединить на ней пищалку, чтобы высокие шли принципиально через кроссы, басс через кругляшки в подиумах)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 22.11.2010, 15:34 |
22.11.2010, 16:10
#3791
А кросс нужен часом не для того чтобы к пищалкам низкие частоты не подводились? Им вродь вредно...
22.11.2010, 17:09
#3792
именно. кроссовер "разбивает" звук на высокие и низкие(иногда + средние)
22.11.2010, 17:26
#3793
Ну так, если мы через кросс подведем сигнал на пищалки, им нормально будет?
Да, а что если их параллельно коаксиалкам внизу подключить, они сильно много на себя возьмут? |
22.11.2010, 17:28
#3794
в том-то и дело что им по идее будет хорошо))) только один кросс - одна пищалка(+один мид басс). параллелить хз, наверно не стоит. проще динамики в дверях пропустить через те же кроссоверы, только выход НЧ
22.11.2010, 17:29
#3795
Ну так внизу тоже же пищалки в составе коаксиалок есть. Им тады вредно будет. К тому же там и пищалки то получше...
22.11.2010, 17:31
#3796
ты меня что-то запутал уже))))
если пищалки в колонках лучше чем те, которые ты собираешься пропустить через кроссоверы - затея не стоит того. если я правильно понял, ты беспокоишься что если колонку подключить к выходу НЧ кроссовера пищалкам в нем поплохеет? сомнительно, ибо в самой колонке стоит по сути тот же кроссовер)) и все-таки если ставить пищалки через кроссоверы, то ВЧ должны идти только через них(спереди имеется ввиду). но это мое скромное имхо) Сообщение отредактировал Timon07-j - 22.11.2010, 17:36 |
22.11.2010, 17:37
#3797
Ну так, если мы через кросс подведем сигнал на пищалки, им нормально будет? Да, а что если их параллельно коаксиалкам внизу подключить, они сильно много на себя возьмут? Что за пищалки? Автомобильные готовые, как правило, уже имеют встроенный кроссовер (кондер), подключаются параллельно основной акустике. |
22.11.2010, 17:44
#3798
Так. Берем один канал. Раздваиваем его. На один - колонку коаксиальную целиком, на второй - пищалку через кросс. Таков был мой вариант схемки.
Пищалки от компухтерных колонок. Раньше уже стояли в машине, играли пристойно. Если коаксиалки пропустить по НЧ через кроссовер, то пищалки там ваще ничего играть не будут. Ибо ВЧ то не останется после кросса а НЧ встроенный кроссовер отсечет. |
22.11.2010, 17:47
#3799
22.11.2010, 17:50
#3800
Ну так, если мы через кросс подведем сигнал на пищалки, им нормально будет? Да, а что если их параллельно коаксиалкам внизу подключить, они сильно много на себя возьмут? Что за пищалки? Автомобильные готовые, как правило, уже имеют встроенный кроссовер (кондер), подключаются параллельно основной акустике. не всегда,у меня допустим кондера в пищалках нету,подключаются к ВЧ выходу основного кроссовера.Ну а НЧ выход соответственно,на блины. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:17 |
