408 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 21.11.2010, 20:32
Сообщение #3781
Никита, привет! Это сине-черная штука..это задняя полка? Я когда увидел-немножко испугался...потом сообразил, что это вид с изнанки...а потом, когда дочитал до конца, опять испугался)))
dream-03
сообщение 21.11.2010, 21:15
Сообщение #3782
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Не то чего то с нашим Никитой. Всегда завидовал его усидчивости и стремлении к результату, а тут ...
С приходом в\у уйдет любовь к тазикам.
сообщение 21.11.2010, 23:46
Сообщение #3783
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Никуда любовь к тазикам не денется. Я узнал цены на инодетали и теперь точно хрен когда это самое возьму.
Полка на мой скромный взгляд получилась вполне зачетная. Теперь надо такие же зачетные подиумы. Причем еще зачетнее, они то на виду.
Потом еще дверные карты и батоны сниму и займусь ими вплотную, комплексно с подиумами. Там попроще задача, фиг ли, плоские...
И я тут все же задумался: а че не так с полкой то? По пунктам пожалста...
И таки ответьте мне уже как лучше передние подиумы, как есть или обпилить?
Msnc
сообщение 22.11.2010, 9:07
Сообщение #3784
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Ну корявая же. Однозначно подкладку надо. Она все эти неровности сгладит. А еще бывает кожзам сразу с подкладкой. Им вообще хорошо обтягивать.
сообщение 22.11.2010, 12:42
Сообщение #3785
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну не отдирать же теперь все это, а?
В общем, идеи если есть у кого как можно что получше сделать с тем что есть, выкладывайте. Отдирать я ничего не буду, мне влома. И все же с передними помогите мне... this.gif
Msnc
сообщение 22.11.2010, 12:56
Сообщение #3786
Год Выпуска: 1976
Ну я б тогда вообще не трогал уже. А то еще хуже станет.
сообщение 22.11.2010, 14:34
Сообщение #3787
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хрен с ней, с полкой. У меня глаз на затылке нет.
И в седьмой раз спрашиваю, пилить лучше передние подиумы или не пилить? Неужели никто не знает, не видел, электролобзик в руках не держал?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=16361
Машина Кости Мультика. Вполне себе так секасно выглядят цилиндрические подиумы...
Кстати. Мысля появилась, глядя на Костину фотку. Кто как думает, можно пищалки подключить к линейным выходам через кроссовер? У меня лежит один кроссовер, снял с разбитой девятины в лесу. На мафоне 4 выхода под тюльпаны, два будут заняты сабом. Еще два свободные. Лежат две штуки пищалок...
Кто как думает, так можно организовать?
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 15:24
Сообщение #3788
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
кхм. ну это прям как "а можно колонки от муз центра подключить к выходу наушников? ведь колбасить будет стопудово" =)))) фигня это все. не потянут линейники пищалки, не потянут
сообщение 22.11.2010, 15:25
Сообщение #3789
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мля, чет я об этом не подумал...
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 15:33
Сообщение #3790
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
опять же если звук через кроссоверы, то именно кроссоверы(то есть два). через один звук будет какаIIIка. соответственно смысла не будет совсем, ибо сама цель разделенной акустики - повышение качества звука. как вариант - найти второй такой же кросс, либо пару одинаковых. кинуть на передние каналы с усилка мафона. плюс при желании купить или чисто мидбасы или 13-16 см акустику и отсоединить на ней пищалку, чтобы высокие шли принципиально через кроссы, басс через кругляшки в подиумах)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 22.11.2010, 15:34
сообщение 22.11.2010, 16:10
Сообщение #3791
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А кросс нужен часом не для того чтобы к пищалкам низкие частоты не подводились? Им вродь вредно...
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 17:09
Сообщение #3792
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
именно. кроссовер "разбивает" звук на высокие и низкие(иногда + средние)
сообщение 22.11.2010, 17:26
Сообщение #3793
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну так, если мы через кросс подведем сигнал на пищалки, им нормально будет?
Да, а что если их параллельно коаксиалкам внизу подключить, они сильно много на себя возьмут?
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 17:28
Сообщение #3794
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
в том-то и дело что им по идее будет хорошо))) только один кросс - одна пищалка(+один мид басс). параллелить хз, наверно не стоит. проще динамики в дверях пропустить через те же кроссоверы, только выход НЧ
сообщение 22.11.2010, 17:29
Сообщение #3795
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну так внизу тоже же пищалки в составе коаксиалок есть. Им тады вредно будет. К тому же там и пищалки то получше...
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 17:31
Сообщение #3796
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ты меня что-то запутал уже))))
если пищалки в колонках лучше чем те, которые ты собираешься пропустить через кроссоверы - затея не стоит того.
если я правильно понял, ты беспокоишься что если колонку подключить к выходу НЧ кроссовера пищалкам в нем поплохеет? сомнительно, ибо в самой колонке стоит по сути тот же кроссовер))
и все-таки если ставить пищалки через кроссоверы, то ВЧ должны идти только через них(спереди имеется ввиду). но это мое скромное имхо)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 22.11.2010, 17:36
сообщение 22.11.2010, 17:37
Сообщение #3797
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что за пищалки? Автомобильные готовые, как правило, уже имеют встроенный кроссовер (кондер), подключаются параллельно основной акустике.
сообщение 22.11.2010, 17:44
Сообщение #3798
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так. Берем один канал. Раздваиваем его. На один - колонку коаксиальную целиком, на второй - пищалку через кросс. Таков был мой вариант схемки.
Пищалки от компухтерных колонок. Раньше уже стояли в машине, играли пристойно.
Если коаксиалки пропустить по НЧ через кроссовер, то пищалки там ваще ничего играть не будут. Ибо ВЧ то не останется после кросса а НЧ встроенный кроссовер отсечет.
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 17:47
Сообщение #3799
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я от своего мнения не отступлюсь)))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 22.11.2010, 17:48
сообщение 22.11.2010, 17:50
Сообщение #3800
не всегда,у меня допустим кондера в пищалках нету,подключаются к ВЧ выходу основного кроссовера.Ну а НЧ выход соответственно,на блины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:31
