17.2.2010, 15:25
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.2.2010 Из: РБ,М..... Пользователь №: 26996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я с бензином отдирал. Т.е. сначала пленку отодрал, а потом клей бензином отмывал, вот только не так просто оказалось, еще и лезвием пришлось поскаблить. я тоже отдирал сначала с помощью ножа а что осталось с помощью растворителя 646.отходит тока так.успевай тряпки менять.потом еще прошелся жидкостью для мытья стекол ваще супер и запах удалил и он тоже тонировку снимает |
16.11.2010, 0:37
#22
Америкоса потянул и порядок.
24.11.2010, 15:58
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
25.11.2010, 10:41
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
покупаешь спец лезвие для снятия тонировки
можно просто взять пару новых лезвий от канцелярского ножа сдираешь пленку со стекол, намачиваешь тряпку водой, протираешь стекло переодически чтобы клей размягчился и соскрябываешь его лезвием царапин не остается, сам сдирал тонь с 2х машин таким образом. И не надо никакого бензина или растворителя как советуют выше :-) Сообщение отредактировал venomjke - 25.11.2010, 10:42 |
25.11.2010, 10:46
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2010 Из: Сальск Пользователь №: 39867 Машина:21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я снимал так тупо содрал пленку а клей снимал кредиткой можно использовать пластиковые основания от симкарт:)))))стекло не испортите никак:)
25.11.2010, 19:38
#26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
сдирай и юзай мистер мускул
30.11.2010, 22:10
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Главное не спеша отрывай, и обильно поливай жидкостью с каким либо чистящим средством. Отходит хорошо. В будущем просто съемную тонировку делай, её снять пара секунд и с гаи проблем не будет.
1.12.2010, 23:48
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 26.11.2010 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 42571 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мистер мускул - дешево и сердито!
25.1.2011, 17:52
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как снять заводскую "зеркальную" тонировку?
18.3.2011, 17:16
#30
А если пленка отдирается микроскопическими кусочками? Подцепить нереально, шкрябать пластмассовым шпателем тоже бестолку. Или уже проще будет стекла поменять?..
18.3.2011, 23:21
#31
Подскажите как снять заводскую "зеркальную" тонировку? зеркальную-никак,меняй стекла. А если пленка отдирается микроскопическими кусочками? Подцепить нереально, шкрябать пластмассовым шпателем тоже бестолку. Или уже проще будет стекла поменять?.. че я не люблю эту дешевую пленку..американку потянул и снял как скальп..попробуй лезвием сменным для строй/ножей |
11.10.2011, 14:32
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Нестандартная тема, но всё же возникла необходимость. Как это сделать правильно? Тупи сдирать или есть более гуманные способы? Нагреваем стекло, для этого юзаем строительный фен или просто оставляем летом машину на жаре на пол дня. Далее цепляем пленку и акуратненько, не торопясь сдираем ее как скальп (стояла китайка, слезла на ура и почти не порвалась, так незначительно). От нагрева с пленкой почти весь клей уходит. Далее мистер мускул или фейри или еще что то в таком духе, я еще средство для удаления битумных пятен пробовал, и смываем остатки клея. Работы с одним боковым задним стеклом 10-15 минут (без времени разогрева). |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:40 |
