132 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
>  Все проблемы с КПП.
DUL06
сообщение 16.11.2010, 0:02
Сообщение #401
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Тут ещё от редуктора зависит, если третий редуктор то 9 зубов должен быть привод
ZOTik
сообщение 16.11.2010, 16:15
Сообщение #402
Из: Искитим
Пользователь №: 41910
Добрый вечер автолюбители. Помогите пожалуйста разобраться.
Начну с начала: Значит ваз21061 97 г.в. кпп 4-ст. После покупки примерно через недельку 3-ая передача с "хрустом" начала включаться, я не обратил на это внимание и продолжал ездить (забыв поменять масло в коробке :( ) Через месяца 2-3 эксплуатации велетела 2-ая передача, я встал, подергался, встала 2-ая, но вылетела 1-ая.
Потом понял что коробке капец скоро и продолжал ездить трогаясь со 2-й. И вот однажды (как и следовало ожидать) После 2-х дневной стоянки в мороз заблокировались задние колеса, НО первая передача (на незаведенной) стала втыкаться. Когда на заведенном двигателе включаешь передачу и отпускаешь сцепление двигатель как то поднимается с места и глохнет. Включил передачу и попробовал завести - машина ходуном, как будто заклинило что-то. Самое обидное что пора бы отгонять в гараж, а колеса стоят, попробовал на буксир (девяткой) и с места не сдвинулась. Педаль тормоза туго и не до конца жмется, с ручником то же самое.
Вопрос: она стоит из-за колодок или что-то в коробке(мосту) заклинело?
И коробка подлежит ремонту?
З.Ы. Сорь за тупость
SMAK
сообщение 16.11.2010, 16:21
Сообщение #403
Пользователь №: 41742
Машина:Жигуль-21063
Цвет:тёмно-бежевый
В морозы ручником лучше не пользоваться. ППримёрзли барабаны у тебя. ГПопробуй отогреть чем нибудь или жди весны smile.gif Если же всё таки вклинило коробку (хотя ни разу о твком не слышал), то как вариант можно снять кардан и благополучно катить туда куда тебе надо, так то
kelu
сообщение 19.11.2010, 19:58
Сообщение #404
Пользователь №: 31368
Машина:ВАЗ-21063
всем привет! тут наверняка есть ответ на мой вопрос, но все причитать пока что не осилю... Сегодня заметил что с выключенным двигателем первая передача включается без сцепления и без усилия, с остальными все в порядке. Из за чего это и на сколько критично?
kolobok
сообщение 19.11.2010, 21:23
Сообщение #405
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
"С выключенным двигателем" ВСЕ передачи должны включаться без сцепления и одинаково легко.
kelu
сообщение 19.11.2010, 21:34
Сообщение #406
Машина:ВАЗ-21063
Да, спасибо) так и есть, просто на небольшом уклоне, как я понимаю, зубья упираются и даже в выключенным передачи не включаются, а ровное место не попадалось))
belij62rus
сообщение 20.11.2010, 15:06
Сообщение #407
Пользователь №: 33273
Цвет:красный
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в своей проблеме. Если где-то это уже обсуждалось ткните носом в ссылку.
суть вопроса в следующем... Примерно полгода назад знакомый отдал мне пятиступку, денег не взял т.к. ему она была абсолютно без надобности. У неё вылетала 5 скорость, т.е рукой держиш работает отпускаеш вылетает. Я отдал механнику перебрать (у самого в то время небыло времени свободного) он заменил синхронизатор 5 вместе с вилкой включения 5. Все стало работать ОК, я был обсолютно доволен механик за работу взял 1000р.
Но вот проездил я на ней 4 месяца и вчера 5 стала снова вылетать, причем ни стого ни сего и постоянно, т.е. при желании ехать на 5 приходится опять держать рычаг рукой.
Это была как бы предистория вопроса. Так вот я слышал что пятиступки вообще коробки не надежные, а четырехступенчатые намного надежней.
подскажите есть какой либо вариант поставить в мою старую четырехступку какую нибудь пару четвертой передачи (например от какой нибудь другой коробки) чтобы сравнять скрость с пятой передачей. В принципе меня абсолютно устроит 110 км/ч при 3500 об/мин. Если кто что знает подскажите
И еще вопрос может причиной такого быстрого выхода из строя 5 передачи быть то что иногда на трассе я сбрасывал скорость на пятой до 80 км/ч а потом опять плавно разгонялся (основная причина такой езды крутые повороты)
kolobok
сообщение 20.11.2010, 18:35
Сообщение #408
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
4 передача на всех вазовских КПП - одинаковая, прямая, т.е. ее ПЧ равно 1.0. Так что на 4 передаче при одном и том же РЗМ при одних и тех же оборотах будет одна и та же скорость. Не думаю, что указанный тобой стиль вождения угробил 5 передачу за пару месяцев. Если КПП старого образца, то имеет смысл переделать в "разорванный пакет" - понадежней будет.
сообщение 21.11.2010, 0:26
Сообщение #409
дырку для масла просверлить?
Ты слышал, а знаю, что надежная...Вылетает пятая-проверь затяжку гайки хвостовика редуктора
kolobok
сообщение 21.11.2010, 18:44
Сообщение #410
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
"Разорванный пакет" - это вторичный вал нового образца с набором 5 передачи, стопорным кольцом и т.д. "Ноги растут" от шеви-нивы, если правильно помню...
Сообщение отредактировал kolobok - 21.11.2010, 18:45
belij62rus
сообщение 22.11.2010, 12:53
Сообщение #411
Цвет:красный
Поясните кто может поподробней по разорванному пакету
kolobok
сообщение 22.11.2010, 18:15
Сообщение #412
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
что именно пояснить?
belij62rus
сообщение 23.11.2010, 8:14
Сообщение #413
Цвет:красный
Пояснить прошу следующее:
- как отличить коробку старого образца от нового образца (может у меня нового?)
- что именно покупать для переделки, если моя коробка старого образца, чтоб не лопухнутся в магазине
- как переделывать (что пилить, точить, резать?)
- и если не трудно то можно все это с фотками
И что за дырку для масла предлагает просверлить Господин поручик?
Сообщение отредактировал belij62rus - 23.11.2010, 8:16
YaJAROFF
сообщение 23.11.2010, 13:13
Сообщение #414
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Отличить коробку старого образца от нового можно после разборки/снятия задней крышки или просто сняв фланец эластичной муфты. Коробка 5ст. старого образца - шлицы крупные, (фланец 1:1 от коробки 4ст.). Коробка 5ст. с вторичным валом нового образца (разорваный пакет) - шлицы мелкие.
Для переделки покупать вторичный вал (нового образца в сборе).
Пилить, точить, резать ничего не надо 1:1.
Для слива остатков масла можно сделать резьбовое отверстие в нижней части задней крышки.
belij62rus
сообщение 23.11.2010, 13:20
Сообщение #415
Цвет:красный
Спасибо. Былиб фотки старого и нового валов былоб ваще супер, но и так вроде понял, спасибо еще раз
Kraft
сообщение 23.11.2010, 17:16
Сообщение #416
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
короче проблема...
вобщем шумела она сильно....особенно слышно на ХХ......шумела как шумит при плохом подшипнике ПВ или выжимном подшипнике.
поменяли сцепление в сборе эффект ноль.
вскрыли короб....там много чего, поменяли все (три, они продаются комплектом) подшипника, еще подшипник какой то....
короче шумит собака точно также....250 баков угрохал, а воз и ныне там.......шо делать.
кпп 5 ступка ваз.
заметил, что если машина стоит под наклоном мордой вверх, шум уменьшается почти в ноль.
отакот. может это не коробас, а что то рядом?
YaJAROFF
сообщение 23.11.2010, 17:27
Сообщение #417
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
kolobok
сообщение 23.11.2010, 17:36
Сообщение #418
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Зайди на сайт нива4х4, в разделе Нива-фак большое количество очень полезного материала, в том числе на что обратить внимание при покупке комплекта и очень много фотоматериалов по разборке\сборке КПП нового образца. Удачи!
YaJAROFF
сообщение 24.11.2010, 15:24
Сообщение #419
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вторичный вал, шестерня 5-й и фланец КПП5 старого образца.
Вторичный вал, шестерни и фланец КПП5 новрго образца (разорваный пакет).
сообщение 24.11.2010, 16:20
Сообщение #420
Цитата(Kraft @ 23.11.2010, 17:16) *
короче проблема...
кпп 5 ступка ваз.
У меня была похожая проблема Только мордой вверх шум усиливался, а мордой вниз и при торможении утихал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:12
