#101
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я вот тут подумал,пришла мысля просто в паралель активатором вывести провода в багажник,и поставить там кнопку от стеклоподьемников.подключил акум к кнопке нажал двери открылись.
#102
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
я вот тут подумал,пришла мысля просто в паралель активатором вывести провода в багажник,и поставить там кнопку от стеклоподьемников.подключил акум к кнопке нажал двери открылись. Не забудь, что через реле "Отпирание" и "Запирание" в сиге или в блоке ЦЗ эти провода сидят на кузове авто... Сообщение отредактировал Mitka - 15.11.2010, 21:35 |
#103
я вот тут подумал,пришла мысля просто в паралель активатором вывести провода в багажник,и поставить там кнопку от стеклоподьемников.подключил акум к кнопке нажал двери открылись. Не забудь, что через реле "Отпирание" и "Запирание" в сиге или в блоке ЦЗ эти провода сидят на кузове авто... ну да,нужно просто пару диодов между активатором и сигай,чтоб плюс с минусом не коротнуть.и должно работать.по идеее. |
#104
если сама дверь примерзла то и личинки не спасут. хитро выведенные провода + батарейка на 12 вольт или просто акум откроют машину если акум разрядился у меня багажник этой зимой насмерть примерз,был мокрый снег,и резко минус ударил,пока не заехал в теплый гараж,только через полчаса открыл ![]() |
#105
да ты прав,какие еще соображения есть?мне пока больше ни какие мысли не приходят
#106
Можно в решетку радиатора,или в отверстии под ним вывести провод "+" от клеммы аккума с утопленной клеммой,чтоб не коротнул.Можно не толстый,лишь бы хватило сигой открыть двери.Провод заныкал в дыру,и не видно его.Правда соседи..могут увидеть.
#107
тоже не айс,вдрук карантет или что еще.а если преобрести маленький акум типо от мотоцикла,он за ночь замерзнет при -30,как думаешь?
#108
тоже не айс,вдрук карантет или что еще.а если преобрести маленький акум типо от мотоцикла,он за ночь замерзнет при -30,как думаешь? не коротнет,если провод в виде кабеля(оплетка в оплетке),и разьем надежный.Аккум замерзнет если он на издохе,если новый-ниче ему не будет.Сигу откроет,только там 6в вроде,или есть и на 12в?не в курсе.Так получается,если на ночь будеш свой забирать,машинка ночью без охраны будет? |
#109
ну да,в принцепе,у меня обычная сига стоит не 2-х сторонняя и в добавок машина во дворе,а у меня окна на другую сторону.да икто ее угонит,когда акума нет и в добавок гарант стоит на руле.да и город в принцепе тихий,и в добавок рядом стоят еще машины и вобще без сиги.
#110
ну да,нужно просто пару диодов между активатором и сигай,чтоб плюс с минусом не коротнуть.и должно работать.по идеее. Что-то с диодами не представляю себе как... Просто на открытие установить доп. 5-ти контактное реле (после реле сиги или непосредственно перед актуатором водительской двери или любой другой). Плюсовой провод (один: силовой+управление реле) вывести в любое место авто для подключения внешнего АКБ. Напряжения на этом проводе никогда не будет, кроме внешнего... Что-то типа этого. Только с двумя реле и кнопкой. Красный провод и кнопку, например, вывести в багажник. ![]() Сообщение отредактировал Mitka - 16.11.2010, 0:10 |
#111
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну да,в принцепе,у меня обычная сига стоит не 2-х сторонняя и в добавок машина во дворе,а у меня окна на другую сторону.да икто ее угонит,когда акума нет и в добавок гарант стоит на руле.да и город в принцепе тихий,и в добавок рядом стоят еще машины и вобще без сиги. у нас этой зимой случай был: батя взял нов акум себе покатался на нём и решил его подзарядить, акум сняли поставили другой, в 2:00 мама услышала хлопок, мы нет в 2:15 заорала сига т.к. у бати тока объёмник стот поняли дело плохо и ломом на улицу, в итоге: 2 час покатушек за 24 волгой напару с гайцами и разбитое стекло в калине. Приэтом в машине из доп оборудывания тока комп для инжектора, не музыки не лишних вищей полн сток. Так что им походу <censored> куда и зачем лесть и как тоже |
#112
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2012 Пользователь №: 64288 Машина:2106 Цвет:кварц Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня 2106 с заваренными ручками и стеклами от 07. соответственно и зеркалами от 7. к зеркалу протянут тросик при повороте зеркала тросик тянет тягу замка и она открывается. так же как запасной вариант протянул тросик для открытия капота
#113
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет посмотрите в моей теме как сделано аварийное питание для запитки сигналки от внешнего источника питания.
#114
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет) через неделю повезу машину на покраску и тут всплыла мысль а не заварить бы ручки? в принцепе процесс понятный... активатор 10-15кг на тягу замка... интересует вопрос как соединить все это с сигналкой?
Сигналка у меня конченая ![]() на нажатие обеих кнопок реагирует одинаково... можно ли будет запрограммировать чтобы одна кнопка снимала с охраны а другая открывала дверь? заранее спасибо и прошу не писать "а что ты будеш делать зимой без акума с ключами в машине?" Сообщение отредактировал lance - 8.6.2012, 20:36 |
#115
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2012 Из: Астраханская область Пользователь №: 65115 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый или молочный Год Выпуска: не знаю Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня появилась мысль на тему аварийного открытия двери, если ставить бесшумные замки, то у них же надо что бы ручка в низ давила, при этом если сядет аккум, то можно будет линейкой нащупать там этот привод, и надавить на него чтобы дверь открылась.. Как вам эта мысль?
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 23:38 |
