39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Электростеклоподъемники
rusik77
сообщение 7.11.2010, 0:50
Сообщение #401
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Цитата(Mitka @ 6.11.2010, 19:02) *
1. Питание подать:
"+" - на красный провод доводчика (red +12V) от того же преда, где запитаны стеклоподъемники.
"-" - к черному проводу доводчика (black ground) - на кузов авто.
2. Как-то так:
[attachment=49974:Granat_dovod.jpg]
Уточняю:
1.красный(red) соединяем с красным(red)?
2.что делать с черным(black)?
3. Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды. 4 провода оранжевый ("+", открытие), серый ("-", открытие), розовый ("+", закрытие), желтый ("-", закрытие) используются для подключения ЦЗ или сигналки (два провода из 4-х "+" или "-", зависит от полярности сигнала "открытие" и "закрытие" от устройства ЦЗ).
И как я писал ранее:
Цитата(rusik77 @ 4.11.2010, 19:16)
По предварительному ИМХО эти выводы мне не понадобятся, т.к. подключение к замкам будет от сигналки. Или нет?
Если да, то и
подключать соответственно не нужно? Короче, вытянуть всю 6-ти контактную колодку с проводами и подсоединение вести только к ЭСП от 13-ти контактной колодки. Опять-же ИМХО.
Сообщение отредактировал rusik77 - 7.11.2010, 0:58
сообщение 7.11.2010, 1:15
Сообщение #402
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
1. Да.
2. Ничего.
Какое название/марка доводчика? На схеме не достаточно информации, какие цвета к какому подъемнику цеплять, от этого зависит очередность закрытия стекол.
Для остальных проводов (верхние 6 проводов на схеме):
Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды - подключать, доводчику зачем то нужно знать вкл. или нет зажигание.
Желтый - к оранжевому проводу сигналки SHERIFF ZX-925 (доп. выход "-" блокировки НЗ).
Можно будет попробовать подключить Серый (Gray) провод доводчика к черному проводу с белой полосой (DISARM ("-") выход блокировки НР) сигналки SHERIFF ZX-925.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.11.2010, 1:22
rusik77
сообщение 7.11.2010, 2:08
Сообщение #403
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Попробую вскрыть корпус, посмотрю, может внутри что-то написано. Ни на коробке, ни на корпусе никаких опознавательных знаков. Брал у знакомого, поэтому не рассматривал umnik2.gif
rusik77
сообщение 7.11.2010, 20:32
Сообщение #404
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Mitka, ничего на платах не написано, вот фото коробки:
сообщение 7.11.2010, 20:46
Сообщение #405
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На нет и суда - нет! Значит порядок закрытия определяется опытным путем.
liam
сообщение 11.11.2010, 14:16
Сообщение #406
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
скажите, а стоит ли ставить тросовые эсп? просто есть с рук по недорогой цене...
и сложно ли их ставить? стекла шестерочные
DGAZ
сообщение 15.11.2010, 19:06
Сообщение #407
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Вот нашел электростеклоподъёмники.
http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2093.html это на 5-ые стекла
http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2048.html - это на обычные с форточками
Саня Курган
сообщение 15.11.2010, 19:10
Сообщение #408
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
kolia user
сообщение 15.11.2010, 20:35
Сообщение #409
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Вобшем есть стандартные тросиковые электроподьемники при нажатии на кнопку стекло опускается разве что с 10 раза в лучшем случае.подавал ток на прямую на двигателя все отлично работает,мерю напряжение на концах проводов идуших к двигателям напряжение 12 в а силы тока нету даже лампочка не горит(в пол накала)есть такая реле включения электростеклоподъемников передних дверей вот на нее и грешу вот только проблема ни маркировку ни где она находится незнаю это я по схеме посмотрел.помогите советом заранее спасибо!
DGAZ
сообщение 16.11.2010, 14:13
Сообщение #410
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Сейчас сам по этой ссылке зашел, малевичей и черных квадратов не видел. dntknw.gif Жаль у нас в городе этих подъёмников не продают. Так бы сразу купил.
сообщение 16.11.2010, 19:22
Сообщение #411
Спасибо сказали: 1255 раз
Хорошие стеклоподьемники. Стоят с начала лета в комплекте с доводчиком Monguse. проблем не замечено..
kolia user
сообщение 18.11.2010, 16:46
Сообщение #412
Цвет:зеленый сад
Арсен
сообщение 27.11.2010, 18:32
Сообщение #413
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Скажите пожалуйста. Стоит покупать такие http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11100, и сколько будет с ними геморроя.
Саня Курган
сообщение 27.11.2010, 21:09
Сообщение #414
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Собираюсь на недельке покупать ЭСП для стекол-07.Думал взять-Форвард?
Смотрел на форуме-2107 ЭСП Гранат,на первом месте,дак какие лучше?
Ссылка: http://forum2107.info/showthread.php?t=119&page=11
Сообщение отредактировал Selmer - 27.11.2010, 21:10
сообщение 28.11.2010, 5:13
Сообщение #415
Какие самому больше понравятся. Производитель один, Форвард ставится проще, у меня стоит - все ОК! Для него нужно всчего 2 отверстия просверлить. С Гранатом придется повозиться поболее..
Саня Курган
сообщение 28.11.2010, 9:22
Сообщение #416
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Понял... Да и цена на Форвард у нас 2.400руб.
федор
сообщение 28.11.2010, 9:43
Сообщение #417
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Гранат хорошо на семерочные стекла ставить,можно направляющие вообще не ставить. Если сам подъемник правильно выставлен то перекоса небудет.
TimoshKiN
сообщение 28.11.2010, 10:00
Сообщение #418
Из: Курган City
Пользователь №: 35334
Машина:vazda-21063
у меня форвард стоят,могу помочь когда будешь в кургане))
Саня Курган
сообщение 28.11.2010, 11:28
Сообщение #419
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо,пока не знаю когда буду? Здаю должность и дела по службе,ухожу на гражданку.Пока дел не впроварот.
Саня Курган
сообщение 30.11.2010, 17:18
Сообщение #420
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Пока не купил ЭСП,в Форворде-нужно будет эту рейку к кранштейнам стекол-05 самому делать или она в комплекте идет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 2:12
