#401
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
1. Питание подать: "+" - на красный провод доводчика (red +12V) от того же преда, где запитаны стеклоподъемники. "-" - к черному проводу доводчика (black ground) - на кузов авто. 2. Как-то так: [attachment=49974:Granat_dovod.jpg] Уточняю: 1.красный(red) соединяем с красным(red)? 2.что делать с черным(black)? 3. Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды. 4 провода оранжевый ("+", открытие), серый ("-", открытие), розовый ("+", закрытие), желтый ("-", закрытие) используются для подключения ЦЗ или сигналки (два провода из 4-х "+" или "-", зависит от полярности сигнала "открытие" и "закрытие" от устройства ЦЗ). И как я писал ранее: Цитата(rusik77 @ 4.11.2010, 19:16) По предварительному ИМХО эти выводы мне не понадобятся, т.к. подключение к замкам будет от сигналки. Или нет? ???
Если да, то и Цитата(Mitka @ 4.11.2010, 19:16) Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды. подключать соответственно не нужно? Короче, вытянуть всю 6-ти контактную колодку с проводами и подсоединение вести только к ЭСП от 13-ти контактной колодки. Опять-же ИМХО. Сообщение отредактировал rusik77 - 7.11.2010, 0:58 |
#402
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
1.красный(red) соединяем с красным(red)? 2.что делать с черным(black)? 1. Да. 2. Ничего. Какое название/марка доводчика? На схеме не достаточно информации, какие цвета к какому подъемнику цеплять, от этого зависит очередность закрытия стекол. Для остальных проводов (верхние 6 проводов на схеме): Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды - подключать, доводчику зачем то нужно знать вкл. или нет зажигание. Желтый - к оранжевому проводу сигналки SHERIFF ZX-925 (доп. выход "-" блокировки НЗ). Можно будет попробовать подключить Серый (Gray) провод доводчика к черному проводу с белой полосой (DISARM ("-") выход блокировки НР) сигналки SHERIFF ZX-925. Сообщение отредактировал Mitka - 7.11.2010, 1:22 |
#403
#404
Mitka, ничего на платах не написано, вот фото коробки:
#405
#406
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
скажите, а стоит ли ставить тросовые эсп? просто есть с рук по недорогой цене...
и сложно ли их ставить? стекла шестерочные |
#407
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот нашел электростеклоподъёмники.
http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2093.html это на 5-ые стекла http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2048.html - это на обычные с форточками |
#408
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
Вот нашел электростеклоподъёмники. http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2093.html это на 5-ые стекла http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2048.html - это на обычные с форточками На ссылках,черные квадраты Малевича! ![]() |
#409
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вобшем есть стандартные тросиковые электроподьемники при нажатии на кнопку стекло опускается разве что с 10 раза в лучшем случае.подавал ток на прямую на двигателя все отлично работает,мерю напряжение на концах проводов идуших к двигателям напряжение 12 в а силы тока нету даже лампочка не горит(в пол накала)есть такая реле включения электростеклоподъемников передних дверей вот на нее и грешу вот только проблема ни маркировку ни где она находится незнаю это я по схеме посмотрел.помогите советом заранее спасибо!
#410
Вот нашел электростеклоподъёмники. http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2093.html это на 5-ые стекла http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2048.html - это на обычные с форточками На ссылках,черные квадраты Малевича! ![]() Сейчас сам по этой ссылке зашел, малевичей и черных квадратов не видел. ![]() |
#411
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Вот нашел электростеклоподъёмники. http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2093.html это на 5-ые стекла http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2048.html - это на обычные с форточками На ссылках,черные квадраты Малевича! ![]() Сейчас сам по этой ссылке зашел, малевичей и черных квадратов не видел. ![]() Хорошие стеклоподьемники. Стоят с начала лета в комплекте с доводчиком Monguse. проблем не замечено.. |
#412
#413
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Скажите пожалуйста. Стоит покупать такие http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11100, и сколько будет с ними геморроя.
#414
Собираюсь на недельке покупать ЭСП для стекол-07.Думал взять-Форвард?
Смотрел на форуме-2107 ЭСП Гранат,на первом месте,дак какие лучше? Ссылка: http://forum2107.info/showthread.php?t=119&page=11 Сообщение отредактировал Selmer - 27.11.2010, 21:10 |
#415
Собираюсь на недельке покупать ЭСП для стекол-07.Думал взять-Форвард? Смотрел на форуме-2107 ЭСП Гранат,на первом месте,дак какие лучше? Ссылка: http://forum2107.info/showthread.php?t=119&page=11 Какие самому больше понравятся. Производитель один, Форвард ставится проще, у меня стоит - все ОК! Для него нужно всчего 2 отверстия просверлить. С Гранатом придется повозиться поболее.. |
#416
Собираюсь на недельке покупать ЭСП для стекол-07.Думал взять-Форвард? Смотрел на форуме-2107 ЭСП Гранат,на первом месте,дак какие лучше? Ссылка: http://forum2107.info/showthread.php?t=119&page=11 Какие самому больше понравятся. Производитель один, Форвард ставится проще, у меня стоит - все ОК! Для него нужно всчего 2 отверстия просверлить. С Гранатом придется повозиться поболее.. Понял... Да и цена на Форвард у нас 2.400руб. |
#417
Гранат хорошо на семерочные стекла ставить,можно направляющие вообще не ставить. Если сам подъемник правильно выставлен то перекоса небудет.
#418
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.7.2010 Из: Курган City Пользователь №: 35334 Машина:vazda-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Собираюсь на недельке покупать ЭСП для стекол-07.Думал взять-Форвард? Смотрел на форуме-2107 ЭСП Гранат,на первом месте,дак какие лучше? Ссылка: http://forum2107.info/showthread.php?t=119&page=11 Какие самому больше понравятся. Производитель один, Форвард ставится проще, у меня стоит - все ОК! Для него нужно всчего 2 отверстия просверлить. С Гранатом придется повозиться поболее.. Понял... Да и цена на Форвард у нас 2.400руб. у меня форвард стоят,могу помочь когда будешь в кургане)) |
#419
Собираюсь на недельке покупать ЭСП для стекол-07.Думал взять-Форвард? Смотрел на форуме-2107 ЭСП Гранат,на первом месте,дак какие лучше? Ссылка: http://forum2107.info/showthread.php?t=119&page=11 Какие самому больше понравятся. Производитель один, Форвард ставится проще, у меня стоит - все ОК! Для него нужно всчего 2 отверстия просверлить. С Гранатом придется повозиться поболее.. Понял... Да и цена на Форвард у нас 2.400руб. у меня форвард стоят,могу помочь когда будешь в кургане)) Спасибо,пока не знаю когда буду? Здаю должность и дела по службе,ухожу на гражданку.Пока дел не впроварот. |
#420
Пока не купил ЭСП,в Форворде-нужно будет эту рейку к кранштейнам стекол-05 самому делать или она в комплекте идет?
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 16:39 |
