5.11.2010, 22:06
#381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят кто шарит в автомузыке помогите разобраться: Хочется нормального чистого звучания с приятным мягким басом что лучше подобрать, но и по деньгам чтоб не прям уж дофига вышло....
Вот например мафон какой? скланяюсь к пионер с usb, но посомтрел по моделям они уже начиная от 4000 с юсб идут так в чем отличие? мощность одна и та же, думаю за тыщ 6 так взять мафон..... Колонки уже есть FUSION 260вт но почемуто на большой громкости как бы хрипят чтоли, думаю из-за мафона наверн? на данный момент мафон старый касетник((( Получается мафон пион+блины фьюжин+саб http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=8024 вооо так че хотел спросить это по сабу: стоит ли его вообще брать? вот его описание: Сабвуферный комплект в одной коробке: усилитель EN-AM3002+ 12" корп.сабвуфер серии Encounter (400Вт Max) c фазоинвертором+комплект для подключения(8Ga) или не стоит? "скупой платит дважды" и на эти деньги лучше взять путевых качественных колонок... Короч нуждаюсь в совете |
6.11.2010, 14:58
#382
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят кто шарит в автомузыке помогите разобраться: Хочется нормального чистого звучания с приятным мягким басом что лучше подобрать, но и по деньгам чтоб не прям уж дофига вышло.... Вот например мафон какой? скланяюсь к пионер с usb, но посомтрел по моделям они уже начиная от 4000 с юсб идут так в чем отличие? мощность одна и та же, думаю за тыщ 6 так взять мафон..... Колонки уже есть FUSION 260вт но почемуто на большой громкости как бы хрипят чтоли, думаю из-за мафона наверн? на данный момент мафон старый касетник((( Получается мафон пион+блины фьюжин+саб http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=8024 вооо так че хотел спросить это по сабу: стоит ли его вообще брать? вот его описание: Сабвуферный комплект в одной коробке: усилитель EN-AM3002+ 12" корп.сабвуфер серии Encounter (400Вт Max) c фазоинвертором+комплект для подключения(8Ga) или не стоит? "скупой платит дважды" и на эти деньги лучше взять путевых качественных колонок... Короч нуждаюсь в совете Хм, с покупкой блинов поспешил! Если хочется качественной звуковой сцены и хорошего звучания надо формировать фронт т.е то что находится спереди (потому что как некрути-уши человека направлены вперед) для этого используют компанентную акустику - мидбас+писчалка - получится двухполосный фронт. Но что же делать с блинами которые уже есть? Тут есть несколько вариантов: 1. На их базе можно сделать компанентную акустику, если они однаполосники (что маловероятно) то вам повезло и можно докупить только писчалки и кросоверы (фильтры) - получится тот же самый компонентный набор... 2. Можно построить 3-х компанентный фронт, т.е. купить компанентную акустику + использовать блины, но это опять же зависит от того что за они... 3. Покупается копанентная акустика на фронт а блины врезаются в заднюю полку, таким образом формируется качественный фронт + тыл на блинах. Звукавая сцена при таком располажении будет лучше чем у двух компанентного фронта, но хуже чем у трех, НО задним пассажирам будет комфортнее... Нужен ли саб? Конечно Да! т.к. только он может придать звучанию качественный бас! Насчет саба могу сказать только одно- никаких встроенных усилителей потому что в бюджетных моделях они качают по номиналу небольше 100вт... Значит саб должен быть пассивным + усилитель к нему. Лично мое мнение- врезать блины в зуднюю полку, купить компанентную акустику на фронт (советую 16см мидбас), купить пассивный саб (можно в корпусе, можно без- изготовить несложно самому) + усилитель... если саб будет в багажнике то для блинов надо делать отдельные коробы (чтобы они друг друга не приглушивали) насчет мафона ничего немогу сказать. у самого такая схема- считаю ее оптимальной. имхо. |
6.11.2010, 19:09
#383
Wedalmai дааа как оказывается все не просто..... Я так понял в моем случае нужно докупить компонентную акустику на фронт т.е в передние двери? а блины пока что оставить свои, а если еще надумать саб взять то для них отдельно короба сделать?
а по усилителю и сабу, какая мощность приемлемая? вообще по каким критериям выбирать? |
6.11.2010, 19:43
#384
Wedalmai дааа как оказывается все не просто..... Я так понял в моем случае нужно докупить компонентную акустику на фронт т.е в передние двери? а блины пока что оставить свои, а если еще надумать саб взять то для них отдельно короба сделать? а по усилителю и сабу, какая мощность приемлемая? вообще по каким критериям выбирать? Я думаю,если у тебя будет стоять саб,то блины пока можешь не ставить.Бас и без них будет и качественнее,при условии,что стоит фронт. А усь и саб выбирай сам,все зависит от твоих потребностей.Мне 450 Вт до опупения хватает с сабом Mystery. |
6.11.2010, 19:44
#385
Wedalmai дааа как оказывается все не просто..... Я так понял в моем случае нужно докупить компонентную акустику на фронт т.е в передние двери? а блины пока что оставить свои, а если еще надумать саб взять то для них отдельно короба сделать? а по усилителю и сабу, какая мощность приемлемая? вообще по каким критериям выбирать? Конечно) автозвук это целая наука, я владею ей на любительском уровне. Какие блины? (модель) Вообще самое главное надо смотреть номинальную мощность, могу сказать что она должна быть не меньше 200Вт, надо смотреть на добротность самого динамика, частотный диапазон. (чесно говоря их достаточно много) Насчет усилителя: он должен быть на 20-50Вт большей мощности чем номинальная саба, т.к. мощным усилителем сложнее спалить саб чем более слабым! |
6.11.2010, 19:53
#386
Насчет усилителя: он должен быть на 20-50Вт большей мощности чем номинальная саба, т.к. мощным усилителем сложнее спалить саб чем более слабым! А чем,это обусловленно? Если чесно,я уже спалил один такой саб,усь-Blaupunkt GTA-275. Пост-380.В этой теме. Сообщение отредактировал Selmer - 6.11.2010, 19:56 |
6.11.2010, 20:04
#387
Wedalmai дааа как оказывается все не просто..... Я так понял в моем случае нужно докупить компонентную акустику на фронт т.е в передние двери? а блины пока что оставить свои, а если еще надумать саб взять то для них отдельно короба сделать? а по усилителю и сабу, какая мощность приемлемая? вообще по каким критериям выбирать? Конечно) автозвук это целая наука, я владею ей на любительском уровне. Какие блины? (модель) Вообще самое главное надо смотреть номинальную мощность, могу сказать что она должна быть не меньше 200Вт, надо смотреть на добротность самого динамика, частотный диапазон. (чесно говоря их достаточно много) Насчет усилителя: он должен быть на 20-50Вт большей мощности чем номинальная саба, т.к. мощным усилителем сложнее спалить саб чем более слабым! сейчас вот такие колонки http://torg.mail.ru/autospeakers/fusion/ в списке вторые они Fusion FES-692 |
7.11.2010, 0:45
#388
а вч динамик отсоединяется?
11.11.2010, 19:30
#389
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 26.10.2010 Из: Ковров Пользователь №: 40567 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ расскажите пжл про усилитель blaupunkt gta 470 кто что знает. Хочу себе такой взять.
11.11.2010, 19:41
#390
Народ расскажите пжл про усилитель blaupunkt gta 470 кто что знает. Хочу себе такой взять. Здесь Хар-ки.И отзовы. http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20470 |
12.11.2010, 0:41
#391
12.11.2010, 6:16
#392
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Обычный китаец...Можешь взять ладу- это одно и то же по потрохам. Только наружность разная.
13.11.2010, 22:57
#393
Может все-же посоветует с сабиком,как закрепить,вот по этому вопросу http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=342624
Сообщение отредактировал Selmer - 13.11.2010, 22:58 |
13.11.2010, 23:34
#394
Может все-же посоветует с сабиком,как закрепить,вот по этому вопросу http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=342624 Раз невходит в ступеньку то крепи прямо к полу через эти ремни, ну не разбирать же его... А насчет почему мощьным усилителем сложнее спалить саб точно незнаю но это факт- я когдато давно на форуме это читал и продавцы в автозвуке так говорят и так свой саб почти доделал, подобрал в автозвуке подходящий фазик 80на250, обшил карпетом, вся конструкция разборная скреплена мебельными саморезами прикрытыми декоративными шляпками, также решил обшить весь бакажник... осталось подобрать усилитель Сообщение отредактировал Wedalmai - 14.11.2010, 18:54
Кол-во скачиваний: 64 |
13.11.2010, 23:41
#395
Багажник обделал отпад!
Карпетом обклеил? |
13.11.2010, 23:57
#396
15.11.2010, 19:40
#397
15.11.2010, 20:25
#398
2 метра погонных (1,4/2м) хвотило практически в обрез, но я делал с заворотами
16.11.2010, 21:36
#399
18.11.2010, 12:44
#400
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
ребят,мож кто подскажет, не могу определиться с усилом на буф, два 75ГДН - изобариком в 90литрах сидят,какой усил к этому саб подобрать,какая мошьность его должна ну и т.д и т.п кто шарит мож подскажите,разжуете чеп деньги на ветер не спустить.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:06 |
