69 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Саб и усилок...
DimCa
сообщение 5.11.2010, 22:06
Сообщение #381
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят кто шарит в автомузыке помогите разобраться: Хочется нормального чистого звучания с приятным мягким басом что лучше подобрать, но и по деньгам чтоб не прям уж дофига вышло....
Вот например мафон какой? скланяюсь к пионер с usb, но посомтрел по моделям они уже начиная от 4000 с юсб идут так в чем отличие? мощность одна и та же, думаю за тыщ 6 так взять мафон.....
Колонки уже есть FUSION 260вт но почемуто на большой громкости как бы хрипят чтоли, думаю из-за мафона наверн? на данный момент мафон старый касетник(((
Получается мафон пион+блины фьюжин+саб http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=8024
вооо так че хотел спросить это по сабу: стоит ли его вообще брать? вот его описание:
Сабвуферный комплект в одной коробке: усилитель EN-AM3002+ 12" корп.сабвуфер серии Encounter (400Вт Max) c фазоинвертором+комплект для подключения(8Ga)
или не стоит? "скупой платит дважды" и на эти деньги лучше взять путевых качественных колонок...
Wedalmai
сообщение 6.11.2010, 14:58
Сообщение #382
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Хм, с покупкой блинов поспешил! Если хочется качественной звуковой сцены и хорошего звучания надо формировать фронт т.е то что находится спереди (потому что как некрути-уши человека направлены вперед) для этого используют компанентную акустику - мидбас+писчалка - получится двухполосный фронт.
Но что же делать с блинами которые уже есть? Тут есть несколько вариантов:
1. На их базе можно сделать компанентную акустику, если они однаполосники (что маловероятно) то вам повезло и можно докупить только писчалки и кросоверы (фильтры) - получится тот же самый компонентный набор...
2. Можно построить 3-х компанентный фронт, т.е. купить компанентную акустику + использовать блины, но это опять же зависит от того что за они...
3. Покупается копанентная акустика на фронт а блины врезаются в заднюю полку, таким образом формируется качественный фронт + тыл на блинах. Звукавая сцена при таком располажении будет лучше чем у двух компанентного фронта, но хуже чем у трех, НО задним пассажирам будет комфортнее...
Нужен ли саб? Конечно Да! т.к. только он может придать звучанию качественный бас! Насчет саба могу сказать только одно- никаких встроенных усилителей потому что в бюджетных моделях они качают по номиналу небольше 100вт... Значит саб должен быть пассивным + усилитель к нему.
Лично мое мнение- врезать блины в зуднюю полку, купить компанентную акустику на фронт (советую 16см мидбас), купить пассивный саб (можно в корпусе, можно без- изготовить несложно самому) + усилитель...
если саб будет в багажнике то для блинов надо делать отдельные коробы (чтобы они друг друга не приглушивали)
насчет мафона ничего немогу сказать.
у самого такая схема- считаю ее оптимальной. имхо.
DimCa
сообщение 6.11.2010, 19:09
Сообщение #383
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Wedalmai дааа как оказывается все не просто..... Я так понял в моем случае нужно докупить компонентную акустику на фронт т.е в передние двери? а блины пока что оставить свои, а если еще надумать саб взять то для них отдельно короба сделать?
а по усилителю и сабу, какая мощность приемлемая? вообще по каким критериям выбирать?
Саня Курган
сообщение 6.11.2010, 19:43
Сообщение #384
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я думаю,если у тебя будет стоять саб,то блины пока можешь не ставить.Бас и без них будет и качественнее,при условии,что стоит фронт.
А усь и саб выбирай сам,все зависит от твоих потребностей.Мне 450 Вт до опупения хватает с сабом Mystery. ok.gif
Wedalmai
сообщение 6.11.2010, 19:44
Сообщение #385
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Конечно) автозвук это целая наука, я владею ей на любительском уровне. Какие блины? (модель) Вообще самое главное надо смотреть номинальную мощность, могу сказать что она должна быть не меньше 200Вт, надо смотреть на добротность самого динамика, частотный диапазон. (чесно говоря их достаточно много) Насчет усилителя: он должен быть на 20-50Вт большей мощности чем номинальная саба, т.к. мощным усилителем сложнее спалить саб чем более слабым!
Саня Курган
сообщение 6.11.2010, 19:53
Сообщение #386
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
А чем,это обусловленно?
Если чесно,я уже спалил один такой саб,усь-Blaupunkt GTA-275.
Пост-380.В этой теме.
Сообщение отредактировал Selmer - 6.11.2010, 19:56
DimCa
сообщение 6.11.2010, 20:04
Сообщение #387
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
сейчас вот такие колонки http://torg.mail.ru/autospeakers/fusion/ в списке вторые они Fusion FES-692
Wedalmai
сообщение 7.11.2010, 0:45
Сообщение #388
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Kerell33
сообщение 11.11.2010, 19:30
Сообщение #389
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Народ расскажите пжл про усилитель blaupunkt gta 470 кто что знает. Хочу себе такой взять.
Саня Курган
сообщение 11.11.2010, 19:41
Сообщение #390
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Здесь Хар-ки.И отзовы.
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20470
Kerell33
сообщение 12.11.2010, 0:41
Сообщение #391
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
[/quote]
спасибо
mmm1976
сообщение 12.11.2010, 6:16
Сообщение #392
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Обычный китаец...Можешь взять ладу- это одно и то же по потрохам. Только наружность разная.
Саня Курган
сообщение 13.11.2010, 22:57
Сообщение #393
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Может все-же посоветует с сабиком,как закрепить,вот по этому вопросу http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=342624
Сообщение отредактировал Selmer - 13.11.2010, 22:58
Wedalmai
сообщение 13.11.2010, 23:34
Сообщение #394
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Раз невходит в ступеньку то крепи прямо к полу через эти ремни, ну не разбирать же его... А насчет почему мощьным усилителем сложнее спалить саб точно незнаю но это факт- я когдато давно на форуме это читал и продавцы в автозвуке так говорят dntknw.gif
и так свой саб почти доделал, подобрал в автозвуке подходящий фазик 80на250, обшил карпетом, вся конструкция разборная скреплена мебельными саморезами прикрытыми декоративными шляпками, также решил обшить весь бакажник... осталось подобрать усилитель yahoo.gif
Сообщение отредактировал Wedalmai - 14.11.2010, 18:54
Саня Курган
сообщение 13.11.2010, 23:41
Сообщение #395
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Багажник обделал отпад!
Карпетом обклеил?
Wedalmai
сообщение 13.11.2010, 23:57
Сообщение #396
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Карпетом обклеил?
Сообщение отредактировал Wedalmai - 14.11.2010, 18:55
artem4eg
сообщение 15.11.2010, 19:40
Сообщение #397
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Карпетом обклеил?
сколько по метражу карпета ушло? выглядит занятно!
Wedalmai
сообщение 15.11.2010, 20:25
Сообщение #398
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
2 метра погонных (1,4/2м) хвотило практически в обрез, но я делал с заворотами friends.gif
artem4eg
сообщение 16.11.2010, 21:36
Сообщение #399
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
VaSer
сообщение 18.11.2010, 12:44
Сообщение #400
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
ребят,мож кто подскажет, не могу определиться с усилом на буф, два 75ГДН - изобариком в 90литрах сидят,какой усил к этому саб подобрать,какая мошьность его должна ну и т.д и т.п кто шарит мож подскажите,разжуете чеп деньги на ветер не спустить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 3:57
