11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Сварочные работы + покраска, Капитальный ремонт кузова
Eloy
сообщение 3.9.2010, 23:25
Сообщение #81
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
ну как знаеш, ты спросил, мы ответили как лутше )))
DimCa
сообщение 14.9.2010, 20:29
Сообщение #82
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят ну ппц просто! сколько времени уже потратил со своей 06, больше месяца т.к все делал оч.аккуратно и как можно больше антикорил/красил, ну так вот надумал менять два передних крыла + фартук, правый порог(полностью) у левого только соединитель(он был в оч.хорошем сост) и заднее правое крыло(бак).
На данный момент поменяно: правый порог(соединитель, усилитель, наружная панель) у левого только соединитель, пока что все НО!!! стал наблюдать такую картину: оч.хотелось покататься на машине ну и недалеко от дома немного поколесил (без трех крыльев и фартука) не. че страшного т.к не такие уж силовые конструкции кузова, и вот на кочках стал замечать иногда начала подщелкивать левая стойка около водителя, недавно заметил не помню была или нет в левом углу лобового снизу маленькая трещинка 2см diablo.gif что может этому сопутствовать?
а и еще забыл левый соединитель когда варили прихватили прям грубо говоря по краям и в центре чтоб грязь не попадала, неужели в соединители причина и еще в некоторых местах приварить?
Eloy
сообщение 15.9.2010, 21:54
Сообщение #83
Год Выпуска: 1983
1.Х р е новая проволка.
2. плохой шов.
3. попробуй както усилить дополнительными листами метала
я пол года делаю, и что, результат, двери не закрываются и кревые, + ешё заднюю часть переварить ппц.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.9.2010, 21:55
DimCa
сообщение 16.9.2010, 17:47
Сообщение #84
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
2. плохой шов.
нее я же написал что левый усилитель прям в несколько точек прихватили, я думаю только из-за этого такая приблуда, придется как следует приварить))) кстати машинка после замены левого порога заметно стала жощеее
Eloy
сообщение 16.9.2010, 21:43
Сообщение #85
Год Выпуска: 1983
дерзай, удачи.
viduka
сообщение 29.10.2010, 13:46
Сообщение #86
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Так как отдельная тема заглохла то спрошу тут.
Попал летом в аварию. смял передок-телевизор вогнулся внутрь,радиатор сорвало с одного крепления,погнулся шкив,сломался вентилятор. Т.к. правое крыло уже зимой было ударено в районе подфарника и порвно то оно не выгнулось,а вот левое стало выпуклым,но не треснуло,не лопнуло и краска на метсе.
Погнулись я так понимаю подкрылки,и еще казбеки которые мало мальски выправили передок сказали что лонжероны повело (хотя сам смотрел снизу и сверху как были так и остались на месте).
Вопрос. Сколько будет стоить замена фартука,телевизора,крыла. Сварка + покраска или в отдельности.
Сейчас по сервисам не могу кататься нет ТО и страховки )))
Eloy
сообщение 29.10.2010, 14:50
Сообщение #87
Год Выпуска: 1983
может ошибаюсь, но не меньше 200уе, и темболее смотря где....
viduka
сообщение 29.10.2010, 15:50
Сообщение #88
Машина:21061
ну я так прикидываю. детальки в среднем 700-800р. т.е. 2300 детали + 1000-1500 привака детали получается около 6000 штук в среднем+еще надо брызговики вытянуть немного.
вот бы кто подсказал в Москве в любом районе тока чтоб по деньгам не сильно кус-кус ))
сообщение 4.11.2010, 12:51
Сообщение #89
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
друзья, меняю крылья.. из прочитанного мне известно, что нужно смывать чёрный транспортировочный грунт, но я после долгих поисков нашёл ижевские крылья в сером гркнте. он тоже полное г? его тоже смывать полностью или оставить всётаки? ещё я не освсем понял, что делать с внутреней поверхностью. тоже обрабатывть? перед установкой или после? если перед установкой, то разве при сварке не сгорит? если после, то как прогрунтовывать внутри? вобщем внтреняя обработка непонятна..
сообщение 14.11.2010, 23:32
Сообщение #90
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
предыдущий вопрос до сих пор актуален...
и ещё один
в процессе зачистки днища была обнаружина трещина вдоль усилителя (он же ланжерон?) пола, паралельно коробке передач..ширина от 5 мм до 1.5-2 см. на рисунке показан разрез перендикулярно земле. сам усилитель целый вполнею вот только полоска, которая должна крепиться к кузову, крепиться както волнами. причём над этим всем идёт заплатка, поставленная старым хозяином, и заканчивается она через пару см от той самой тещины. и сама заплатка тоже целая, а вот остатки днища видимо прогнили. нормальное фото пока не могу выложить, сори, да и не уверен что оно будет информативным...
вопрос: как это завариать чтобы дальше нержавело? что-то срезать нормальные детали не хочется совсем, а внутрений голос подсказывает, что положив залатку с низу всего этого дела корозию не остановит((
mik58
сообщение 15.11.2010, 0:32
Сообщение #91
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
по поводу внутренней части крыла я делал следующим образом
обработка кислотным грунтом обработка простым грунтом (это все делаем как снаружи так и внутри) далее внутри покрываем какой нибудь стойкой краской.
По окончании сварки подгоревшие места подчищаем и подкрашиваем грунтом и краской (внутри можно кисточкой) далее внутри покрыл битумной мастикой я брал боди, где можно кисточкой, а в узких местах при помощи мовильника (распылителя)
Wedalmai
сообщение 15.11.2010, 1:32
Сообщение #92
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
По поводу заводского грунта на крыле - я когда менял, незнал что его надо както обдирать матовать и т.д. прогрунтовал поверху обычным грунтом и покрасил - четвертый год катаюсь и никаких проблем! big_boss.gif
DimCa
сообщение 15.11.2010, 14:06
Сообщение #93
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать транспортировочный грунт! я тоже когда менял знал что надо снимать но не снимал, загрунтовал покрасил, потом временно заклеил дырки от молдинга изолентой, пришло время молдинг ставить отклеиваю и бац изолента отклеилась вместе с краской и грунтом nea.gif
Eloy
сообщение 15.11.2010, 17:29
Сообщение #94
Год Выпуска: 1983
Как повезёт, может вообще быть что перед покраской железо покрылось налётом ржавчины и всерху закрасили, а может и нормально, можно и не смывать грунт если деталь недавно с производства, но лутше снять но я не смывал, смою только снаружи где лицевая часть.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.11.2010, 17:31
сообщение 15.11.2010, 19:35
Сообщение #95
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
mik58,Wedalmai,DimCa,Eloy Спасибо за ответы!
ну вот сниму я его, а дальше сначала обрабатывать, а потом варить? там же голый металл тогда будет, а чтобы его нормально антикором покрыть - нужно хотябы загрунтовать для начала..
т.е сначала стираем старое полностью до металла, потом внутри и снаружи грунтуем, красим, потом варим, потом внутрь антикор.., правильно? и краска с грунтом при сварке не сильно постардают?
и что насчёт второго вопроса?
Eloy
сообщение 15.11.2010, 21:26
Сообщение #96
Год Выпуска: 1983
смотри, если время есть можеш зачистить до голого метала, проворить и закрасить, 2 вариант если ты зачистиш, другая какаето хрень к ней приваривается, потом не покрасиш изнутри и швы будет ржаветь. как делаю я, ворю по стоковому грунту краска прогарает в тех местах где я варю и в других не ржавеет, где проварил зачещяеш швы и грунтуеш, а если что зачистиш всё и закрасиш как тебе нравиться.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.11.2010, 23:32
федор
сообщение 15.11.2010, 23:10
Сообщение #97
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Транспортировочный грунт проверяется растворителем. Намачиваем растворителем тряпку и энергично трем деталь. Если грунт сходит а тряпка чернеет значит грунт надо удалять. Если нет то можно и оставить. Как говорится нужное подчеркнуть. А если протереть ацетоном то сойдет любой грунт.
viduka
сообщение 16.11.2010, 10:04
Сообщение #98
Машина:21061
господа одноклубники.
срочно нужна помощь. седня на десяточке девушка моя цепанула автобус. итог задняя дверь малец порвана (дырка такая что палец входит) и обе двери промяты.
помогите кто подскажет где найти нормальный сервис с божескими ценами. а то везде цены от 8 просто покрасить. а новая крашеная 9 стоит.
и еще вопрос геморойно будет самому менять дверь???
Eloy
сообщение 16.11.2010, 12:26
Сообщение #99
Год Выпуска: 1983
Двери нетрудно.
viduka
сообщение 16.11.2010, 14:53
Сообщение #100
Машина:21061
у задней двери замято ребро и сразу после ребра вырван клок,завернут вернее и снизу замято ребро,но не порвано ничего.
скажите дверь под замену или можно сделать? фотки приложить не могу (((
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:48
