158 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 15.11.2010, 0:11
Сообщение #761
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(goga 777 @ 15.11.2010, 0:06) *
не работает ни ближний ни дальний ни поворотники только моргать можно! люди что делать????
А что с поворотниками случилось? Замок включен при проверке поворотников? Аварийка работает? Приборы при вкл. замка оживают?
goga 777
сообщение 15.11.2010, 10:18
Сообщение #762
Из: волгоград
Пользователь №: 41717
да это всё работает
goga 777
сообщение 15.11.2010, 16:11
Сообщение #763
Из: волгоград
короче дело было в ПОДРУЛЕВОМ поменял всё заработало и засветило!!!!!
PaAlIg
сообщение 15.11.2010, 17:28
Сообщение #764
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Короче заработал этот проклятый ближний свет ! хз что это было подергал контакты , все соединения , Везде ... оно взяло и заработало ! я в шоке !я там на дороге все тоже самое делал нифига не работало а тут бас и светит ... проклятие какоето
goga 777
сообщение 15.11.2010, 19:24
Сообщение #765
Из: волгоград
а какие лампы поставить мощнось имею в виду?
сообщение 15.11.2010, 20:27
Сообщение #766
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Куда? В крайние фары ДС+БС - Н4 - 60/55 Вт. Во внутренние ДС - H1 - 55 Вт.
Сообщение отредактировал Mitka - 15.11.2010, 20:33
goga 777
сообщение 15.11.2010, 22:23
Сообщение #767
Из: волгоград
благодарю!!!
благодарю!!!
посмотрел лампочки на 100 вт стоят !! ЭТО МНОГО????
DUL06
сообщение 15.11.2010, 22:37
Сообщение #768
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Лично я не советую в шестёрку ставить на 100ватт. Оптика маленька... Лучше 60/55+30%
goga 777
сообщение 15.11.2010, 23:30
Сообщение #769
Из: волгоград
да вот я тоже думаю много 100! завтра поменяю
efes
сообщение 17.11.2010, 10:15
Сообщение #770
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Есть проблеммка с фарами, дело в том что при в ключени ближнего и дальнего фары не загораются, только если потянуть рычажок на себя, то есть моргнуть, фары дальнего моргают, но релюшка громко щелкает, фары дальнего и ближнего новые, подрулевой переключатель тоже новый, все колодки соеденены правильно.
chpok
сообщение 17.11.2010, 10:57
Сообщение #771
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Фантастика. проверь все преды, контакты, прозвони.
efes
сообщение 17.11.2010, 11:18
Сообщение #772
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
а громкое щелканье релюшки дальнего это норм?
сообщение 17.11.2010, 12:57
Сообщение #773
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Релюшка громче чем надо клацать не будет.
Слушай а ты габариты включаешь, прежде чем свет включить? И работают ли они у тебя?
А так вообще проверь +12 в на 5-том выводе (зеленый провод) фишки переключателя света, вот те схемка чтобы понятней было Прикрепленный файл  Svet2.jpg ( 65.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Удачи!
efes
сообщение 17.11.2010, 13:01
Сообщение #774
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Габариты работают как надо) сегодня проверю провод.
efes
сообщение 18.11.2010, 21:04
Сообщение #775
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
На проводе + есть, а фары загораются только если моргнуть((( когда моргаеш исправно горят все 4 фары, а так при ближнем и дальнем 0 реакции, может быть что с релюшками чтото не то?
Сообщение отредактировал efes - 18.11.2010, 21:04
сообщение 19.11.2010, 0:35
Сообщение #776
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Похоже на проблемы с подрулевыми переключателями. Реле, во всяком случае ДС, у тебя работает.
efes
сообщение 19.11.2010, 11:31
Сообщение #777
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Подрулевые новые( еще и недели не проходили, повороты и дворники то с него исправно включаются...
сообщение 19.11.2010, 13:06
Сообщение #778
___«Carabinieri»___
Ну так, чтобы их исключить возьми и перемкни на фишке подрулевых 5 контакт (зеленый) с 4-м контактом (серый с красным) - должен загорется ближний (при условии, что на зеленом есть + 12в), если перемкнуть 5 контакт (зеленый) со 2-м контактом (голубой с белым) то - дальний.
Если все будет загораться, то проблема в подрулевом переключателе или в соединительный фишках.
з.ы. Новые не значит, что рабочие (и качественные).
Kruzenwtern
сообщение 19.11.2010, 15:30
Сообщение #779
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
В общем такая проблема- нет дальнего света, появляется при нажатии на гуделку , раньше горели 3 фары, кроме крайней правой на дальнем, посмотрел на левое крыло, там 2 провода вместе соединены(один с дальней фары, и один с ближней) решил и на правой сделать так же, включаю дальний, начинает орать дудка, отключил дудку, сомкнул провода, и фары вобще потухли, остался ток ближний .sad. Скажите, куда копать, смотреть?
rodzcher
сообщение 19.11.2010, 16:14
Сообщение #780
Пользователь №: 40973
Машина:шестерка
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2002
посетила идея поставить в фары вместо лапмы накаливания светодиодный например вот такой http://www.avtoblik.ru/shop/UID_13789_.html
что вы об этом скажите? реально ли будет светить лучше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 20:30
