15.11.2010, 12:49
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а у тебя на этой сиге есть отдельный разьём для ЦЗ Да, есть. Думаешь, выкинуть нафиг блок ЦЗ? не я подключал так: там должно бать 2 котакта которые между собой соеденены их на массу те что к открытие закрытие их на контроллер ЦЗ и 2 у меня синий с чёрной полоской и зелёный с чёрной полоской вообще некуда подключать ненадо попробуй так Сообщение отредактировал Stells - 15.11.2010, 13:30
15.11.2010, 15:18
#102
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
а у тебя на этой сиге есть отдельный разьём для ЦЗ Да, есть. Думаешь, выкинуть нафиг блок ЦЗ? не я подключал так: там должно бать 2 котакта которые между собой соеденены их на массу те что к открытие закрытие их на контроллер ЦЗ и 2 у меня синий с чёрной полоской и зелёный с чёрной полоской вообще некуда подключать ненадо попробуй так Да, именно такое подсоединение. Вчера них... не получилось сделать, только взял провода в руку, свет в гараже отрубили. Щас поду "звонить". |
15.11.2010, 18:47
#103
а у тебя на этой сиге есть отдельный разьём для ЦЗ Да, есть. Думаешь, выкинуть нафиг блок ЦЗ? не я подключал так: там должно бать 2 котакта которые между собой соеденены их на массу те что к открытие закрытие их на контроллер ЦЗ и 2 у меня синий с чёрной полоской и зелёный с чёрной полоской вообще некуда подключать ненадо попробуй так Да, именно такое подсоединение. Вчера них... не получилось сделать, только взял провода в руку, свет в гараже отрубили. Щас поду "звонить". ))))))))))давай удачи |
15.11.2010, 20:44
#104
Короче, не знаю, что было, но после прозвонки (когда я с удивлением обнаружил, что всё нормально
Начальная часть марлезонского балета завершена. Остается более сложное - доводчики. Но это другая тема, продолжим там. За сим хочу отблагодарить консультирующих меня господ и откланяться. |
21.11.2010, 2:16
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 35850 Машина:ваз21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
наконец поставил сигналку и ц/з
сигналка Doberman LY-908 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=465 сигналка хоть и китай но работает норм только чюствительность датчика удара неполучается настроить ![]() ![]() замок CYCLON DLS-5 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8932 замок тож норм хоть и самый дешовый всё встало без проблем задний двери отлично закрываются и открываются незнаю почиму у вас не получается вы питанее откуда берёте? и если стоят родные жигулёвский предохранители на них может глючить да и если слабый акум моторам не фатает питания я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается моторы в задний двери поставил так как показано сдесь на фотках всё обошлось гдето в 60$ доволен как слон))) |
22.11.2010, 4:51
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Читая форум понял, что цз можно подключить через блок цз или напрямую через сигналку, если да то как разобраться с подключением, сигналка Pantera CLK-355 в инструкции не расписано как подключать цз.
22.11.2010, 9:09
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь схема подключения сигнализации Blazer (Китай) и схема подключения Центрального Замка (Китай). Собираюсь все это поставить на ВАЗ-2106. Вернее ЦЗ уже поставил (механическую часть). Надо подключить провода. Прошу помочь разобраться с подключением ЦЗ к сигнализации по схемам.
Сообщение отредактировал bsat - 22.11.2010, 10:55
Кол-во скачиваний: 193 |
22.11.2010, 10:57
#108
Куда подключить провод blue/black ?
22.11.2010, 11:12
#109
22.11.2010, 12:07
#110
Здесь схема подключения сигнализации Blazer (Китай) и схема подключения Центрального Замка (Китай). Собираюсь все это поставить на ВАЗ-2106. Вернее ЦЗ уже поставил (механическую часть). Надо подключить провода. Прошу помочь разобраться с подключением ЦЗ к сигнализации по схемам. Подключай по первому варианту: на сигналке соединяешь желтый и желтый с черным, и на черный провод на контроллер ц/з (ground) или на массу.Черный контроллера ц/з (не масса!!!) подсоединяй на белый сигналки, а крассный контроллера ц/з (не питание!!!) на на белый с черным сигналки. Если при постановке на охрану замки наоборот будут подниматься то поменяй местами черный(не масса!!!) и красный (не питание!!!) провода на контроллере ц/з местами. Если в сигналке есть функция "двойной импульс на открытие/закрытие", то на первом варианте эта функция отрабатываться не будет - на активаторы будет подаваться только один импульс. Тогда подключай по второму варианту. Контроллер ц/з подключай как по схеме, только черный(не масса!!!) и красный (не питание!!!) провода заизалируй. Потом желтый и желтый с черным провода сигналки через предохранитель подключаешь к + 12в, оранжевый и оранжевый с черным подключаешь на массу. Белый провод сигналки к синему на контроллер ц/з или активатора, а зеленый к белому с черным контроллера ц/з или активатора. |
22.11.2010, 18:22
#111
Если в сигналке есть функция "двойной импульс на открытие/закрытие", то на первом варианте эта функция отрабатываться не будет - на активаторы будет подаваться только один импульс. Тогда подключай по второму варианту. Контроллер ц/з подключай как по схеме, только черный(не масса!!!) и красный (не питание!!!) провода заизалируй. Потом желтый и желтый с черным провода сигналки через предохранитель подключаешь к + 12в, оранжевый и оранжевый с черным подключаешь на массу. Белый провод сигналки к синему на контроллер ц/з или активатора, а зеленый к белому с черным контроллера ц/з или активатора. Функция двойного импульса может и есть, но зачем ее использовать? Если сделать по второму варианту - возникнет КЗ в реле ЦЗ. Т.к. по умолчаниию оба провода синий и зеленый через НЗ контакты ЦЗ сидят на кузове... Куда подключить провод blue/black ? На этом выходе появится "+" при активации доп. какнала для открытия багажника. По приведенной части инструкции, не понятно - силовой этот выход или нет, т.е. не требуется или требуется доп. реле. ЗЫ: Я так понял, блок ЦЗ имеет радиобрелоки управления. Вопрос: зачем выбран именно этот вариант (брелоки ведь есть в сигналке)? Вызывают смущения цвета проводов блока ЦЗ - красный и черный (обычно белый и коричневый) для подключения сигналки (remote control). Есть ли еще информация в инструкции на ЦЗ? Читая форум понял, что цз можно подключить через блок цз или напрямую через сигналку, если да то как разобраться с подключением, сигналка Pantera CLK-355 в инструкции не расписано как подключать цз. Определись, как будешь подключать: через блок ЦЗ или с сигналки... Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 18:20 |
23.11.2010, 5:18
#112
Читая форум понял, что цз можно подключить через блок цз или напрямую через сигналку, если да то как разобраться с подключением, сигналка Pantera CLK-355 в инструкции не расписано как подключать цз. Цитата Определись, как будешь подключать: через блок ЦЗ или с сигналки... хочу на передние двери сделать цз с сигналки. Сообщение отредактировал Inkognito74 - 23.11.2010, 5:18 |
23.11.2010, 7:48
#113
[quote name='Mitka' date='22.11.2010, 18:22' post='349354']
ЗЫ: Я так понял, блок ЦЗ имеет радиобрелоки управления. Вопрос: зачем выбран именно этот вариант (брелоки ведь есть в сигналке)? Вызывают смущения цвета проводов блока ЦЗ - красный и черный (обычно белый и коричневый) для подключения сигналки (remote control). Есть ли еще информация в инструкции на ЦЗ? Я приношу извинения за неточность в предыдущем посте где выложил схемы. Вы правильно заметили, по схеме приложенный к ц/з имеет радиобрелоки управления. А на самом деле этот ц/з не имеет радиобрелоки управления и как раз вместо красного и черного провода есть провода белый и коричневый. На самом деле как на этом рисунке Также еще раз прошу помочь с подключением ц/з к сигналке. И как определить в сигналке есть функция "двойной импульс на открытие/закрытие"? При включении сигналки выдает один сигнал сирены, а при выключении выдает двойной сигнал сирены. Это значит двойной импульс? Сообщение отредактировал bsat - 23.11.2010, 10:09
23.11.2010, 13:47
#114
... Если сделать по второму варианту - возникнет КЗ в реле ЦЗ. Т.к. по умолчаниию оба провода синий и зеленый через НЗ контакты ЦЗ сидят на кузове... Действительно не подумал, каюсь. ..... Также еще раз прошу помочь с подключением ц/з к сигналке. Повторюсь. Подключай по первому варианту: на сигналке соединяешь желтый и желтый с черным, и на черный провод на контроллер ц/з (ground) или на массу.Белый контроллера ц/з подсоединяй на белый сигналки, а коричневый контроллера ц/з на на белый с черным сигналки. Если при постановке на охрану замки наоборот будут подниматься то поменяй местами белый и коричневый провода на контроллере ц/з местами. Цитата(bsat) ... И как определить в сигналке есть функция "двойной импульс на открытие/закрытие"? При включении сигналки выдает один сигнал сирены, а при выключении выдает двойной сигнал сирены. Это значит двойной импульс? Нет это не двойной импульс. Двойной импульс на открытие/закрытие это когда сигналка по два раза подает напряжение на закрывание (открывание) на активаторы. Узнать об этом можно в инструкции по установке или эксплуатации. |
24.11.2010, 15:31
#115
... Если сделать по второму варианту - возникнет КЗ в реле ЦЗ. Т.к. по умолчаниию оба провода синий и зеленый через НЗ контакты ЦЗ сидят на кузове... Действительно не подумал, каюсь. ..... Также еще раз прошу помочь с подключением ц/з к сигналке. Повторюсь. Подключай по первому варианту: на сигналке соединяешь желтый и желтый с черным, и на черный провод на контроллер ц/з (ground) или на массу.Белый контроллера ц/з подсоединяй на белый сигналки, а коричневый контроллера ц/з на на белый с черным сигналки. Если при постановке на охрану замки наоборот будут подниматься то поменяй местами белый и коричневый провода на контроллере ц/з местами. Цитата(bsat) ... И как определить в сигналке есть функция "двойной импульс на открытие/закрытие"? При включении сигналки выдает один сигнал сирены, а при выключении выдает двойной сигнал сирены. Это значит двойной импульс? Нет это не двойной импульс. Двойной импульс на открытие/закрытие это когда сигналка по два раза подает напряжение на закрывание (открывание) на активаторы. Узнать об этом можно в инструкции по установке или эксплуатации. Спасибо всем! Получилось по первому варианту. |
29.11.2010, 16:30
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 11998 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста: имею сигнализацию sherif aps35pro!
вот схема:
Кол-во скачиваний: 108и есть два актуатора на передних дверях, с них два провода синий и зелёный подскажите как их соединить с сигналкой? думаю может так?
Кол-во скачиваний: 122только не пойму +12 это откуда брать? |
29.11.2010, 16:34
#117
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15380 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
подскажите пожалуйста: имею сигнализацию sherif aps35pro! вот схема:
Кол-во скачиваний: 122только не пойму +12 это откуда брать? С АКБ или предохранителей.. |
29.11.2010, 17:10
#118
Кол-во скачиваний: 1951- Куда подключать провод антены куда его подключать? 2- Ккакому проводу замка зажигания? 3- Куда эти два толстых провода подключать? 4- Тоже какой это провод? 5- Сюда подключать концевик капота или багажника или безразницы? 6- как подключиться к габаритам? 7- Куда его подключать к чему? |
30.11.2010, 18:04
#119
1- Куда подключать провод антены куда его подключать? 2- Ккакому проводу замка зажигания? 3- Куда эти два толстых провода подключать? 4- Тоже какой это провод? 5- Сюда подключать концевик капота или багажника или безразницы? 6- как подключиться к габаритам? 7- Куда его подключать к чему? 1. Не трогать! Никуда! 2. Разорвать красный провод (50 контакт замка - на стартер) или тонкий сине-черный (15 контакт замка - на бобину, толстый не трогать). 3. Это силовой выход дополнительного канала (через контакты встроенного реле, ток до 30А), по сути встроенный выключатель нагрузки, используется, обычно, для подачи напряжения на электропривод багажника (см. значения функции 7 в инструкции, заводская установка - 0,8с для электропривода). 4. Желтый провод подключить к 15 контакту замка, чтобы сига знала, когда включено зажигание. 5. На твоей схеме под цифрой 5 указан датчик удара, т.е. сюда подключить датчик удара из комплекта. Концевики капота и багажника (оба) подключаются к темно-зеленому проводу (2 контакт). 6. Без использования диодов (один белый провод - 6 контакт) нужно подключить к 7. Можно не использовать (изолировать). Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2010, 23:35 |
30.11.2010, 23:10
#120
Mitka спасибо за подробный ответ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 12:39 |
