15.11.2010, 0:11
#761
15.11.2010, 10:18
#762
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2010 Из: волгоград Пользователь №: 41717 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
не работает ни ближний ни дальний ни поворотники только моргать можно! люди что делать???? А что с поворотниками случилось? Замок включен при проверке поворотников? Аварийка работает? Приборы при вкл. замка оживают? да это всё работает |
15.11.2010, 16:11
#763
короче дело было в ПОДРУЛЕВОМ поменял всё заработало и засветило!!!!!
15.11.2010, 17:28
#764
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче заработал этот проклятый ближний свет ! хз что это было подергал контакты , все соединения , Везде ... оно взяло и заработало ! я в шоке !я там на дороге все тоже самое делал нифига не работало а тут бас и светит ... проклятие какоето
15.11.2010, 19:24
#765
а какие лампы поставить мощнось имею в виду?
15.11.2010, 20:27
#766
15.11.2010, 22:23
#767
а какие лампы поставить мощнось имею в виду? Куда? В крайние фары ДС+БС - Н4 - 60/55 Вт. Во внутренние ДС - H1 - 55 Вт. благодарю!!! а какие лампы поставить мощнось имею в виду? Куда? В крайние фары ДС+БС - Н4 - 60/55 Вт. Во внутренние ДС - H1 - 55 Вт. благодарю!!! посмотрел лампочки на 100 вт стоят !! ЭТО МНОГО???? |
15.11.2010, 22:37
#768
Лично я не советую в шестёрку ставить на 100ватт. Оптика маленька... Лучше 60/55+30%
15.11.2010, 23:30
#769
17.11.2010, 10:15
#770
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть проблеммка с фарами, дело в том что при в ключени ближнего и дальнего фары не загораются, только если потянуть рычажок на себя, то есть моргнуть, фары дальнего моргают, но релюшка громко щелкает, фары дальнего и ближнего новые, подрулевой переключатель тоже новый, все колодки соеденены правильно.
17.11.2010, 10:57
#771
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Есть проблеммка с фарами, дело в том что при в ключени ближнего и дальнего фары не загораются, только если потянуть рычажок на себя, то есть моргнуть, фары дальнего моргают, но релюшка громко щелкает, фары дальнего и ближнего новые, подрулевой переключатель тоже новый, все колодки соеденены правильно. Фантастика. проверь все преды, контакты, прозвони. |
17.11.2010, 11:18
#772
а громкое щелканье релюшки дальнего это норм?
17.11.2010, 12:57
#773
Есть проблеммка с фарами, дело в том что при в ключени ближнего и дальнего фары не загораются, только если потянуть рычажок на себя, то есть моргнуть, фары дальнего моргают, но релюшка громко щелкает, фары дальнего и ближнего новые, подрулевой переключатель тоже новый, все колодки соеденены правильно. Релюшка громче чем надо клацать не будет. Слушай а ты габариты включаешь, прежде чем свет включить? И работают ли они у тебя? А так вообще проверь +12 в на 5-том выводе (зеленый провод) фишки переключателя света, вот те схемка чтобы понятней было
Кол-во скачиваний: 22Удачи! |
17.11.2010, 13:01
#774
Габариты работают как надо) сегодня проверю провод.
18.11.2010, 21:04
#775
На проводе + есть, а фары загораются только если моргнуть((( когда моргаеш исправно горят все 4 фары, а так при ближнем и дальнем 0 реакции, может быть что с релюшками чтото не то?
Сообщение отредактировал efes - 18.11.2010, 21:04 |
19.11.2010, 0:35
#776
На проводе + есть, а фары загораются только если моргнуть((( когда моргаеш исправно горят все 4 фары, а так при ближнем и дальнем 0 реакции, может быть что с релюшками чтото не то? Похоже на проблемы с подрулевыми переключателями. Реле, во всяком случае ДС, у тебя работает. |
19.11.2010, 11:31
#777
Подрулевые новые( еще и недели не проходили, повороты и дворники то с него исправно включаются...
19.11.2010, 13:06
#778
Подрулевые новые( еще и недели не проходили, повороты и дворники то с него исправно включаются... Ну так, чтобы их исключить возьми и перемкни на фишке подрулевых 5 контакт (зеленый) с 4-м контактом (серый с красным) - должен загорется ближний (при условии, что на зеленом есть + 12в), если перемкнуть 5 контакт (зеленый) со 2-м контактом (голубой с белым) то - дальний. Если все будет загораться, то проблема в подрулевом переключателе или в соединительный фишках. з.ы. Новые не значит, что рабочие (и качественные). |
19.11.2010, 15:30
#779
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37386 Машина:21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем такая проблема- нет дальнего света, появляется при нажатии на гуделку , раньше горели 3 фары, кроме крайней правой на дальнем, посмотрел на левое крыло, там 2 провода вместе соединены(один с дальней фары, и один с ближней) решил и на правой сделать так же, включаю дальний, начинает орать дудка, отключил дудку, сомкнул провода, и фары вобще потухли, остался ток ближний .sad. Скажите, куда копать, смотреть?
19.11.2010, 16:14
#780
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 40973 Машина:шестерка Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
посетила идея поставить в фары вместо лапмы накаливания светодиодный например вот такой http://www.avtoblik.ru/shop/UID_13789_.html
что вы об этом скажите? реально ли будет светить лучше? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:16 |
