3.11.2010, 17:07
#741
Народ а почему в шестерке стоит в ближнем лампа Н4 с двумя спиралями? как так? при врубании дальнего вторая нить тоже включается? Одна нить на ближний свет,вторая на дальный,работают они попеременно. Обе нити гореть будут при моргании дальнем(рычаг на себя),с включенным ближнем светом. |
3.11.2010, 17:36
#742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Павлуха мочности ламп незнаю, а блок уже поставил новий и недопускаю их сильнова нагрева так штоб аж плавился, больше эжу на ближнем. Попробую ещо почистить лампи и патрони заодно мож поможет.
13.11.2010, 22:45
#743
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2010 Из: Березники,Пермская обл. Пользователь №: 41733 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики выручайте такая беда у меня значит:
В один прекрасный день перестал гореть ближний свет фар,отец поставил в гараж ибо страховка закончилась и тут машина перешла ко мне в руки,так вот ближе к теме! При включении ближнего рэле БС щелкает, но свет не загорается габариты при этом горят,при включении дальнего или просто если моргнуть, работают все 4 фары,реле на дальнем тоже рабочее,предохранители целы,контакты зачищены,где искать неисправность??и + ко всему стоп сигналы не горят! |
13.11.2010, 22:50
#744
Попробуй замкнуть провода на реле красный и розовый, если заработает то реле, если нет то прозвонкой посмотри есть ли там вообще напряжение на клемах. А на счёт тормозов тоже посмотри на лягушку то приходит или нет.
14.11.2010, 18:44
#745
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2010 Из: волгоград Пользователь №: 41717 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите сегодня менял фары поменял еду значит и вдруг свет пропадает совсем тоесть и ближний и дальний ! остановился подрулевым пощёлкал чувствую он какойто тугой стал но когда моргаю то горит! преды целые ! что делать куда лезть? помогитеееее
14.11.2010, 19:58
#746
помогите сегодня менял фары поменял еду значит и вдруг свет пропадает совсем тоесть и ближний и дальний ! остановился подрулевым пощёлкал чувствую он какойто тугой стал но когда моргаю то горит! преды целые ! что делать куда лезть? помогитеееее ну если тугой стал-ослабь крепление кожуха руля и попробуй...может он сдвинулся и зажал рычажок |
14.11.2010, 20:03
#747
помогите сегодня менял фары поменял еду значит и вдруг свет пропадает совсем тоесть и ближний и дальний ! остановился подрулевым пощёлкал чувствую он какойто тугой стал но когда моргаю то горит! преды целые ! что делать куда лезть? помогитеееее ну если тугой стал-ослабь крепление кожуха руля и попробуй...может он сдвинулся и зажал рычажок не что то другое |
14.11.2010, 20:09
#748
14.11.2010, 20:20
#749
не что то другое Габариты работают?Вытащи клавишу их включения и замерь напряжение на зеленом проводе(габариты соответственно включены) габариты работают! на счёт клавиши что там должно быть? реле щёлкает когда моргаю а так молчит! думаю мож подрулевой а? во жопа тогда! |
14.11.2010, 20:44
#750
реле щёлкает когда моргаю а так молчит! думаю мож подрулевой а? во жопа тогда! Жопы никакой нет. Если развалились подрулевые (сам сказал: туго переключаются, кожух не причем), то заменить не трудно, главное снять руль, а подрулевые стоят 300-400 р. (на разборе дешевле). |
14.11.2010, 20:49
#751
габариты работают! на счёт клавиши что там должно быть? реле щёлкает когда моргаю а так молчит! думаю мож подрулевой а? во жопа тогда! С клавиши один провод идет на габариты,другой на подрулевой.Грубо говоря,там должно быть + 12 В.Может и подрулевому хана,не просто же так он тугой стал. |
14.11.2010, 21:41
#752
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите ! тут несколько человек писали по этому поводу, но у них все решалось перегоревшими двухнитевыми лампами H4 ! У меня проблема в следующем - не горит ближний свет вообще ! При включении дальнего горят все 4 фары ! Лампы все целы т.к уже успел их поменять. в гараже старые валялись ! Реле ближнего как выглядит ? Такая маленькая коробочка на правом крыле с завода металическая , к ней подходят 4 провода . Есле да то щелкает но свет не горит . я взял ее и поменял после того как включил массу сразу сгорел замок зажигания т.е контакты . либо реле фиговое попалось либо я чета не так ее поменял и перепутал провода короче поставил обратно старую ,заменил контакты в замке зажигания , реле опять счелкает но свет не горит .... Че за хрень не знаю подскажите сегодня еле до дома доехал. из фар дальнего света вытащил лампочки и провода перекинул чтобы за место нити дальнего света горела блыжняя ! И произошло это все неожиданно вчера вечером все было нормально ...! Вообще электрика меня уже достала !!!!! Подскажите пожалуйста куда смотреть
14.11.2010, 21:51
#753
спасибо всем за советы! буду завтра пробовать! отпишусь чё за хрень !
14.11.2010, 21:51
#754
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ помогите ! тут несколько человек писали по этому поводу, но у них все решалось перегоревшими двухнитевыми лампами H4 ! У меня проблема в следующем - не горит ближний свет вообще ! При включении дальнего горят все 4 фары ! Лампы все целы т.к уже успел их поменять. в гараже старые валялись ! Реле ближнего как выглядит ? Такая маленькая коробочка на правом крыле с завода металическая , к ней подходят 4 провода . Есле да то щелкает но свет не горит . я взял ее и поменял после того как включил массу сразу сгорел замок зажигания т.е контакты . либо реле фиговое попалось либо я чета не так ее поменял и перепутал провода короче поставил обратно старую ,заменил контакты в замке зажигания , реле опять счелкает но свет не горит .... Че за хрень не знаю подскажите сегодня еле до дома доехал. из фар дальнего света вытащил лампочки и провода перекинул чтобы за место нити дальнего света горела блыжняя ! И произошло это все неожиданно вчера вечером все было нормально ...! Вообще электрика меня уже достала !!!!! Подскажите пожалуйста куда смотреть я бы наверно в первую очередь проверил предохранители, потом просмотрел провода от реле до самих фар а реле если щелкает то это не знак работоспособности, все таки попробуй его заменить только внимательнее меняй провода что бы ещё че нить не загорелось |
14.11.2010, 21:52
#755
Реле ближнего как выглядит ? Такая маленькая коробочка на правом крыле с завода металическая , к ней подходят 4 провода ... Да! 4 провода: розовый (подача напряжения "+" с генератора/АКБ) - 30 контакт, красный/синий (уходит силовой "+" на преды 5 и 6) - 87 контакт, серый/красный (управляющий "+" с подрулевых) - 86 контакт, черный (кузов) - 85 контакт. Проверялись ли 5 и 6 преды? Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2010, 21:53 |
14.11.2010, 22:05
#756
Предохранители целые проверял и менял ! Да и не могут же они сразу оба сгореть думаю нужно попробовать эту реле еще поменять . Как проверить Реле это накрылось или нет ? Перемычку между какими проводами нужно поставить ? Я так и подумал что есле щелкает это еще не значит что работает ,хорошо что остановился прям через дорогу от Би Би . Поменял реле, вклучил массу что то закоротило дымок пошел из замка зажигания я сразу массу выключил в итоге еще хуже сделал замок зажигания заклинил разобрал а там контакты пооплавились ! Подключал вроде правильно т.к обратно вернул старое реле по старой схеме и все вроде нормально вот тока свет не горит ..... ! Есле я провода к реле подключил неправильно может произойти короткое замыкание или это чисто теоритически невозможно ?
14.11.2010, 22:15
#757
Предохранители целые проверял и менял ! Да и не могут же они сразу оба сгореть думаю нужно попробовать эту реле еще поменять . Как проверить Реле это накрылось или нет ? Перемычку между какими проводами нужно поставить ? Я так и подумал что есле щелкает это еще не значит что работает ,хорошо что остановился прям через дорогу от Би Би . Поменял реле, вклучил массу что то закоротило дымок пошел из замка зажигания я сразу массу выключил в итоге еще хуже сделал замок зажигания заклинил разобрал а там контакты пооплавились ! Подключал вроде правильно т.к обратно вернул старое реле по старой схеме и все вроде нормально вот тока свет не горит ..... ! Есле я провода к реле подключил неправильно может произойти короткое замыкание или это чисто теоритически невозможно ? Теоретически все возможно, но практически (не возможно, чтобы вышел из строя замок) нужно для этого создать несколько условий. Как должно быть подключено реле - писал выше... ЗЫ: купи цветную схему электрооборудования, чтобы не тыкать в слепую - там все нарисовано... Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2010, 22:17 |
14.11.2010, 22:24
#758
Не ну это капец ... ! Новое реле подключал также как и было подключенно старое . Старое жы реле никто никогда не трогал и провода на нем попутать не могли ... А замок сплавился ... хз вобщем что это ... Ладно спасибо всем за помощь завтра пойду разбираться . Седня устал сильно ... 3 часа с машиной на дороге прокопался ... Ща стоит в гараже разобранная, дальние фары сняты Кожух вокруг руля снят замок зажигания разобран ... !
14.11.2010, 22:39
#759
Не ну это капец ... ! Новое реле подключал также как и было подключенно старое . Старое жы реле никто никогда не трогал и провода на нем попутать не могли ... А замок сплавился ... хз вобщем что это ... Ладно спасибо всем за помощь завтра пойду разбираться . Седня устал сильно ... 3 часа с машиной на дороге прокопался ... Ща стоит в гараже разобранная, дальние фары сняты Кожух вокруг руля снят замок зажигания разобран ... ! во во и у меня в такомже состоянии стоит! |
15.11.2010, 0:06
#760
не работает ни ближний ни дальний ни поворотники только моргать можно! люди что делать????
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:58 |
