4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Впускной коллектор.
сообщение 14.11.2010, 20:29
Сообщение #21
Надо сливать.
Sima4
сообщение 14.11.2010, 21:33
Сообщение #22
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.11.2010, 20:29) *
Надо сливать.
Спасибо friends.gif .   Блин    sad.gif   sorry.gif . А можно использовать слитую жилкость заново. Или надо жахнуть новуюю?
Я менял (ОЖ) ее в этом году в июне месяце.
tuner
сообщение 14.11.2010, 21:45
Сообщение #23
Пользователь №: 6913
можно конечно
причем сливать нужно не всю,а только из блока
Sima4
сообщение 14.11.2010, 22:19
Сообщение #24
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(tuner @ 14.11.2010, 21:45) *
можно конечно
Т.е. там, где пробка сбоку дигателя, со стороны бачков?
Если, "да", то потом, машину на уклон - носом кверху, тупо долить ОЖ в радиатор, понажимать на патрубки для выгона воздуха из системы?
сообщение 14.11.2010, 22:27
Сообщение #25
Латунная пробочка в блоке под ключик на 13, а потом как и писал делай, развоздушку с коллектора снять не забудь при заливе тосола.
tuner
сообщение 14.11.2010, 22:45
Сообщение #26
можно и без носа кверху,просто заливаешь тосол,при этом жмакаешь патрубок,доливаешь,собираешь,заводишь,работает пару минут и опять так же заливаешь и все
Sima4
сообщение 14.11.2010, 23:11
Сообщение #27
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, ребятушки :)
Kirill_D
сообщение 12.2.2011, 14:26
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Sima4 @ 9.11.2010, 16:04) *
Вообщем, тут напишу. Привет, друзья!
На впускном коллекторе имеется штуцер со шлангом для отвода жидкости. А под под этим штуцером имеется, ввернутая в коллектор, гаечка с трубочкой. С дури, я эту трубочку прочистил, ибо в соседней тем прочитал, что она нужная, как девайс для предотвращения перелива топлива на свечи. А в магазине посоветовали ее запаять или заткнуть чем-нить. Причем впускные коллекторы продаются БЕЗ этой трубочки-дренажа. И вроде как после прочистки, бибика стала хуже заводится (:
Думаю заткнуть зубочисткой :). У кого нить есть эта сливайка?
Это об этом идёт речь ?
Мучает меня вопрос туда в отверстие можно было сунуть штуцер и от него шланг на эконометр ? Из этого отверстия ОЖ не потечет ? А то там сверху шланг с магистрали охолождайки подключён umnik2.gif
И второй вопрос, не просто же так там трубка торчит куда она должна по науке подключаться ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 12.2.2011, 14:28
mrKirill
сообщение 12.2.2011, 15:50
Сообщение #29
Из: Челябинск
Пользователь №: 39302
Цвет:Светло-бежевый
Никуда она не должна подключаться, это же трубка дренажная, для слива "перелитого" топлива.
сообщение 12.2.2011, 17:10
Сообщение #30
И она должна быть прочищена.
Kirill_D
сообщение 12.2.2011, 17:13
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Так там что всасывание или наоборот выдувает ?
nikoSS
сообщение 12.2.2011, 18:54
Сообщение #32
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
как же она может быть сливной,если она сплющена на конце,тоесть заглушена?типо отвернул и слил?
Kirill_D
сообщение 12.2.2011, 20:50
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ну кароче там нету всасывания воздуха как под заглушкой к которой крепится возвратная пружина карбюратора ?
nikoSS
сообщение 12.2.2011, 20:58
Сообщение #34
Цвет:красный
есть.
сообщение 12.2.2011, 21:07
Сообщение #35
Она не должна быть сплющена, слив бензина происходит при заглушеном моторе , или еще не заведенном, когда педалью газа перекачаешь...
mrKirill
сообщение 12.2.2011, 21:51
Сообщение #36
Из: Челябинск
Цвет:Светло-бежевый
Если эта трубка есть в конструкции впускного тогда она с завода идет прочищенной и не сплющена или еще что-то. Отверстие в ней должно быть 0,8мм(+-0,1мм), такой размер отверстия защищает от "паразитной" тяги воздуха при работающем двигателе.
Сообщение отредактировал mrKirill - 12.2.2011, 21:52
nikoSS
сообщение 12.2.2011, 22:51
Сообщение #37
Цвет:красный
ну я думаю если она и сплющена,как у меня,то в этом тоже ничего страшного нет.
Kirill_D
сообщение 13.2.2011, 1:04
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да, где то доли мм там дырочка была, я её и заполющил чтоб не сосало, чёт я сомниваюсь что через ту дырочку бенз бы тёк при не заведённом двигателе...
сообщение 13.2.2011, 2:38
Сообщение #39
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
течь - не потечет, но вот излишки сливаются если перелив идет при пуске двигателя
mrKirill
сообщение 16.2.2011, 18:47
Сообщение #40
Из: Челябинск
Цвет:Светло-бежевый
При не заведенном двигателе тяги воздуха нет, следовательно бензину в жидком состоянии ничто не мешает утекать...Там же не литры его, а граммульки и этого доли-миллиметрого отверстия вполне хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 19:39
