14.11.2010, 20:29
#21
Надо сливать.
14.11.2010, 21:33
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
14.11.2010, 21:45
#23
можно конечно
причем сливать нужно не всю,а только из блока |
14.11.2010, 22:19
#24
14.11.2010, 22:27
#25
Латунная пробочка в блоке под ключик на 13, а потом как и писал делай, развоздушку с коллектора снять не забудь при заливе тосола.
14.11.2010, 22:45
#26
можно и без носа кверху,просто заливаешь тосол,при этом жмакаешь патрубок,доливаешь,собираешь,заводишь,работает пару минут и опять так же заливаешь и все
14.11.2010, 23:11
#27
Спасибо, ребятушки :)
12.2.2011, 14:26
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, тут напишу. Привет, друзья! На впускном коллекторе имеется штуцер со шлангом для отвода жидкости. А под под этим штуцером имеется, ввернутая в коллектор, гаечка с трубочкой. С дури, я эту трубочку прочистил, ибо в соседней тем прочитал, что она нужная, как девайс для предотвращения перелива топлива на свечи. А в магазине посоветовали ее запаять или заткнуть чем-нить. Причем впускные коллекторы продаются БЕЗ этой трубочки-дренажа. И вроде как после прочистки, бибика стала хуже заводится (: Думаю заткнуть зубочисткой :). У кого нить есть эта сливайка? Это об этом идёт речь ?
Кол-во скачиваний: 89Мучает меня вопрос туда в отверстие можно было сунуть штуцер и от него шланг на эконометр ? Из этого отверстия ОЖ не потечет ? А то там сверху шланг с магистрали охолождайки подключён И второй вопрос, не просто же так там трубка торчит куда она должна по науке подключаться ? Сообщение отредактировал Kirill_D - 12.2.2011, 14:28 |
12.2.2011, 15:50
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.10.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 39302 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
12.2.2011, 17:10
#30
И она должна быть прочищена.
12.2.2011, 17:13
#31
Так там что всасывание или наоборот выдувает ?
12.2.2011, 18:54
#32
И второй вопрос, не просто же так там трубка торчит куда она должна по науке подключаться ? Никуда она не должна подключаться, это же трубка дренажная, для слива "перелитого" топлива. как же она может быть сливной,если она сплющена на конце,тоесть заглушена?типо отвернул и слил? |
12.2.2011, 20:50
#33
Ну кароче там нету всасывания воздуха как под заглушкой к которой крепится возвратная пружина карбюратора ?
12.2.2011, 20:58
#34
12.2.2011, 21:07
#35
Она не должна быть сплющена, слив бензина происходит при заглушеном моторе , или еще не заведенном, когда педалью газа перекачаешь...
12.2.2011, 21:51
#36
как же она может быть сливной,если она сплющена на конце,тоесть заглушена?типо отвернул и слил? Если эта трубка есть в конструкции впускного тогда она с завода идет прочищенной и не сплющена или еще что-то. Отверстие в ней должно быть 0,8мм(+-0,1мм), такой размер отверстия защищает от "паразитной" тяги воздуха при работающем двигателе. Сообщение отредактировал mrKirill - 12.2.2011, 21:52 |
12.2.2011, 22:51
#37
как же она может быть сливной,если она сплющена на конце,тоесть заглушена?типо отвернул и слил? Если эта трубка есть в конструкции впускного тогда она с завода идет прочищенной и не сплющена или еще что-то. Отверстие в ней должно быть 0,8мм(+-0,1мм), такой размер отверстия защищает от "паразитной" тяги воздуха при работающем двигателе. ну я думаю если она и сплющена,как у меня,то в этом тоже ничего страшного нет. |
13.2.2011, 1:04
#38
как же она может быть сливной,если она сплющена на конце,тоесть заглушена?типо отвернул и слил? Если эта трубка есть в конструкции впускного тогда она с завода идет прочищенной и не сплющена или еще что-то. Отверстие в ней должно быть 0,8мм(+-0,1мм), такой размер отверстия защищает от "паразитной" тяги воздуха при работающем двигателе. ну я думаю если она и сплющена,как у меня,то в этом тоже ничего страшного нет. Да, где то доли мм там дырочка была, я её и заполющил чтоб не сосало, чёт я сомниваюсь что через ту дырочку бенз бы тёк при не заведённом двигателе... |
13.2.2011, 2:38
#39
как же она может быть сливной,если она сплющена на конце,тоесть заглушена?типо отвернул и слил? Если эта трубка есть в конструкции впускного тогда она с завода идет прочищенной и не сплющена или еще что-то. Отверстие в ней должно быть 0,8мм(+-0,1мм), такой размер отверстия защищает от "паразитной" тяги воздуха при работающем двигателе. ну я думаю если она и сплющена,как у меня,то в этом тоже ничего страшного нет. Да, где то доли мм там дырочка была, я её и заполющил чтоб не сосало, чёт я сомниваюсь что через ту дырочку бенз бы тёк при не заведённом двигателе... течь - не потечет, но вот излишки сливаются если перелив идет при пуске двигателя |
16.2.2011, 18:47
#40
Да, где то доли мм там дырочка была, я её и заполющил чтоб не сосало, чёт я сомниваюсь что через ту дырочку бенз бы тёк при не заведённом двигателе... При не заведенном двигателе тяги воздуха нет, следовательно бензину в жидком состоянии ничто не мешает утекать...Там же не литры его, а граммульки и этого доли-миллиметрого отверстия вполне хватит. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:43 |
