19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Карданный вал (вибрация)..
DUL06
сообщение 14.11.2010, 19:45
Сообщение #81
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Посмотри эластичную муфту, быват от неё вибрация тоже.
stalker18.08
сообщение 14.11.2010, 20:04
Сообщение #82
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Смотрел сегодня когда машину поднимали, целая вроде. Есть люфт в редукторе может из за него???
сообщение 14.11.2010, 20:09
Сообщение #83
Переверни кардан в месте его крепления с хвостовиком редуктора заднего моста на 180 грд.
stalker18.08
сообщение 14.11.2010, 20:11
Сообщение #84
Завтра переверну, если что отпишусь...
evgeniy 766
сообщение 14.11.2010, 22:18
Сообщение #85
Пользователь №: 40043
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
а крестовины все на месте сидят!!мож стопорное кольцо вылезло!так было у меня!после того как резко стартонул!достал один студент!
stalker18.08
сообщение 14.11.2010, 23:26
Сообщение #86
На месте, я же писал что крестовины менял сегодня и вчера, так что все на месте.
karpach
сообщение 20.11.2010, 22:25
Сообщение #87
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в сугробе) по кузову выгнуло крыло,но дело вот в чем:правая передняя сторона просела(колесо трется об зашиту) пружина целая,только крепление передней штанги к кузову оборвало.когда начинаю трогаться ну и еду стуки как будто ктото куватдой бьет или как из автомата(даже накатом)!это может быть из за штанги или это гдето в кардане проблема?заранее спасибо! dntknw.gif
DUL06
сообщение 20.11.2010, 22:32
Сообщение #88
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
А причем тут передняя правая сторона и кардан??? По переду смотри болты в балке, бывает вырывает передний болт из балки. И какая такая передняя штанга?
сообщение 20.11.2010, 23:04
Сообщение #89
Стабилизатор имел ввиду, он и тарабанит.
karpach
сообщение 20.11.2010, 23:26
Сообщение #90
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
штанга это - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости а про правую сторону - удар был ею..!может быть вибрация изза того что коробку от поперечины оторвало(подушку поперечины)?
сообщение 20.11.2010, 23:35
Сообщение #91
Конечно может, что гадать, на яму и смотри...
karpach
сообщение 21.11.2010, 0:20
Сообщение #92
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
спасибо)и правда крепление коробки оторвало(больше не чего не увидел машина в сугробе)остается вопрос почему она просела ведь пружина целая?из за штанги стабилизатора чтоли??
сообщение 21.11.2010, 0:25
Сообщение #93
Да нет, смотреть надо, все могло случится...
karpach
сообщение 21.11.2010, 0:46
Сообщение #94
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
karpach
сообщение 21.11.2010, 22:14
Сообщение #95
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
поменял подушку коробки и страшные стуки ушли,теперь перед вытягивать осталосьи много сварки((
Shumaher100
сообщение 11.12.2010, 14:21
Сообщение #96
Из: Киев
Пользователь №: 43478
Машина:ВАЗ2106
Цвет:сафари
"после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще
говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить
на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =("
Была похожая проблема...
Долго искал проблему... и в итоге нашел.
Лопнула еластичная муфта на кардане.
Поменял, все как рукой сняло)
сообщение 11.12.2010, 14:34
Сообщение #97
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Проверь гайку хвостовика редуктора если ослабла затяни.
Крестовины на наничия люфта.
Баллансировка колёс.
Гайка фланца втор вала.кпп могла ослабнуть.
Врор вал кпп на наличия люфта.
Подвесной проще поменять,чем купить кардан.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 11.12.2010, 14:40
2ТЭ10В
сообщение 16.12.2010, 7:49
Сообщение #98
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Парни вот 3 вопроса:
1. Еду накатом, после 60-ти начинает громыхать вибрация ужасная. На газу еду при скорости 100(сегодня раскочегарил) вибрация ппц такая же. в чём косяк?
2. Поменял подшипник на переднем левом, всё равно грееться. думал от него вибрация, но не пропала =((
3. при отпуске педали газа стук стальной появляеться тоесть отпустил, клац и так каждый раз при отпуске. грешу на вал или что с крестовинами...
сообщение 16.12.2010, 8:13
Сообщение #99
На яму, и визуальный осмотр, попробуй пошатать кардан, при таком стуке должно быть сразу видно, что там...
bashik87
сообщение 5.1.2011, 21:17
Сообщение #100
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Была такая проблема несколько раз.
как то раз дал машине "просраться" , и проблема пропала.
потом снимал-ставил КПП, все собрал и опять вибрация, тогда стал разбираться, в чем дело и увидел, что уплотнительное кольцо, которое между гайкой вторичного вала кпп и фланцем эластичной муфты (она защищает шлицы кардана от пыли ) болтается.
Оказалось все просто!: фланец эластичной муфты не сел до конца на центрирующее кольцо. тогда я взял кувалду и посадил до конца фланец, поочередно прокручивая и простукивая фланец по кругу, и вибрация пропал Если не поможет, можно выставить подвесной, для того, чтобы кардан работал по прямой(прострелить глазом с рассстояния и подправить кувалдой, предварительно расслабив крепление поперечины выжимного, чтобы он находился в плоскости). оказывается, когда давал машине "просраться" фланец вставал на место.
Еще бывает после замены крестовин (из за плохого качества запчастей), что чашки крестовин не плотно прижаты стопорами (или стопора тонкие, или чашки короткие). я покупал в магазине самые толстые стопора и равномерно стачивал (утоньшал) их на наждаке и периодически подмерял. главное, чтобы стопоры плотно сжимали крестовину, и были одинаковыми по толщине (лучше всего пользоваться штангенциркулем)
Если ничего не помогло, тогда отдавать кардан на балансировку 500-900 р.
Выше тему не читал (некогда)!
Сообщение отредактировал bashik87 - 5.1.2011, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:28
