9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> короткоходная кулиса КПП, как изготовить?
Vovan900
сообщение 14.11.2010, 19:20
Сообщение #101
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
от кого этот кожух? где покупали?
DimCa
сообщение 14.11.2010, 20:00
Сообщение #102
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(vazGT @ 14.11.2010, 18:12) *
Парни с 4-х ступкой не унывайте вот вам как сдлать короткоходку без нажима задней скорости!
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/v...151824636/#post
дыы, так эт как бы всем понятно что точить, вопрос был в другом
Vovan900
сообщение 16.11.2010, 21:59
Сообщение #103
Из: Ростов-на-Дону
ну че, кто кожух такой встречал? отзовись!
StreetRider
сообщение 17.11.2010, 19:35
Сообщение #104
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(DimCa @ 14.11.2010, 16:02) *
эх развели оффф, лучше подскажите: кулиса выбора передач 2110, уже придумал как будет крипиться между сиденьями а вот как закрепить эту самую трубку к самому рычажку который будет из коробки торчать немного, ума не приложу может какойто переходничок делать или что?
видимо ты эту тему не читал, иначе бы нашел ответ на свой вопрос. Евгений делал такой переходник.
В магазине встречал. Идет он на 06 НЕ штатный (типо тюнинх).
lance
сообщение 9.2.2011, 17:12
Сообщение #105
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
В этой теме уже давно никто ниче не писал но всёже... Можно ли сделатьпереключение передач более короткоходныб без переноса кпп? или хотяб с не очень большим переносом
Alex899
сообщение 9.2.2011, 17:19
Сообщение #106
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
С переносом можно сделать короткоходным,правда усилие чуть увеличится (физика,никуда не денешся),без переноса только резать рычаг,от короткого рычага сильно короткоходным ты ходы не сделаеш,а вот с переносом там да,за счёт изменения кинематики рычагов привода,ходы можно сделать очень короткие.
З.Ы. Где то в теме должны быть мои фотки(да и не только мои),посмотри,у меня ходы гораздо меньше чем у стока,задняя включается без нажима,просто вправо и назад.
Сообщение отредактировал Alex899 - 9.2.2011, 17:19
lance
сообщение 11.2.2011, 19:49
Сообщение #107
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
а что это за черная железячка? и если сделать её короче то можно оставить ручку кпп чуть ближе к сток месту? будет ли это короткоходом?
P.S спасибо что откликнулся я уж думал йух кто ответит)
Alex899
сообщение 12.2.2011, 17:01
Сообщение #108
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,правильно мыслиш,укороти её,тогда рычаг станет ближе к сток месту.Короткоходность зависит не от длинны "чёрной железячки" а от места крепления этой "железячки" на самом рычаге.Чем выше кронштейн закреплён на рычаге,тем более коротким будет ход рычага,но и передачи будут включатся тяжелее (физика,закон рычага). Чем ниже точка крепления,тем больше будет ход рычага(но не больше стока),и передачи будут включатся легче.
На фото рычаг с "чёрной железячкой" это готовый комплект от "зубилы",в принципе самый простой вариант,купил,обрезал "чёрную железячку" по вкусу и всё.
lance
сообщение 12.2.2011, 21:03
Сообщение #109
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Alex899
сообщение 12.2.2011, 22:11
Сообщение #110
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(lance @ 12.2.2011, 21:03) *
Хреновина обведённая на фото это стоковая шевинивовская приблуда,дальше (слева на фото) сток рычаг от зубилы. В этой приблуде стоит кулиса для 5-ти ступки,то есть в 5-ти ступку встаёт как к себе домой,старую снял эту поставил,в варианте с 4-х ступкой нужно менять кулису.
Сообщение отредактировал Alex899 - 12.2.2011, 22:13
lance
сообщение 13.2.2011, 20:52
Сообщение #111
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Тоесть первый вариант для 4ступки а второй для 5ступки правильно я понял?
Alex899
сообщение 13.2.2011, 22:14
Сообщение #112
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не знаю что ты имееш ввиду, первый вариант,что за второй... Механизм от шевинивы тоже можно поставить,но от туда для 4-х ступки используется только тяга с кронштейном которая одевается на кулису,если у тебя 5-ти ступка,то снял-поставил вааще без вопросов,если 4-х,то надо включать соображалку.Кулису можно обрезать,но у неё диаметр штока на который одевается кронштейн с удлиннителем меньше чем на кулисе от 5-ти ступки,нкоторые подматывали изоленту чтобы плотно садился кронштейн,но это колхоз.Я взял кулису от шеви нивы,и переварил нижнюю часть,ту которая включает передачи,работает уже почти два года. дело в том что кулиса от шевинивы отличается не только тем что она для 5-ти ступки,она сделана немного по другому,на верхней её части есть маленький шток,на нём сделана специальная кольцевая канавка для фиксации кронштейна удлинителя...
lance
сообщение 13.2.2011, 22:22
Сообщение #113
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Я имел ввиду в посте №107 вариант для 4ступки а в посте №109 вариант для 5ступки?
Shahovod
сообщение 9.3.2011, 22:42
Сообщение #114
Пользователь №: 48331
Цвет:сафари 215
СЛУЧАЙНО НАПИСАЛ В ДРУГОЙ ТЕМЕ ПРО СВОЮ КОНСТРУКЦИЮ.БРОШУ СЮДА.
Прикрепленный файл  Image_148_.jpg ( 267.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
SeVeR06
сообщение 18.3.2011, 11:35
Сообщение #115
Из: Перск
Пользователь №: 48298
Машина:Ввз 2106
И так ребята что нужно сделать чтоб поставить короткоходную кулису на 5ступку, пожалуйста опишите весь процесс подробно, если можно с чертежами! Пусть это статья будет инструкцией по установке для всех!
Vladimir70
сообщение 18.3.2011, 15:10
Сообщение #116
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.lr-c.ru/Tuning/Salon/Salon_006.php
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 18.3.2011, 15:12
Vad
сообщение 18.3.2011, 22:36
Сообщение #117
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
И зачем такой перенос рычага??
marat1414
сообщение 19.3.2011, 1:56
Сообщение #118
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
перечислите пожалуйста что нужно для 5ступки?
сообщение 19.3.2011, 2:05
Сообщение #119
http://moeauto.ru/tuning/trans_001.html
marat1414
сообщение 19.3.2011, 2:13
Сообщение #120
Из: Самара
Машина:21065-01
эмм не совсем правильно поняли
у меня уже 5ст, что нужно для нее чтоб сделать короткоходной?
тут все по 4ст обжовано а по 5 ст пресновато
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:50
