158 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Павлуха
сообщение 3.11.2010, 17:07
Сообщение #741
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(TAZ666 @ 3.11.2010, 17:45) *
Народ а почему в шестерке стоит в ближнем лампа Н4 с двумя спиралями? как так? при врубании дальнего вторая нить тоже включается?
Одна нить на ближний свет,вторая на дальный,работают они попеременно.
Обе нити гореть будут при моргании дальнем(рычаг на себя),с включенным ближнем светом.
vazik_03
сообщение 3.11.2010, 17:36
Сообщение #742
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Павлуха мочности ламп незнаю, а блок уже поставил новий и недопускаю их сильнова нагрева так штоб аж плавился, больше эжу на ближнем. Попробую ещо почистить лампи и патрони заодно мож поможет.
USERVAZ
сообщение 13.11.2010, 22:45
Сообщение #743
Из: Березники,Пермская обл.
Пользователь №: 41733
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари
Мужики выручайте такая беда у меня значит:
В один прекрасный день перестал гореть ближний свет фар,отец поставил в гараж ибо страховка закончилась и тут машина перешла ко мне в руки,так вот ближе к теме! При включении ближнего рэле БС щелкает, но свет не загорается габариты при этом горят,при включении дальнего или просто если моргнуть, работают все 4 фары,реле на дальнем тоже рабочее,предохранители целы,контакты зачищены,где искать неисправность??и + ко всему стоп сигналы не горят! sad.gif
DUL06
сообщение 13.11.2010, 22:50
Сообщение #744
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Попробуй замкнуть провода на реле красный и розовый, если заработает то реле, если нет то прозвонкой посмотри есть ли там вообще напряжение на клемах. А на счёт тормозов тоже посмотри на лягушку то приходит или нет.
goga 777
сообщение 14.11.2010, 18:44
Сообщение #745
Из: волгоград
Пользователь №: 41717
помогите сегодня менял фары поменял еду значит и вдруг свет пропадает совсем тоесть и ближний и дальний ! остановился подрулевым пощёлкал чувствую он какойто тугой стал но когда моргаю то горит! преды целые ! что делать куда лезть? помогитеееее
    сообщение 14.11.2010, 19:58
    Сообщение #746
      ну если тугой стал-ослабь крепление кожуха руля и попробуй...может он сдвинулся и зажал рычажок
      goga 777
      сообщение 14.11.2010, 20:03
      Сообщение #747
      Из: волгоград
        не что то другое
        Павлуха
        сообщение 14.11.2010, 20:09
        Сообщение #748
        Из:
        Цитата(goga 777 @ 14.11.2010, 21:03) *
        не что то другое
        Габариты работают?Вытащи клавишу их включения и замерь напряжение на зеленом проводе(габариты соответственно включены)
        goga 777
        сообщение 14.11.2010, 20:20
        Сообщение #749
        Из: волгоград
        не что то другое
        габариты работают! на счёт клавиши что там должно быть?
        реле щёлкает когда моргаю а так молчит! думаю мож подрулевой а? во жопа тогда!
        сообщение 14.11.2010, 20:44
        Сообщение #750
        Дед
        Пользователь №: 15260
        Машина:ВАЗ 21154
        Цвет:черный
        Год Выпуска: 2007
        Спасибо сказали: 14 раз
        Жопы никакой нет. Если развалились подрулевые (сам сказал: туго переключаются, кожух не причем), то заменить не трудно, главное снять руль, а подрулевые стоят 300-400 р. (на разборе дешевле).
        Павлуха
        сообщение 14.11.2010, 20:49
        Сообщение #751
        Из:
        С клавиши один провод идет на габариты,другой на подрулевой.Грубо говоря,там должно быть + 12 В.Может и подрулевому хана,не просто же так он тугой стал.
        PaAlIg
        сообщение 14.11.2010, 21:41
        Сообщение #752
        Из: Старый Оскол
        Пользователь №: 19134
        Машина:ваз 21061
        Народ помогите ! тут несколько человек писали по этому поводу, но у них все решалось перегоревшими двухнитевыми лампами H4 ! У меня проблема в следующем - не горит ближний свет вообще ! При включении дальнего горят все 4 фары ! Лампы все целы т.к уже успел их поменять. в гараже старые валялись ! Реле ближнего как выглядит ? Такая маленькая коробочка на правом крыле с завода металическая , к ней подходят 4 провода . Есле да то щелкает но свет не горит . я взял ее и поменял после того как включил массу сразу сгорел замок зажигания т.е контакты . либо реле фиговое попалось либо я чета не так ее поменял и перепутал провода короче поставил обратно старую ,заменил контакты в замке зажигания , реле опять счелкает но свет не горит .... Че за хрень не знаю подскажите сегодня еле до дома доехал. из фар дальнего света вытащил лампочки и провода перекинул чтобы за место нити дальнего света горела блыжняя ! И произошло это все неожиданно вчера вечером все было нормально ...! Вообще электрика меня уже достала !!!!! Подскажите пожалуйста куда смотреть
        goga 777
        сообщение 14.11.2010, 21:51
        Сообщение #753
        Из: волгоград
        спасибо всем за советы! буду завтра пробовать! отпишусь чё за хрень !
        denischel
        Сообщение #754
        Из: Украина, Донецкая обл.
        Пользователь №: 34628
        Машина:ВАЗ 2103
        Год Выпуска: 1974
        я бы наверно в первую очередь проверил предохранители, потом просмотрел провода от реле до самих фар а реле если щелкает то это не знак работоспособности, все таки попробуй его заменить только внимательнее меняй провода что бы ещё че нить не загорелось
        сообщение 14.11.2010, 21:52
        Сообщение #755
        Дед
        Машина:ВАЗ 21154
        Цвет:черный
        Год Выпуска: 2007
        Цитата(PaAlIg @ 14.11.2010, 21:41) *
        Реле ближнего как выглядит ? Такая маленькая коробочка на правом крыле с завода металическая , к ней подходят 4 провода ...
        Да! 4 провода: розовый (подача напряжения "+" с генератора/АКБ) - 30 контакт, красный/синий (уходит силовой "+" на преды 5 и 6) - 87 контакт, серый/красный (управляющий "+" с подрулевых) - 86 контакт, черный (кузов) - 85 контакт. Проверялись ли 5 и 6 преды?
        Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2010, 21:53
        PaAlIg
        сообщение 14.11.2010, 22:05
        Сообщение #756
        Из: Старый Оскол
        Машина:ваз 21061
        Предохранители целые проверял и менял ! Да и не могут же они сразу оба сгореть думаю нужно попробовать эту реле еще поменять . Как проверить Реле это накрылось или нет ? Перемычку между какими проводами нужно поставить ? Я так и подумал что есле щелкает это еще не значит что работает ,хорошо что остановился прям через дорогу от Би Би . Поменял реле, вклучил массу что то закоротило дымок пошел из замка зажигания я сразу массу выключил в итоге еще хуже сделал замок зажигания заклинил разобрал а там контакты пооплавились ! Подключал вроде правильно т.к обратно вернул старое реле по старой схеме и все вроде нормально вот тока свет не горит ..... ! Есле я провода к реле подключил неправильно может произойти короткое замыкание или это чисто теоритически невозможно ?
        сообщение 14.11.2010, 22:15
        Сообщение #757
        Дед
        Машина:ВАЗ 21154
        Цвет:черный
        Год Выпуска: 2007
        Теоретически все возможно, но практически (не возможно, чтобы вышел из строя замок) нужно для этого создать несколько условий. Как должно быть подключено реле - писал выше...
        ЗЫ: купи цветную схему электрооборудования, чтобы не тыкать в слепую - там все нарисовано...
        Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2010, 22:17
        PaAlIg
        сообщение 14.11.2010, 22:24
        Сообщение #758
        Из: Старый Оскол
        Машина:ваз 21061
        Не ну это капец ... ! Новое реле подключал также как и было подключенно старое . Старое жы реле никто никогда не трогал и провода на нем попутать не могли ... А замок сплавился ... хз вобщем что это ... Ладно спасибо всем за помощь завтра пойду разбираться . Седня устал сильно ... 3 часа с машиной на дороге прокопался ... Ща стоит в гараже разобранная, дальние фары сняты Кожух вокруг руля снят замок зажигания разобран ... !
        goga 777
        сообщение 14.11.2010, 22:39
        Сообщение #759
        Из: волгоград
        во во и у меня в такомже состоянии стоит!
        goga 777
        сообщение 15.11.2010, 0:06
        Сообщение #760
        Из: волгоград
        не работает ни ближний ни дальний ни поворотники только моргать можно! люди что делать????
        RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:07
