14.11.2010, 19:45
#81
Посмотри эластичную муфту, быват от неё вибрация тоже.
14.11.2010, 20:04
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
14.11.2010, 20:09
#83
Переверни кардан в месте его крепления с хвостовиком редуктора заднего моста на 180 грд.
14.11.2010, 20:11
#84
14.11.2010, 22:18
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40043 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Переверни кардан в месте его крепления с хвостовиком редуктора заднего моста на 180 грд. Завтра переверну, если что отпишусь... а крестовины все на месте сидят!!мож стопорное кольцо вылезло!так было у меня!после того как резко стартонул!достал один студент! |
14.11.2010, 23:26
#86
Переверни кардан в месте его крепления с хвостовиком редуктора заднего моста на 180 грд. Завтра переверну, если что отпишусь... а крестовины все на месте сидят!!мож стопорное кольцо вылезло!так было у меня!после того как резко стартонул!достал один студент! На месте, я же писал что крестовины менял сегодня и вчера, так что все на месте. |
20.11.2010, 22:25
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2010 Из: барнаул Пользователь №: 30539 Машина:ваз 2106 Цвет:желто-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в сугробе) по кузову выгнуло крыло,но дело вот в чем:правая передняя сторона просела(колесо трется об зашиту) пружина целая,только крепление передней штанги к кузову оборвало.когда начинаю трогаться ну и еду стуки как будто ктото куватдой бьет или как из автомата(даже накатом)!это может быть из за штанги или это гдето в кардане проблема?заранее спасибо!
20.11.2010, 22:32
#88
люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в сугробе) по кузову выгнуло крыло,но дело вот в чем:правая передняя сторона просела(колесо трется об зашиту) пружина целая,только крепление передней штанги к кузову оборвало.когда начинаю трогаться ну и еду стуки как будто ктото куватдой бьет или как из автомата(даже накатом)!это может быть из за штанги или это гдето в кардане проблема?заранее спасибо! А причем тут передняя правая сторона и кардан??? По переду смотри болты в балке, бывает вырывает передний болт из балки. И какая такая передняя штанга? |
20.11.2010, 23:04
#89
Стабилизатор имел ввиду, он и тарабанит.
20.11.2010, 23:26
#90
люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в сугробе) по кузову выгнуло крыло,но дело вот в чем:правая передняя сторона просела(колесо трется об зашиту) пружина целая,только крепление передней штанги к кузову оборвало.когда начинаю трогаться ну и еду стуки как будто ктото куватдой бьет или как из автомата(даже накатом)!это может быть из за штанги или это гдето в кардане проблема?заранее спасибо! А причем тут передняя правая сторона и кардан??? По переду смотри болты в балке, бывает вырывает передний болт из балки. И какая такая передняя штанга? штанга это - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости а про правую сторону - удар был ею..!может быть вибрация изза того что коробку от поперечины оторвало(подушку поперечины)? |
20.11.2010, 23:35
#91
Конечно может, что гадать, на яму и смотри...
21.11.2010, 0:20
#92
21.11.2010, 0:25
#93
Да нет, смотреть надо, все могло случится...
21.11.2010, 0:46
#94
21.11.2010, 22:14
#95
поменял подушку коробки и страшные стуки ушли,теперь перед вытягивать осталосьи много сварки((
11.12.2010, 14:21
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 43478 Машина:ВАЗ2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
"после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =(" Была похожая проблема... Долго искал проблему... и в итоге нашел. Лопнула еластичная муфта на кардане. Поменял, все как рукой сняло) |
11.12.2010, 14:34
#97
Проверь гайку хвостовика редуктора если ослабла затяни.
Крестовины на наничия люфта. Баллансировка колёс. Гайка фланца втор вала.кпп могла ослабнуть. Врор вал кпп на наличия люфта. Подвесной проще поменять,чем купить кардан. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 11.12.2010, 14:40 |
16.12.2010, 7:49
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни вот 3 вопроса:
1. Еду накатом, после 60-ти начинает громыхать вибрация ужасная. На газу еду при скорости 100(сегодня раскочегарил) вибрация ппц такая же. в чём косяк? 2. Поменял подшипник на переднем левом, всё равно грееться. думал от него вибрация, но не пропала =(( 3. при отпуске педали газа стук стальной появляеться тоесть отпустил, клац и так каждый раз при отпуске. грешу на вал или что с крестовинами... |
16.12.2010, 8:13
#99
На яму, и визуальный осмотр, попробуй пошатать кардан, при таком стуке должно быть сразу видно, что там...
5.1.2011, 21:17
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая проблема несколько раз.
как то раз дал машине "просраться" , и проблема пропала. потом снимал-ставил КПП, все собрал и опять вибрация, тогда стал разбираться, в чем дело и увидел, что уплотнительное кольцо, которое между гайкой вторичного вала кпп и фланцем эластичной муфты (она защищает шлицы кардана от пыли ) болтается. Оказалось все просто!: фланец эластичной муфты не сел до конца на центрирующее кольцо. тогда я взял кувалду и посадил до конца фланец, поочередно прокручивая и простукивая фланец по кругу, и вибрация пропал Если не поможет, можно выставить подвесной, для того, чтобы кардан работал по прямой(прострелить глазом с рассстояния и подправить кувалдой, предварительно расслабив крепление поперечины выжимного, чтобы он находился в плоскости). оказывается, когда давал машине "просраться" фланец вставал на место. Еще бывает после замены крестовин (из за плохого качества запчастей), что чашки крестовин не плотно прижаты стопорами (или стопора тонкие, или чашки короткие). я покупал в магазине самые толстые стопора и равномерно стачивал (утоньшал) их на наждаке и периодически подмерял. главное, чтобы стопоры плотно сжимали крестовину, и были одинаковыми по толщине (лучше всего пользоваться штангенциркулем) Если ничего не помогло, тогда отдавать кардан на балансировку 500-900 р. Выше тему не читал (некогда)! Все эти методы мне помогали обойтись без балансировки.
Сообщение отредактировал bashik87 - 5.1.2011, 21:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:12 |
