25.4.2008, 17:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
27.4.2008, 0:11
Цитата что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! Подвесной заменить! Новый кардан не значит исправный... |
27.4.2008, 1:14
27.4.2008, 17:38
ок пасибо =)
на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? |
27.4.2008, 22:34
27.4.2008, 22:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая проблема. Заменил подвесной, всё прошло. Подвесной брал самый дорогой - а это 12 $ т.к. раньше брал подвесной за 7$ и на нём дребезжало всё.
28.4.2008, 11:59
ну все понял менять подвесной !!
30.5.2008, 12:02
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 3.4.2008 Из: Обнинск, Калужская обл., 90км от МКАД Пользователь №: 2881 Машина:21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации небыло. Когда занялся подвеской, поменял 2 крестовины, подвесной (был вывернут), эластичную муфту (неосталось эластичных частей). Появилась вибрация начинай с 60 км\ч. Тоесть подвесной новый, из за него врятли такая штука. У меня стоит 5й двигатель и ребята в сервисе сказали что немного смещена коробка и возможно из за этого вибрация.
Так в чем же может быть дело и как исправить? |
30.5.2008, 15:07
ок пасибо =) на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? на рынке купил ... а вмагазине почему не взял ?? Я в магазине купил, один хрен был с вибрацией. Благо неплохо знаю закон о защите прав потребителей, договорился что я его верну. Поехал в другой магаз, который посоветовали в сервисе, там взял точно такой же, имеется в виду с такой же наклейкой о производителе и т.п., при сравнении было обнаружено несколько отличий. На исправном была лазерная гравировка ЗАО "Кардан", усиленные крестовины, работяги в сервисе сказали что и подвесной получше. На том что был с вибрацией были метки, а новые карданы не разбираются!!! Так что Шахид Магамедов прав, большинство магазинов продают точно такое же фуфло что и рынок! ЗЫ. Товарищ недавно рассказывал, как видел гараж а там 2-3 человек детальки шпаклевали, шкурили, и красили. И куда все это пойдет? |
30.5.2008, 18:19
оффтоп:
..... ЗЫ. Товарищ недавно рассказывал, как видел гараж а там 2-3 человек детальки шпаклевали, шкурили, и красили. И куда все это пойдет? У меня по гаражам ездит кавказец и скупает старые шаровые, рулевые, рычаги, редуктора, коробки, даже тормозные колодки!!!! и пр. детали на Жигули..... Так что все это отмывается и поставляется в магазины и на рынки... Так что перед выбрасыванием старой детали на помойку портите ее максимально, чтоб потом вам же не продали.... |
3.6.2008, 19:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2008 Пользователь №: 3608 Машина:2106 Цвет:Феолет Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации небыло. Когда занялся подвеской, поменял 2 крестовины, подвесной (был вывернут), эластичную муфту (неосталось эластичных частей). Появилась вибрация начинай с 60 км\ч. Тоесть подвесной новый, из за него врятли такая штука. У меня стоит 5й двигатель и ребята в сервисе сказали что немного смещена коробка и возможно из за этого вибрация. Так в чем же может быть дело и как исправить? Огласи какие крестовины поставил? Если немецкие, так тебе и надо, меняй крестовины на толльяти или челябу, и кольца стопорные прикупи наши Сообщение отредактировал People.. - 3.6.2008, 19:48 |
5.6.2008, 7:36
Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации небыло. Когда занялся подвеской, поменял 2 крестовины, подвесной (был вывернут), эластичную муфту (неосталось эластичных частей). Появилась вибрация начинай с 60 км\ч. Тоесть подвесной новый, из за него врятли такая штука. У меня стоит 5й двигатель и ребята в сервисе сказали что немного смещена коробка и возможно из за этого вибрация. Так в чем же может быть дело и как исправить? Огласи какие крестовины поставил? Если немецкие, так тебе и надо, меняй крестовины на толльяти или челябу, и кольца стопорные прикупи наши Да, крестовины немецкие, стопорные кольца поставили со старых крестовин, советских. Подвесной что то типо 220р стоил. Короче менять крестовины, ясно, спасибо большое. А что с подвесным, тоже менять? Ведь если он косячит, то после замены крестовин заново все разбирать(((( |
5.6.2008, 20:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 97 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня такая же проблема недавно появилась, выше 60 еду начинается сильная вибрация сзади. Колеса отбалансированы. Наверное тоже кардан?
5.6.2008, 20:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Статья в тему:
Из рубрики "Отвечают специалисты ВАЗА ЗР" Цитата На VAZ 21061 при замене подвесного подшипника (во время разборки карданных валов) забыл поставить метки. Появилась вибрация. Подскажите, что следует предпринять?
Перед разборкой карданного вала обязательно отмечают положение передней вилки относительно вала и подшипников крестовины среднего шарнира - только тогда при сборке детали займут свое первоначальное положение. Дело в том, что карданный вал (каталожный номер 2105-2200012) балансируется в сборе - оба вала (передний и задний) и подвесной подшипник. Для замены последнего были разъединены передний и задний валы (два варианта сборки) и снята передняя вилка (шесть вариантов по количеству шлицов). Теперь, чтобы "поймать" нужное положение деталей, придется действовать методом проб и ошибок - разбирать и собирать вал и проверять его на ходу 12 (!) раз (6х2=12). Мало того, при многократной переборке неподвижного шлицевого соединения (передняя вилка) невозможно обеспечить требуемый натяг. Потому, как это ни прискорбно, вероятно придется покупать новый карданный вал в сборе или вновь балансировать ваш. |
5.6.2008, 21:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы на твоем месте поменял бы и крестовины, и подвесной подшипник. И забыл надолго!
7.6.2009, 19:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 11113 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят вопрос на засыпку. Перекинул кардан от 7-ки на свою 6-ку. И начались вибрации, даже на холостом ходу ощутимо.
Что сделать, чтоб вибрации пропали. |
7.6.2009, 20:17
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
1.кардан шоха- семёрка эдентичны!
2.убил своим приколом "даже на холостом ходу ощутимо." я под сталом! 3. смотри состаяние криставин, на моей практики и через 100 км они давали бешенный люфт в пазах крепления! |
7.6.2009, 21:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2009, 0:00
Рома из .............
1-Я знаю что кардан от классики подходит к любой классики. Я не пионер, чтоб мне это объяснять. 2-Ты под сталом, а я под машиной и япусь. Да на холостых это 1000 по тахометру. И есть вибрация. Тоесть накатом по дороге. При скорости от 10км/ч 3- Крестовины все живые, я смотрел перед установкой и проверял на люфт 4- Не флуди. Я совета спрашиваю. На моем счету это впервые. И хотел поинтересоватцо, мож у кого была беда после замены б.у. кардана. Но кардан без люфта и сел как родной. Знаю большее, кардан не перебирался и значит заводская балансировка не нарушена. Сообщение отредактировал FuFu - 8.6.2009, 0:11 |
8.6.2009, 8:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Рома из ............. 1-Я знаю что кардан от классики подходит к любой классики. Я не пионер, чтоб мне это объяснять. 2-Ты под сталом, а я под машиной и япусь. Да на холостых это 1000 по тахометру. И есть вибрация. Тоесть накатом по дороге. При скорости от 10км/ч 3- Крестовины все живые, я смотрел перед установкой и проверял на люфт 4- Не флуди. Я совета спрашиваю. На моем счету это впервые. И хотел поинтересоватцо, мож у кого была беда после замены б.у. кардана. Но кардан без люфта и сел как родной. Знаю большее, кардан не перебирался и значит заводская балансировка не нарушена. Возможно при сборке перетянули стаканы крестовин необходимо отстучать и обеспечить плавность хода частей кардана без подклинивания |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 14:47 |
