8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стук на холодном двигателе
tuner
сообщение 14.11.2010, 11:44
Сообщение #41
Пользователь №: 6913
слушать стетоскопом весь мотор когда стучит,искать в каком месте а потом разбирать и перемерять все детали
REзонатор
сообщение 14.11.2010, 13:42
Сообщение #42
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Сегодня был разобран движок. Но коленка не крутилась даже, когда на блоке ничего не осталось: блок+ кривошипно-шатунный механизм. Сняли коленвал - все шейки в идеальном состоянии. А вот шатуны в каком положении были, в таком и остались. Хотели вытащить поршни, А ХРЕН ТАМ!!! - шатуны относительно поршня не проворачиваются. Вытащить-то, понятное дело, вытащили, но факт налицо: палец, который должен вращаться в поршне накрепко в нем заклинил (застыл, залип...). Шатуны вроде не погнуло, но там хз.
Причин может быть вроде бы две: перегрев и смазка. У меня следов перегрева на поршнях не видно, да и смазка поступала исправно, о чем свидетельствуют чистые каналы . Значит вывод один: может быть плохое масло? Всегда лил разливное Ессо Ультра 10на40 из бочки, покупая в одном и том же магазине. А накануне вот купил на долив в другом магазе, но той же сети магазинов (их всего 2 в городе у нас). Может собака зарыта здесь была?
LadaRacing
Сообщение #43
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Дружище смотри или распредвал в постели болтается или поросенок в овтулке (привод масляного насоса, на который звездочка крепится) ... big_boss.gif
REзонатор
сообщение 14.11.2010, 13:50
Сообщение #44
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
если имеешь ввиду грибок, то он изношен до предела. Хотя давление всегда нормальное указатель показывал и лампочка не горела.
kordlp
сообщение 14.11.2010, 20:06
Сообщение #45
Пользователь №: 35850
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
продольный люфт есть немножко на распредвале это может быть??
а где привод масляного насоса? там где трамблёр?
что такое стетоскоп и где его взять??? сам я наверно послушать несмогу?
tuner
сообщение 14.11.2010, 22:47
Сообщение #46
не должен быть большой,около 0,1,но он на давление не влияет
да
это такая трубочка,как у доктора,которой слушают,только с другим наконечником
kordlp
сообщение 14.11.2010, 23:58
Сообщение #47
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
нраверно сниму движок полтостью и буду искать причину стука
народ а клапана стучать могут имено клапана а не распредвал
и ешё вопрос возможно снять дижок не двигая коробку? просто открутить поднять его и всё возможно так?
tuner
сообщение 15.11.2010, 17:51
Сообщение #48
лучше съезди к мотористам на диагностику,если сам не можешь спо звуку определить,чем двиг туда-сюда снимать/ставить...
клапана стучать могут если не отрегулированы
Дубровский В.Ю
сообщение 15.11.2010, 19:39
Сообщение #49
Пользователь №: 41837
Привет. Непонятный стук двигателя при запуске и троит, с трудом заводится. Иногда стучит при движении. Натяжитель и успокоитель в норме. Может быть цепь перетянута? Подскажите.
kordlp
сообщение 15.11.2010, 19:59
Сообщение #50
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
там на***ут скажут весь движокк беребирать нужно
так а движок можно снять не отодвигая коробку назад?
tuner
сообщение 15.11.2010, 23:36
Сообщение #51
вот тебе снять хочется,ну поезди,несколько мотористов пусть послушают,все равно за послушать немного возьмут,может и снимать его не надо вовсе
не отодвигая кпп как ты его потом ставить будешь?
DUL06
сообщение 15.11.2010, 23:42
Сообщение #52
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Можно снять, только когда ставить будешь тяга рулевая средняя мешаться будет. Просто когда ставить и снимать будешь, коробку поддомкрать до упора. Мы обычно двигатель когда снимаем потом ещё и тягу следом, чтобы потом не мучаться сильно...
kordlp
сообщение 16.11.2010, 0:33
Сообщение #53
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
да хочется снять руки так и чешутся))) ди и выжемной за одно поменяю и диск сцепления
ну коропбку можно не двигать просто приподнять и всё?
а руками движок реально снять и поставить??? ну обвязать его и ломиком или трубой поднять получится нет?
сказали можно деревяшкой мотор слушать дятька мой вроде может деревяшкой слушать завтра попрошу
и ешёодин чел с роботы предлагает такой способ узнать что стуит распредвал или коленвал
на шкиву и на корпусе поставить метку и слушать если коленвал он будет стучать каждый оборот а распредвал через 2 оборота
да и ешё отогнать мотористак канешна можно но яже говорю стучит ток когда двиг холодный
а может сам корпус распредвала уже расдолбаный и он стучит на холодную?
Сообщение отредактировал kordlp - 16.11.2010, 0:32
tuner
сообщение 16.11.2010, 18:14
Сообщение #54
езмерительного инструмента как я понял нет,тогда можно косвенно определить так-вынуть распред,протереть от масла шейки и корпус,засунуть и постучать рукой сверху по корпусу,брякать не должно
деревяшкой тоже слушать можно,токо неудобно
DUL06
сообщение 16.11.2010, 20:15
Сообщение #55
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Конечно реально...
сообщение 16.11.2010, 21:02
Сообщение #56
Конечно реально...
только каши надо много есть
DUL06
сообщение 16.11.2010, 21:03
Сообщение #57
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Конечно реально...
Согласен...
yurecgod
сообщение 16.11.2010, 21:07
Сообщение #58
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я двигло снимал руками стал на лонжероны двумя руками
снял его с подушек и сорвал с КПП далее он валялся
в моторном отсеке обвязал тросом и протянул лом...
2-ва чела подняли лом вместе с мотором 3-тий не давал
ему прокрутится в принципе минут 5 на всё ушло,
другое дело...что смысла снимать мотор в данном
случае я не вижу.
Распредвал Коленвал, а может помпа?
Нет смысла снимать мотор не диагностировал,
что стучит.....разберёж всё нафиг соберёж
и опять стучать будет :)))))
Сообщение отредактировал yurecgod - 16.11.2010, 21:08
DUL06
сообщение 16.11.2010, 21:10
Сообщение #59
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
случае я не вижу.
+100 зачет...
kordlp
сообщение 17.11.2010, 0:07
Сообщение #60
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
каши норм сьели)))
а помпа нетечёт могли ушататся подшибники?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:51
