14.11.2010, 11:44
#41
слушать стетоскопом весь мотор когда стучит,искать в каком месте а потом разбирать и перемерять все детали
14.11.2010, 13:42
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 6.10.2007 Из: Вязьма - Тула Пользователь №: 1339 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белая, 201 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня был разобран движок. Но коленка не крутилась даже, когда на блоке ничего не осталось: блок+ кривошипно-шатунный механизм. Сняли коленвал - все шейки в идеальном состоянии. А вот шатуны в каком положении были, в таком и остались. Хотели вытащить поршни, А ХРЕН ТАМ!!! - шатуны относительно поршня не проворачиваются. Вытащить-то, понятное дело, вытащили, но факт налицо: палец, который должен вращаться в поршне накрепко в нем заклинил (застыл, залип...). Шатуны вроде не погнуло, но там хз.
Причин может быть вроде бы две: перегрев и смазка. У меня следов перегрева на поршнях не видно, да и смазка поступала исправно, о чем свидетельствуют чистые каналы . Значит вывод один: может быть плохое масло? Всегда лил разливное Ессо Ультра 10на40 из бочки, покупая в одном и том же магазине. А накануне вот купил на долив в другом магазе, но той же сети магазинов (их всего 2 в городе у нас). Может собака зарыта здесь была? |
14.11.2010, 13:42
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Дружище смотри или распредвал в постели болтается или поросенок в овтулке (привод масляного насоса, на который звездочка крепится) ...
14.11.2010, 13:50
#44
14.11.2010, 20:06
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 35850 Машина:ваз21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Дружище смотри или распредвал в постели болтается или поросенок в овтулке (привод масляного насоса, на который звездочка крепится) ... продольный люфт есть немножко на распредвале это может быть?? а где привод масляного насоса? там где трамблёр? слушать стетоскопом весь мотор когда стучит,искать в каком месте а потом разбирать и перемерять все детали что такое стетоскоп и где его взять??? сам я наверно послушать несмогу? |
14.11.2010, 22:47
#46
Цитата продольный люфт есть немножко на распредвале это может быть?? не должен быть большой,около 0,1,но он на давление не влияет Цитата а где привод масляного насоса? там где трамблёр? да Цитата что такое стетоскоп и где его взять??? сам я наверно послушать несмогу? это такая трубочка,как у доктора,которой слушают,только с другим наконечником |
14.11.2010, 23:58
#47
нраверно сниму движок полтостью и буду искать причину стука
народ а клапана стучать могут имено клапана а не распредвал и ешё вопрос возможно снять дижок не двигая коробку? просто открутить поднять его и всё возможно так? |
15.11.2010, 17:51
#48
лучше съезди к мотористам на диагностику,если сам не можешь спо звуку определить,чем двиг туда-сюда снимать/ставить...
клапана стучать могут если не отрегулированы |
15.11.2010, 19:39
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 41837 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Непонятный стук двигателя при запуске и троит, с трудом заводится. Иногда стучит при движении. Натяжитель и успокоитель в норме. Может быть цепь перетянута? Подскажите.
15.11.2010, 19:59
#50
15.11.2010, 23:36
#51
вот тебе снять хочется,ну поезди,несколько мотористов пусть послушают,все равно за послушать немного возьмут,может и снимать его не надо вовсе
не отодвигая кпп как ты его потом ставить будешь? |
15.11.2010, 23:42
#52
Можно снять, только когда ставить будешь тяга рулевая средняя мешаться будет. Просто когда ставить и снимать будешь, коробку поддомкрать до упора. Мы обычно двигатель когда снимаем потом ещё и тягу следом, чтобы потом не мучаться сильно...
16.11.2010, 0:33
#53
вот тебе снять хочется,ну поезди,несколько мотористов пусть послушают,все равно за послушать немного возьмут,может и снимать его не надо вовсе не отодвигая кпп как ты его потом ставить будешь? да хочется снять руки так и чешутся))) ди и выжемной за одно поменяю и диск сцепления Можно снять, только когда ставить будешь тяга рулевая средняя мешаться будет. Просто когда ставить и снимать будешь, коробку поддомкрать до упора. Мы обычно двигатель когда снимаем потом ещё и тягу следом, чтобы потом не мучаться сильно... ну коропбку можно не двигать просто приподнять и всё? а руками движок реально снять и поставить??? ну обвязать его и ломиком или трубой поднять получится нет? сказали можно деревяшкой мотор слушать дятька мой вроде может деревяшкой слушать завтра попрошу и ешёодин чел с роботы предлагает такой способ узнать что стуит распредвал или коленвал на шкиву и на корпусе поставить метку и слушать если коленвал он будет стучать каждый оборот а распредвал через 2 оборота да и ешё отогнать мотористак канешна можно но яже говорю стучит ток когда двиг холодный а может сам корпус распредвала уже расдолбаный и он стучит на холодную? Сообщение отредактировал kordlp - 16.11.2010, 0:32 |
16.11.2010, 18:14
#54
езмерительного инструмента как я понял нет,тогда можно косвенно определить так-вынуть распред,протереть от масла шейки и корпус,засунуть и постучать рукой сверху по корпусу,брякать не должно
деревяшкой тоже слушать можно,токо неудобно |
16.11.2010, 20:15
#55
Цитата а руками движок реально снять и поставить??? ну обвязать его и ломиком или трубой поднять получится нет? Конечно реально... |
16.11.2010, 21:02
#56
16.11.2010, 21:03
#57
16.11.2010, 21:07
#58
Я двигло снимал руками стал на лонжероны двумя руками
снял его с подушек и сорвал с КПП далее он валялся в моторном отсеке обвязал тросом и протянул лом... 2-ва чела подняли лом вместе с мотором 3-тий не давал ему прокрутится в принципе минут 5 на всё ушло, другое дело...что смысла снимать мотор в данном случае я не вижу. Распредвал Коленвал, а может помпа? Нет смысла снимать мотор не диагностировал, что стучит.....разберёж всё нафиг соберёж и опять стучать будет :))))) Сообщение отредактировал yurecgod - 16.11.2010, 21:08 |
16.11.2010, 21:10
#59
Я двигло снимал руками стал на лонжероны двумя руками снял его с подушек и сорвал с КПП далее он валялся в моторном отсеке обвязал тросом и протянул лом... 2-ва чела подняли лом вместе с мотором 3-тий не давал ему прокрутится в принципе минут 5 на всё ушло, другое дело...что смысла снимать мотор в данном случае я не вижу. Распредвал Коленвал, а может помпа? Нет смысла снимать мотор не диагностировал, что стучит.....разберёж всё нафиг соберёж и опять стучать будет :))))) +100 зачет... |
17.11.2010, 0:07
#60
каши норм сьели)))
а помпа нетечёт могли ушататся подшибники? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:23 |
