26.7.2010, 8:36
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21225 Машина:Lanos Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. ребята, нужна помощь. Хочу сделать чтоб дворники включались когда брызгаю на стекло. как во всех машинах. На 2108 так? если да, то подкиньте схемку и по идее реле какое- то менять надо. Заранее благодарен
28.7.2010, 10:34
#62
неужели никто не знает? все ездят так как наши деды? Этого просто не может быть.
28.7.2010, 13:55
#63
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
неужели никто не знает? все ездят так как наши деды? Этого просто не может быть. Купи реле с регулировкой паузы для стеклоочистителя, типа такого: http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html И будет счастье... |
28.7.2010, 22:21
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. ребята, нужна помощь. Хочу сделать чтоб дворники включались когда брызгаю на стекло. как во всех машинах. На 2108 так? если да, то подкиньте схемку и по идее реле какое- то менять надо. Заранее благодарен http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=15 тут почитай |
14.11.2010, 13:28
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.5.2010 Из: Псков Пользователь №: 31329 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые!!! У меня все работает норм! как положено! НО иногда просто перестает работать. Реле щелкает, но эрекции 0!!!
14.11.2010, 13:40
#66
Добрый день. ребята, нужна помощь. Хочу сделать чтоб дворники включались когда брызгаю на стекло. как во всех машинах. На 2108 так? если да, то подкиньте схемку и по идее реле какое- то менять надо. Заранее благодарен http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=15 тут почитай Интересная инфа,очень полезная вещь особенно на трассе. Попробую,что выйдет. |
20.11.2010, 21:10
#67
Доброго времени суток!!! Подскажите как решить проблему! дворники работают как положено ,но в один прекрасный момент просто перестают((( Реле щелкает , но толку 0!!! Открываю капот стучу по моторчику, начинают работать!!! Через некоторое время езды, та же картина! Мотор менял 6 мес назад, реле менял, трапецию снимал- смазывал! Но проблема остается! Если у кого-нибудь что-то подобное было, поделитесь плизз!!! А-то проблема очень достала, не всегда есть возможность остановиться и открыть капот!!!
21.11.2010, 0:15
#68
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Цитата Доброго времени суток!!! Подскажите как решить проблему! дворники работают как положено ,но в один прекрасный момент просто перестают((( Реле щелкает , но толку 0!!! Открываю капот стучу по моторчику, начинают работать!!! Через некоторое время езды, та же картина! Мотор менял 6 мес назад, реле менял, трапецию снимал- смазывал! Но проблема остается! Если у кого-нибудь что-то подобное было, поделитесь плизз!!! А-то проблема очень достала, не всегда есть возможность остановиться и открыть капот!!! у меня та же фигня!правда стучать не пробовала!они у меня сами как перестали работать, так и снова начинают.в прерывистом режиме дворники реже глючат, чем в постоянном.думала, дело в подрулевом переключателе, поменяла-толку никакого!вообще по электрике много проблем.у старого хозяина машина год в гараже простояла, думаю, нужно все контакты позачищать, может дело в этом? |
21.11.2010, 12:59
#69
Viksy!!!! Попробуй поменять реле стеклоочистителей, наверное проблема в нем!!!
21.11.2010, 13:10
#70
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А когда реле щелкает моторчик крутит ? Или тоже не реагирует ?
21.11.2010, 13:42
#71
моторчик не крутит, но обороты падают!! Значит нагрузка идет!!! Смотрел трапецию, все на месте деформаций нет! Но в чем дело????
24.11.2010, 23:28
#72
А попробуй когда откажут дворники рукой их продвинуть, может трапеция где то заедает или моторчик новый не должного качества
30.11.2010, 9:47
#73
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
задам вопрос не совсем опять в тему. сегодня утром обнаружился косяк форсунок омывателя. они не распыляют веером,а еле еле струйкой льют незамерзайку ((( авто 2110. подскажите что делать. бочок полный. вчерась все нормально работало. как решить проблему?
спасибо. |
30.11.2010, 12:21
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.10.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 20658 Машина:21063 Цвет:бежевый(235) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
задам вопрос не совсем опять в тему. сегодня утром обнаружился косяк форсунок омывателя. они не распыляют веером,а еле еле струйкой льют незамерзайку ((( авто 2110. подскажите что делать. бочок полный. вчерась все нормально работало. как решить проблему? спасибо. самое плохое это подгорел насос, а так может просто жидкость замерзла в шлангах или форсунках |
30.11.2010, 12:45
#75
да вот тоже грешу на носос,т.к. шланги прощупывал вроде мягкие,и водичка так бодро льется,правда на скорости не высоко и стекло хрен помоешь.
Есть-ли способ продуть форсунки НЕ разбирая ничего? |
1.12.2010, 17:08
#76
короче как машина в пробке прогрелась хорошенько, то форсунки стали нормально пулять,правда распыляли они почти кипяток 0_0 брызгаешь на ветровое стекло,и летит кипяток с паром )))
утром седня из форсунок вообще даже и вытекать ничего не хотело. Подскажите что может быть за фигня? |
4.12.2010, 22:24
#77
Цитата Viksy!!!! Попробуй поменять реле стеклоочистителей, наверное проблема в нем!!! поменяли реле, с проводкой что-то делали (что именно - толково так и не объяснили), день дворники отработали без проблем.а сейчас снова зависают! в какой-то момент начинают двигаться медленно и будто бы с трудом, а потом вообще посередине стекла останавливаются! потом сами снова начинают двигаться! что это может быть??? |
4.12.2010, 22:31
#78
Цитата Viksy!!!! Попробуй поменять реле стеклоочистителей, наверное проблема в нем!!! поменяли реле, с проводкой что-то делали (что именно - толково так и не объяснили), день дворники отработали без проблем.а сейчас снова зависают! в какой-то момент начинают двигаться медленно и будто бы с трудом, а потом вообще посередине стекла останавливаются! потом сами снова начинают двигаться! что это может быть??? думаю дело в моторедукторе если на сухую двигаются медленно а на мокром стекле вылетают за границы стекла - тогда трапеция Сообщение отредактировал sedoy - 4.12.2010, 22:34 |
6.12.2010, 19:19
#79
Цитата если на сухую двигаются медленно а на мокром стекле вылетают за границы стекла - тогда трапеция нет, такого нету. На любом стекле картина одинаковая. Сегодня заезжала на СТО, где дворники делали, сказали, что наверно реле неисправное попалось, завтра поменяют. Посмотрим, в этом ли дело |
8.12.2010, 18:11
#80
А попробуй когда откажут дворники рукой их продвинуть, может трапеция где то заедает или моторчик новый не должного качества От руки они двигаются!!! Трапецию снимал, смазывал, на кузове следов затирания нет!(Там куда смог добраться с зеркалом и фонариком) Если конечно дело в моторчике будет очень жалко, всетаки не 100 руб. стоит!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:07 |
