12.9.2010, 17:48
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вообщем на Шлеиф Коленвала отдал 800 рублей! расточка блока 800! 4 поршня по 200 = 800 (вкладыши К и Ш в суммке 400) кольца 600! перепресовка поршней 500! фильтр маслянный 200 масло 700!4 поршневых пальца! 2 подушки двиги 450 в сумме)диск сцепы 370!
вообщем на расходняки мотора ушло ! 5350!! ну и + сцепа 370 ! шатуны старые оставил..Этоя еще в Голову Не лез!!только Блок! |
12.9.2010, 20:47
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.9.2009 Пользователь №: 18840 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики просветите! капиталю двиг
с ними в комплекте полукольца (но вид у них сопливенький как аллюминиевые на вид) а по мануалу одно полукольцо идёт бронзовое жёлтенькое а второе с керамической добавкой светлое (то которое при выжиме сцепы трётся) Вопрос: оставлять ЗМЗ-шные (они оба как из аллюминия) или поискать отдельно другие! |
13.9.2010, 5:58
#23
эти полукольца на помоику выкини!и купи Отдельно их
27.9.2010, 12:03
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.9.2010 Пользователь №: 38826 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Перец
Недавно тоже капиталил двигатель так же в комплекте было два алюминевых кольца выкинул их сразу, пошел на рынок и купил два бронзовых, со знаокмых все кто ставил алюминевые эти не кто доволен не был так же меняли на бронзовые. ============================= Ребят у меня тут вот проблемка одна есть нужен совет дельный темы не нашел пишу вот сюда так что сори за то что если не по теме. В общем проблема с коренными вернее с коренным на блоке цилиндра, в общем дело в том что последний коренной тот что держит полукольца он выработался, так как был плохой каленвал(люфтил) поэтому полукольца вылетили были и коленвал протер коренной, мотор сейчас после кап ремонта, так вот можно ли наростить коренно обратно те например наварить в местах где была выработка и затем шлифануть на станке что был как новый? не будет ли проблем потом? |
23.10.2010, 16:55
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 39984 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти! У меня тоже такая проблема со схаванным коренным..... посоветовали либо наварить и шлифануть, чтоб месяц держался, либо взять другой коренной и его подгонять, но с не родным говорят проблемы могут быть!
Еще вопрос, как эти полумесяцы ставить, а то, когда разбирал, один в поддоне лежал, а другой немного закусило. как они там стоят понятя не имею!!!! |
12.11.2010, 18:46
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 21.10.2010 Из: Москва, Санкт-Петербург Пользователь №: 40216 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! незнал куда написать... подскажите от какой иномарки лучше всего подойдет двигатель в шестерку... слышал что от Кадетов подходят а какие еще?
З.Ы. замаорочился вечным конструктором шестеры |
12.11.2010, 20:28
#27
Всем привет! незнал куда написать... подскажите от какой иномарки лучше всего подойдет двигатель в шестерку... слышал что от Кадетов подходят а какие еще? З.Ы. замаорочился вечным конструктором шестеры ставили от королы 87..но на 3(сопсно разницы неету особой, 3 или 6) |
12.11.2010, 21:05
#28
2112 мотор тебе в помощь
13.11.2010, 14:59
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3602 Машина:M2141(06) Цвет:white Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, подскажите пожалуйста, шлефнул колено 0.25 и блок под 79.4, купил вкладыши змз коренные а они отличаются от тех что стояли тем что во вкладышах которые ставятся в крышки нету дырок, а в старых были, и второе, купил кольца стк 79.4 а на них маркировка 40, написано, что это ремонтные я так понимаю мне нужно их идти менять на номинальные?
13.11.2010, 21:01
#30
народ, подскажите пожалуйста, шлефнул колено 0.25 и блок под 79.4, купил вкладыши змз коренные а они отличаются от тех что стояли тем что во вкладышах которые ставятся в крышки нету дырок, а в старых были, и второе, купил кольца стк 79.4 а на них маркировка 40, написано, что это ремонтные я так понимаю мне нужно их идти менять на номинальные? иди с дырками покупай,хм.. я не знаю что за кольца у тебя но иди бери какие нить итальянские 79.4 |
13.11.2010, 21:07
#31
2112 мотор тебе в помощь Смех смехом, но у меня знакомый занимается тюнингом движков правда в основном переднеприводных :( Так вот они в семерку запихали Двенадцатый мотор вместе со всеми потрохами, пришлось только мудрить с термостатом. И движок подавать вперед чуть чуть... |
13.11.2010, 21:40
#32
вот, которые с канавкой есть- дырки, а которые без канавки- нету(кроме вкладыша 3 шейки), если я правильно понял с канавкой ложатся в сам блок, а без канавки в крышки. дак вот на старых вкладышах на всех дырки есть.
кольца СТК нормальные, я уже разобрался - продавец тупанул и сунул мне ремонтные тоесть 79.4 + 0.4 мм
13.11.2010, 21:55
#33
Кольца хошь иди меняй, хошь концы спиливай, чтоб минимальный зазор между концами, при запихивании их в цилиндр был /полезно/.
13.11.2010, 21:58
#34
14.11.2010, 8:16
#35
дак менять или нет, магазин только завтра откроется :) что на счет вкладышей? :)
и еще вопрос в блоке стенки черные от нагара, я особо не стал оттирать, где получилось достать :) чем грозит? |
14.11.2010, 9:54
#36
дак менять или нет, магазин только завтра откроется :) что на счет вкладышей? :) и еще вопрос в блоке стенки черные от нагара, я особо не стал оттирать, где получилось достать :) чем грозит? Особо ни чем не грозит. Не надо кольца менять. Ставь кольца и вкладыши и голову не ломай. С дыркой в блок без дырки в шейки. Сообщение отредактировал DUL06 - 14.11.2010, 9:54 |
14.11.2010, 17:08
#37
купил полукольца номинальные, с ними люфт больше чем с алюминиевыми, я спросил в магазине сказали что в комплекте с вкладышами даже ремонтными идут полукольца номинальные. выходит в мгазине на правы и мне надо купить ремонтные полукольца? какой люфт должен быть?
14.11.2010, 17:11
#38
купил полукольца номинальные, с ними люфт больше чем с алюминиевыми, я спросил в магазине сказали что в комплекте с вкладышами даже ремонтными идут полукольца номинальные. выходит в мгазине на правы и мне надо купить ремонтные полукольца? какой люфт должен быть? Подбирать надо чтобы люфта не было. Можно поставить одно ремонтное другое обычное. Просто ремонтное надо стовить со стороны маховика(снаружи то есть). Потому как на него нагрузка идет во время нажатия сцепления. |
14.11.2010, 17:18
#39
спаибо :)
14.11.2010, 17:24
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2010 Пользователь №: 41786 Машина:21065 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите что делать - у меня на блоке внизу болты которые держат поддон прокручиваются, тоесть поддон не затягивается и бежит масло, походу резьба на поддоне сорвана, как быть ?
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:23 |
