8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стук на холодном двигателе
4VIK4
сообщение 22.6.2010, 8:49
Сообщение #21
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Цитата(B016HA @ 8.7.2009, 9:09) *
ДВС 1500, пробег 90+тыс.км - вопросов не было, поменяли масло-фильтр, отрегулировали клапана. Теперь по утрам (на улице +10/+12) в первые 1-3 минуты работы на ХХ иногда раздаются стуки, похоже (но не уверен) вверху двигателя. Стук повторяется через несколько секунд с разными интервалами, по мере прогрева появляется реже и исчезает совсем (температура на штатном приборе еще < 50), потом вроде все ок. При запуске лампа давления гаснет сразу, давление на холодном около 2 на штатном приборе. Стук затрудняюсь описать, напоминает громыхание успокоителя, вроде незвонких щелчков 1-2 раза. Что это может быть и как бороться?
Дело было не в бабине!!!Езжай и не парься хватит тебе!ХОРОШИЙ СТУК ВСЕГДА ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ! boredom.gif
F018BVN
сообщение 23.6.2010, 20:07
Сообщение #22
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Цитата(alexey_163 @ 22.6.2010, 8:45) *
поставь вкладышы и посмотри. а может палец поршневой гуляет? проверь. если нормально то собирай.
Поменял вкладыши шатунов. Стук не исчез. Уже после сборки и опробования, заметил продольный люфт коленвала. Примерно 5 мм туда-сюда. Думаю опять разбирать и смотреть полукольца. Можно ли полукольцами (даже ремонтными) удалить такой люфт или конец коленвалу/блоку? Машину взял меньше месяца назад, вот теперь вылазит все потихоньку.. boredom.gif
kordlp
сообщение 28.7.2010, 0:17
Сообщение #23
Пользователь №: 35850
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
такая проблема стучит двигатель на холодную после ночной стоянки что может быть???
стучит ешё с прошлого года разбирали движок заменили кольца на поршнях и всё, до этого масло сильно жрала и свечки забрасывала маслом, шас вроде норм но стук так и остался
цепь подтягивали много раз клапона ригулировали при расборке двигателя нечиго подозрительног не нашли что может быть цепь, клапана, распредвал, коленвал???
все говорят ХОРОШИЙ СТУК ВСЕГДА ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ! но мотор угробить не хочется машине 21 год а она даже не гнилая и не крашена)))
kordlp
сообщение 28.7.2010, 13:38
Сообщение #24
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
спецы вы куда пропали???)))
Pycckuu
сообщение 31.7.2010, 6:34
Сообщение #25
Пользователь №: 6893
Машина:Ваз 2106
в моем случае все было проще. После ночной стоянки появлялся стук двигателя, но почти сразу исчезал, одновременно с этим гасла лампочка давления масла... поменял масляный фильтр - полет нормальный) за 1000 км до этого было поменяно масло, масляный фильтр оказался некачественный
сообщение 31.7.2010, 9:47
Сообщение #26
Распредвал может при запуске временно стучать.
Nikolas70
сообщение 31.7.2010, 10:15
Сообщение #27
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
При замене колец измеряли нутромером выработку на гильзе цилиндра? В допуски укладывается? Если с прогревом двигателя стук пропадает - это стук юбок поршней из-за увеличенного зазора поршень-цилиндр. Если это действительно поршни - то ничего страшного, катайся до капитального ремонта.
Как показывает практика, менять вкладыши без шлифовки вала не имеет никакого смысла, даже наоборт, это может усугубить ситуацию и вызвать быстрый износ шеек коленвала и самих вкладышей.
kordlp
сообщение 5.8.2010, 1:21
Сообщение #28
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
при пуске с давлением всё норм
мне тоже кажется что распредвал, клапна, рокерок может стучать???
машина не моя батина у меня 15-я
он там чтото мерял замерял я ток помогал что в кольцах зазор норм это точно, в цилиндрах если рукой пробовать то выработка чуствуеца
машина прошла почти 200 тсяч её не кто не гонял мак 90-100 не больше и то эт ретко
кольца поменяли иза того что дымела сильно и свечки маслом закидывала тяга норм была и есть
батя ешё грешит на то что в 90 годы заправлял её ток 76-80 его было хоть залейся а 92 небыло возможно что иза этогоо в моторе коленвал убился или ешё что?
Сообщение отредактировал kordlp - 5.8.2010, 1:22
Herrlos
сообщение 6.8.2010, 18:44
Сообщение #29
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Цитата(Никитон @ 8.7.2009, 13:33) *
Скорее всего натяжитель в предсмертном состоянии.
Поддерживаю.
Pycckuu
сообщение 16.10.2010, 16:02
Сообщение #30
Машина:Ваз 2106
но ведь это не нормально? кстати, проехал после замены "некачественного" фильтра примерно 1,5 тыс км, проблема вернулась - при запуске после длительной стоянки снова стук и не сразу гаснет давление. Поменял фильтр, ситуация не изменилась... Грешу на масляный насос (редукционный клапан или как его там). Масло Лукойл п/с 10w40
ЗЫ Цепь сильно растянута
Сообщение отредактировал Pycckuu - 16.10.2010, 16:05
сообщение 16.10.2010, 16:15
Сообщение #31
Как только фильтр поменял было нормально? Понял, что вернулось после 1.5 т км?
Pycckuu
сообщение 16.10.2010, 16:32
Сообщение #32
Машина:Ваз 2106
как только фильтр поменял, первый раз, было нормально... вернулось как-то резко... после очередной ночной стоянки. повторная замена фильтра проблему не решила
REзонатор
сообщение 12.11.2010, 14:13
Сообщение #33
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Доброго всем времени суток! Взываю о помощи!!!
Ситуация следующая: двигатель 1,6, 128000 км пробега, цепь и все звезды, натяжитель, башмак и успокоитель менялись 10000 км назад. Позавчера утром при пуске двигателя раздались тракторные звуки из-под капота. Я заглушил. Повторно завел - не помогло, звуки продолжали литься траурной мелодией. Но через минуту или две исчезли. Во время езды все было ОК и без посторонних шумов. Остановился минут на 5, пришел, завел - все нормально. После более длительной остановки (минут 10-15) при пуске двига опять раздались звуки, но при прогазовке до 3000-4000 об/мин исчезли. Во время движения опять все нормально. Вчера утром и целый день все по старому сценарию, единственное, что заметил, что после более, чем часовой остановки двигателя, он тяжеловато крутится. Но домой приехал - все было ОК.
А вот сегодня сутра двигатель НЕ ЗАВЕЛСЯ!. И даже не крутился. Ключом за храповик я его не провернул - силы не хватило, за поднятое заднее колесо на 4 передаче тоже не получилось - как будто заклинил двиг. Снял крышку ГБЦ, снял успокоитель - нормальный вроде, снял натяжитель - тоже в порядке.
Что за чертовщина-то? Машина очень нужна, как и Ваша помощь, уважаемые форумчане!
Сообщение отредактировал REзонатор - 12.11.2010, 14:14
d.a.n.69
сообщение 12.11.2010, 15:08
Сообщение #34
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
ИМХО, застучал движок - надо шлифовать коленвал и менять вкладыши
REзонатор
сообщение 12.11.2010, 17:00
Сообщение #35
Из: Вязьма - Тула
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
да стучиало-то то ли сверху, то ли ближе к переду...
сообщение 12.11.2010, 17:08
Сообщение #36
Распредвал может?
SKY76
сообщение 12.11.2010, 19:25
Сообщение #37
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
залей нормальное масло,лукойл-г@-но ,гробите движки, на масле не сэкономиш
В начале лета сделал капиталку,башку не трогал,обкатывал на лукойле,после1000км давление масла пропало на х\х, прошел еще300км и слил ,после заливки нового через 30-50км давление пришло в норму ,датчик давления механический, вот иделайте выводы
Сообщение отредактировал SKY76 - 12.11.2010, 19:19
kordlp
сообщение 14.11.2010, 0:04
Сообщение #38
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
народ я писал несколько постов выше движко стучит на холодную проблему не решили
в двигателе меняли кольца на поршнях и шатуный вкладиши но стук был и до этого
поменяли ешё рычаги на клапанах и распредвал поставили другой не помогло поменяли успокоитель тож не помогло
что остаёца менять клапана они могут стучать? натяжитель цепи, башмак??
неужели поршня стучат? или нужно кореный вкладыши менять?
а выжемной подшибник не может ббыть причиной???
tuner
сообщение 14.11.2010, 1:16
Сообщение #39
Пользователь №: 6913
не нужно было собирать мотор до тех пор,пока не была найдена причина стука
kordlp
сообщение 14.11.2010, 2:47
Сообщение #40
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
думали заменем вкладиши распредвал и рычаги клапанов и стук ишезнет а ано нет(((
разобрать ешё раз непраблема но вот как узнать что стучит(((
и главное летом после ночной стаянки стука небыло а шас похоладало стук опять появился чё делать хз(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:51
