9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Антена, Выбор
Pilot_VAZ2106
сообщение 31.7.2010, 13:17
Сообщение #101
Из: Украина
Пользователь №: 19505
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1983
Заказал антенну отечественного производителя фирмы Орион, что скажете? Говорят неплохая.
voron333
сообщение 30.8.2010, 16:07
Сообщение #102
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а как подключить антенну?сам знаю что очень просто но чё-то нефига,купил триаду-50 внурению... Штэкер подключаю к пагнитоле от штекера ешё идёт белый провод и ешё есть один провод идёт он от антены(он чёрный) для чего они нужны и куда их подключать ?0_0
fantomlds
сообщение 30.8.2010, 23:50
Сообщение #103
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
белый это плюс питания у тебя на магнитоле должен быть вывод питания для антены.
Черный надо подсоединить на корпус.
Но у меня и без него работает нормально.
Осинкин Илья
сообщение 13.11.2010, 22:51
Сообщение #104
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Машина:ВАЗ-21063
Ребят, такой вопрос: купил магнитолу BOSH, прилипил на окно, заземлил, провод к магнитоле разветвляется на 2 провода: один штекер (он в магнитолу вставляется), а второй какой то еще, с кракодилом на конце, вот куда его вставлять?
alexey-leontyev2...
сообщение 13.11.2010, 23:03
Сообщение #105
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
У внутренней активной антенны должны быть: 1 короткий провод, который цепляешь на массу, потом длинный и толстый со штекером на конце (надеюсь все знают зачем) и еще оди длинный и обычно идет вместе с тем, у которого штекер и около штекера тока болтается его кончик (думаю про этот все спрашивают). Т.к. антенна активная, то ей нужно питание (+ и-) Минус мы уже цепанули, а тот провод и есть этот плюс. Лучше его подключать к проводу, который идет из магнитолы (обычно синий провод из пучка, по которым подходит питание к магнитоле) т.к. Питание на синий подается тока когда магнитола работает. Можно и к прикуривателю, но тогда внтенна будет всегда под напряжением. Если надо, то могу скинуть схемку.
Осинкин Илья
сообщение 13.11.2010, 23:23
Сообщение #106
Из: Чехов
Машина:ВАЗ-21063
То есть я должен этот провод присоединить к синему?или к тем которыес питанием(красный и желтый)? да, кинь схему пожалуста
alexey-leontyev2...
сообщение 13.11.2010, 23:33
Сообщение #107
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Короче: в магнитолу вставляеся штекер, который делится на 2 зоны: А и B, провода питания и провода на динамики. В первой зоне есть черный провод (-), красный (отключаемый когда не нужно использовать магнитолу +( по инструкции мафона его выключает замок зажигания, когда ключ не в положении "зажигание", а у меня кнопка отдельная)) потом желтый провод (постоянно подкл. +), оранжевый (выкл. звука при разговоре по телефону), и наконец синий (питание для активной антенны, который нужно обязательно изолировать, если не используешь т.к. на него подается + при вкл. магнитолы. Именно к этому синему проводу и надо подключать провод для питания антенны.) И получится так: когда ты включаешь магнитолу, то питание идет на синий провод, а значит и на антенну и на ней должна гореть лампочка. Если магнитолу выкл, то питание пропадет и антенна обесточится, а следовательно и погаснет лампочка на антенне. Щас схемку нарисую...
Осинкин Илья
сообщение 13.11.2010, 23:38
Сообщение #108
Из: Чехов
Машина:ВАЗ-21063
Все, понял, завтра попробую кинуть его на синий провод. Огромное спасибо ))
alexey-leontyev2...
сообщение 13.11.2010, 23:49
Сообщение #109
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Вот уродливая схемка:
changes86
сообщение 8.3.2011, 14:08
Сообщение #110
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
всем привет,кто нибудь знаком с етим?если да то как ее подключить,в поиске нечево не нашол про ето, umnik2.gif знакомы сказал что ето завод ставил когда машина с приёмникам шла, dntknw.gif бедет она работать или нет?а то ети китаиские антены очен плоха ловят, dntknw.gif
сообщение 8.3.2011, 14:10
Сообщение #111
Жди , знающие зайдут, ответят.
changes86
сообщение 8.3.2011, 14:19
Сообщение #112
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
ok
сообщение 8.3.2011, 14:29
Сообщение #113
будет она работать или нет,зависит от того,исправна она или нет))кондеры поменять бы сразу,2 красных пластинки и 2 эл/лита,проверить транзистор.А подключать,похоже сверху вход(антенна),белый питание,плюс-минус,черный выход(на вход антенны магнитолы)
changes86
сообщение 8.3.2011, 17:28
Сообщение #114
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
спасибо болшое
Костантин
сообщение 11.3.2011, 21:19
Сообщение #115
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Ещё раз ответе пожалуйста и по подробней.
От Антенны идёт проводок на синий провод, читал тут можно его на прямую к питанию то есть К АКБ ?. Правда это , и не сгорит антенна ?
сообщение 11.3.2011, 21:24
Сообщение #116
ты за какую спрашуеш?
Костантин
сообщение 11.3.2011, 21:28
Сообщение #117
Из: г.Серпухов
За бошевскую . Да и на Ураловской антенне такой же провод идёт.
Сообщение отредактировал Костантин - 11.3.2011, 21:30
сообщение 11.3.2011, 21:34
Сообщение #118
а фота есть?вобще плюс можно на постоянку на акб-всмысле не сгорит
Костантин
сообщение 11.3.2011, 21:40
Сообщение #119
Из: г.Серпухов
Фотография Антенны ?
Если я отантены кину проводок то ничего не будет.. Завтра хотел сходить свою музыкальную систему разбудить .. спасибо тебе Ролакс friends.gif
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 22:12
Сообщение #120
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Костантин @ 11.3.2011, 21:19) *
не сгорит антенна ?
Нет.Только зачем на постоянку?
Или ты попробовать хочешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 14:59
