12.1.2008, 22:25
Наболевший вопрос. Купил машину сразу со внутренней антенной, кот. клеится на двухсторонний скотч. Вобщем - фигня В самом центре города почти не ловит, за городом получше, но тоже не фонтан. Хочется найти золотую середину между ценой и качеством.
Кто какую себе поставил и её недостатки? Мнение юзеров данных девайсов для меня важнее, чем магазинных консультантов, у которых машины вообще и нет. Сенкс |
12.1.2008, 22:28
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Dexiter, Бош и не парься.
13.1.2008, 0:12
13.1.2008, 8:20
13.1.2008, 9:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
13.1.2008, 9:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2007 Из: Московская область, г. Пущино Пользователь №: 302 Машина:Ваз 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил какой-то нонейм за 200 руб. ловит совсем не хуже боша (тоже внутр)
27.1.2008, 23:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
У отца раньше стояла какая то простенькая антенна на даче, 60км от города ровно между самарой и тольятти (не по дороге, а по карте) не ловило ни одной станции купил ему бош внутренюю, стало ловить все тольяттинские станции + больше половины самарских это при том что при установке порвал одну ленточку :)
Себе теперь такую же купил |
28.1.2008, 0:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У отца раньше стояла какая то простенькая антенна на даче, 60км от города ровно между самарой и тольятти (не по дороге, а по карте) не ловило ни одной станции купил ему бош внутренюю, стало ловить все тольяттинские станции + больше половины самарских это при том что при установке порвал одну ленточку :) Себе теперь такую же купил +1 |
29.1.2008, 7:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 8.11.2007 Пользователь №: 1563 Машина:21066 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В магазине МЕТRO есть антенна БОШ стоит дешевле, чем на рынке. Мне понравилось!
19.3.2008, 18:47
А у кого какая Бош стоит? В магазинах продаются два вида: обычная Бош (коробка желто-зеленого цвета) и Бош про (синяя коробка). Какая лучше?
12.5.2008, 17:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 2034 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А как она крепится вообще? Ну выход на магнитолу, обычный автоантенна, да ?
12.5.2008, 17:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2003 Машина:ВА3 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Там три провода:масса,разьем антенны и управление антенной(можно на пост.плюс).
P.S.У меня стоит триада-50,ловит нормально |
12.5.2008, 18:43
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Из антенки выходят три проводка: один толстый на магнитолку, короткий тонкий это -, и тонкий длиный это +, лепиться на лепучке на лабовуху или назад как кому нравиться!
14.5.2008, 23:54
15.5.2008, 19:15
Стал ставить антенну.... Столкнулся с несколькими трудностями.
1)штекер антенны, подключяемый к магнитоле, упирается в воздуховод(в решёточку такую.). Пришлось в нём прям дырку сверлить, чтоб штекер туда заходил. 2)При подключении "-" к массе включяется всё электричество в салоне (магнитола подключена напрямую от аккума, а аккум всё время выключается). Вот надо т.е. вести и плюс к антенне ТОЖЕ от аккумулятора... ещё гемор. Уже жалею что связался с этим всем... стоял у бати приёмничек Тонар Роза и всё... а тут целое дело.. Может кто-то подскажет конечно другой путь, буду признателен за содействие. |
15.5.2008, 19:25
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата При подключении "-" к массе включяется всё электричество в салоне (магнитола подключена напрямую от аккума, а аккум всё время выключается) Магнитола без антены нормально работает??? Если да, то что-то в антене не правильно подключаеш. Как это выключается АКБ??? Выключается электричество- сгорает предохранитель |
15.5.2008, 19:34
Может не правильно выразился. У меня на АКБ стоит тумблер отключающий минус идущий от АКБ на электричество. Когда я приезжаю в гараж, я выключаю АКБ. Так вот, когда я антенну то подсоединяю "-" на массу, то цепь восстанавливается и просто этот тумблер аккумуляторный обходит...
15.5.2008, 20:17
Из антенки выходят три проводка: один толстый на магнитолку, короткий тонкий это -, и тонкий длиный это +, лепиться на лепучке на лабовуху или назад как кому нравиться! назад не советую, там обогрев, а следовательно помехи... У меня подогрева стекла нет |
15.5.2008, 21:56
рома из таганрога, ну это часто бывает, а еще после разборки иногда лишние детали остаются)))
22.5.2008, 6:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не правильно выразился. У меня на АКБ стоит тумблер отключающий минус идущий от АКБ на электричество. Когда я приезжаю в гараж, я выключаю АКБ. Так вот, когда я антенну то подсоединяю "-" на массу, то цепь восстанавливается и просто этот тумблер аккумуляторный обходит... У меня была такая проблема, возникала из-за того что я массу магнитолы подключил напрямую с АКБ (штоб не сбрасывалась память), если у тебя так же то есть несколько способов решения проблемы:1) подсоединить минус магнитолы не к АКБ а к выключателю массы (плохо если ты часто "массу" отрубаешь - каждый раз настройки заново вводить приходиться) 2) подсоединить минус антены к магнитоле - плохо если антенка мощная (постоянно АКБ хавать будет даж при выключенной массе) 3) подсоединить минус антены к выключателю массы - плохо тем что при выключенной массе магнитола работать бедет а вот радио ловить не захочет ибо на антене усилок работать не будет 4) запитать массовый провод антены через релюшку которой будет управлять магнитола т.е. магнитола будет размыкать не только + от антены но и - 4 способ самый предпочтительный (минусов данного способа я не нашел) если тебе стало интересно то обясню со схемой подключения и что и как сделать... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 21:25 |
