259 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 12.11.2010, 11:20
Сообщение #2621
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(Господин поручик @ 12.11.2010, 10:39) *
Решеточек таких ни разу больше не видел...при случае куплю обязательно!
Главное, запомни - нада хромовую. Черная у меня и так есть... если с пересылкой никак - то весной на пятилетие приеду с черной, а там на месте и обменяем денюжку на решетку, и поставим =)
миг
сообщение 13.11.2010, 23:02
Сообщение #2622
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(Господин поручик @ 12.11.2010, 2:31) *
Этот фильтр (сапуна) засерется в момент...Я пробовал выводить эти картерные газы перед фильтром- так он сразу покрывался чернотой. В кастрюле было чисто, а вот фильтр очень быстро засирался. Однажды чего то с зажиганием перемудрил...так хлопуло, что промасленный кусок фильтра аж сплавился))
...достань с сапуна стакан маслоприёмный и сточи кромку на 5мм и будет табе счастье.. smile.gif
сообщение 14.11.2010, 10:21
Сообщение #2623
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А вот с этого места поподробнее!!!
сообщение 14.11.2010, 10:26
Сообщение #2624
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Рецепт счастья вообще то известен давно - трубку снял и под машину вывел. Хотя повторюсь, если коптит сильно, двигу пора в ремонт...
миг
сообщение 14.11.2010, 11:19
Сообщение #2625
...откручиваешь сапун,внутри шпилька.Накручиваешь на неё две гайки на 13,контришь и выкручиваешь.Внутри стакан ,вытягиваешь его пласкогубцами,так как от него идёт маслосливная трубка и может туго сидеть.Спиливаешь торец стакана на 5мм.При этом увеличивается вентеляция картера. Первая инфа была ещё при совдепии из журнала за рулём от инженера ВАЗа ,вторая попозжа от такихже кулибиных.У мну тогда всё время свечи засерало,как сделал всё прошло и фильтр чистый. smile.gif
сообщение 14.11.2010, 14:14
Сообщение #2626
Надо попробовать, строго 5 мм надо вырезать, чем спиливал, болгарка сделает это?
сообщение 14.11.2010, 14:25
Сообщение #2627
Из: Москва ЮВАО
Над попробовать, а то уже замахался стакан промывать...... может будет толк....
сообщение 14.11.2010, 15:29
Сообщение #2628
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а как понят что его надо промывать ? (стакан)
сообщение 14.11.2010, 16:01
Сообщение #2629
Бензином,керосином, р-лем
миг
сообщение 14.11.2010, 18:11
Сообщение #2630
сообщение 14.11.2010, 19:19
Сообщение #2631
А здесь пишут 5см...
Я долго рассматривал картинку и решил НЕ делать так.
сообщение 14.11.2010, 19:25
Сообщение #2632
А чего решил не делать?
сообщение 14.11.2010, 19:34
Сообщение #2633
Судя по этой схемке, если отпилить трубочку выше уровня масла, то через неё тоже будет тянуть вверх...Сейчас она погружена в масло и сквозняка в ней нет...масло может спокойно стекать по стенкам...А если отпилить, то там появится движение газов вверх...промасленных газов..... и как масло будет стекать супротив ветру -непонятно dntknw.gif
сообщение 14.11.2010, 19:44
Сообщение #2634
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ёпть, я про то что как узнать КОГДА его промывать а не чем )))))
сообщение 14.11.2010, 19:46
Сообщение #2635
Да не парься ты ... Щуп пролазит в дырку? Значит-еще рано...дырка не закоксовалась.гыы
сообщение 14.11.2010, 19:57
Сообщение #2636
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
пролетает ! rofl.gif ну слава богу тогда :)
миг
сообщение 14.11.2010, 20:36
Сообщение #2637
...я писал кромку стакана ,а не трубки..Прикрепленный файл  Маслоотделитель_ВАЗ_2101_2107.jpg ( 24.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Сообщение отредактировал миг - 14.11.2010, 20:42
evgeniy 766
сообщение 14.11.2010, 21:48
Сообщение #2638
Пользователь №: 40043
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
а вот вопрос!на всег движках сие добро одинаковое!?
сообщение 14.11.2010, 22:07
Сообщение #2639
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Саша, вот только сегодня понял, насколько ты крут - снимать коробку "в одного" и без ямы... это ещё треть беды, а вот поставить - это сильно... secret.gif
Мы сегодня минут 40 только два верхних болта КПП отвинчивали.. Там с заводскими проушинами... Я уж не говорю про то, насколько нижние болты неудобно снимать...
сообщение 14.11.2010, 23:07
Сообщение #2640
поправочка-следует читать-БЫЛ БЫ крут...)) Слава богу, я трезво оценил свои силы и условия мини эстакады. Операция "переинсталляция " пока отложена ... А открутить болты ...хм...по мне-так это самая простая процедура))
Вчера в дождик заметил, что правая щетка как-то "отстает" от левой...а потом и вовсе улеглась внизу и не шевелилась. Думаете-ослаб крепеж к валу? Неа nea.gif Просто рукой чуть приподнял её и она заработала как настоящая...вот!
хочу туда))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:42
