4 страниц V  « < 2 3 4
> Гильзовка, за или против
mik58
сообщение 10.11.2010, 0:41
Сообщение #61
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(rus777xoxol @ 10.11.2010, 0:48) *
гидьзовал 03 блок, на воде ездить опасно в периуд обкатки, пока зеркало целиндра набивается(сила трения выше). прошел 5 тыщь температура на 10 - 15 град. выше чем была. выбирал термостат из штук 20 (все ставил) на меньшее число градусов, и датчик вентилятора (электрический) тоже таким же образом. стрелка выше 90 не поднималась (78-85С) теперь 105-110 на тосоле.
вывод один: гильзы- как вариант "дешего и сердито". движек уже не зарядешь.
на период обкатки нужно снять защиту картера это серьезно облегчает температурный режим
из термостата можно было просто вытащить внутренности на начальный период обкатки для лета это бы прошло
Stelet
сообщение 13.11.2010, 22:04
Сообщение #62
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
Всем добрый вечер. Меня интересует такой вопрос. У меня автомобиль ваз 2106, двигатель объем 1600. Можно ли с помощью гильзовки уменьшить объём двигателя? И какой минимальный объём можно сделать?
Саня Курган
сообщение 13.11.2010, 22:16
Сообщение #63
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
А зачем тебе это?
Stelet
сообщение 13.11.2010, 23:06
Сообщение #64
Из: Тетюши
Selmer
Хочу уменьшить расход топлива.
DUL06
сообщение 13.11.2010, 23:19
Сообщение #65
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну минимум это 76е поршня поставить... вместе с гильзами, и то получится 1500 кажется...
Много не сэкономишь...
Сообщение отредактировал DUL06 - 13.11.2010, 23:20
Radiovandal
сообщение 13.11.2010, 23:44
Сообщение #66
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
В лучшем случае ты не увеличишь расход, а то и больше выйдет. Чем слабее мотор, тем больше расход при равных нагрузках... Лучше башку фрезернуть и СЖ поднять до 9.5 под 92 бенз, ну и карб плюс зажигание.
Stelet
сообщение 13.11.2010, 23:48
Сообщение #67
Из: Тетюши
Radiovandal
У меня и так под 92 бензин, зажигание поменял на электронное.
Radiovandal
сообщение 14.11.2010, 0:07
Сообщение #68
Цитата(Stelet @ 13.11.2010, 23:48) *
Radiovandal
Увеличение степени сжатия повышает термический КПД двигателя, соответственно расход снижается при равных нагрузках. Если СЖ 10 и более то уже требуется 95 бенз(сам так езжу).
По теме. Сто кубиков объёма могут дать экономию стакан на сотню, а гемор и снижение ресурса обеспечены. Зажигание можно поставить микропроцессорное, карб настроить по человечески(лучше с ШДК) и в 9 л по городу при средневжимальном режиме можно влезть.
tuner
сообщение 14.11.2010, 1:18
Сообщение #69
Пользователь №: 6913
уменьшением обьема расход не снизить,нужно делать как советуют или ставить гбо grin.gif
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 13:06
Сообщение #70
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(Stelet @ 14.11.2010, 2:06) *
Selmer
Я понял,что уменьшить!Но это будет не значительно! И снижение мощности двигла!
rus777xoxol
сообщение 25.1.2011, 22:25
Сообщение #71
Пользователь №: 35147
Цвет:бежевая
не дружище, я летом подбирал термостат и датчик специально назиму (долго, нудно, за то результат радует!!!) летом малый круг вообще отключаю, жарко у нас, не хватает радиатора. весной буду нивовский тулить наверное.(греется не из-за зажигания)))
Victor_Suslov
сообщение 11.3.2011, 22:10
Сообщение #72
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
На отцовской машине на свою голову настоял на том что бы расточить 2101 блок под 79.0 поршни. И о чудо! вскрылась микротрещина в стенке, кажется второго цилиндра, и как следствие тосол пошел в масло превратил в эмульсию, собственно через 30 мин работы стало ясно что то то не так. Пришлось опять все разбирать. Думали что блоку пипец, но ниче, нашли мастера загильзовал под 76.0. Кстати он сказал что блок можно гильзовать только под первоначальный размер. Делали летом, пока полет нормальный, но отец ездит мало. Насчет греется или еще чего х.з. особо не отмечено разницы.
wlad_aks
сообщение 9.12.2011, 16:34
Сообщение #73
Пользователь №: 42135
Год Выпуска: 1982
После гильзовки не все гильзы заподлицо с поверхностью БЦ. Чем это чревато?
zzzdimazzz
сообщение 9.5.2014, 22:18
Сообщение #74
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Всем привет,оживлю тему,вот тоже осмелился так сказать гильзануть блок 011,стояли 79.8поршня,ищу хорошие кольца теперь,79 если я не ошибаюсь.
@~steRRoid
сообщение 3.9.2014, 21:27
Сообщение #75
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
У меня такая проблема,блок 2103,гильзован под поршни 79,0 то есть наружный диаметр гильзы,равен 83мм
Машина у меня 4 года,три года назад,снимал головку,обнаружил трещены вверху гильз второго и третьего цилиндра,и по скольку проблем не было до снятия гбц,ничего делать с этим не стал,собрал мотор,три года отъездил без проблем,намотал 100 тысяч,стало гнать газы в радиатор,сменил прокладку гбц,не помогло,отфрезеровал голову и поверхность блока,собрал мотор,газы гонит как и раньше,сегодня снял и разобрал мотор.По всей видимости,стенка за гильзой проржавела,и стало гнать газы в тосол через трещены и прогнившее тело блока за гильзой,раньше видимо тело было герметичным,поэтому трещены в гильзах,не имели особого значения.Теперь вот думаю,спасёт ли мой блок,перегильзовка этих двух цилиндров,или толку уже не будет?
ExL
сообщение 5.9.2014, 7:57
Сообщение #76
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Меняй все гильзы!
@~steRRoid
сообщение 5.9.2014, 20:43
Сообщение #77
Год Выпуска: 1984
Цитата(ExL @ 5.9.2014, 11:57) *
Меняй все гильзы!
нечего там было уже менять..гильзы местами уже омывались тосолом,родного тела блока,уже небыло,толщина стенки 05мм оставалась за гильзами и местами проржавели полностью,все гильзы стали не сухими а мокрыми,хотя газы пускали только два цилиндра,вобщем блок пошёл в утиль,купил другой 2103,теперь его собираю
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 23:40
