16.11.2010, 21:25
#481
Ну че,разобрался со щелчками?
22.11.2010, 18:46
#482
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вроде как пока не беспокоит, грешил на старую защиту что за что то цепляется и стучит, ещё были страшные мысли что треснул нижний рыжаг или поперечина...За последнее время передняя подвеска схватила пару жестких ударов и провалов в ямы при кручение питаков, сегодня думаю что то давно по этому хрусту не запаривался, раз торможу, газую, вроде как не трешит
22.11.2010, 18:48
#483
Я шлягер слушал-слушал,чето ниче не услышал))
22.11.2010, 19:24
#484
Спасибо хоть кто то послушал
22.11.2010, 19:54
#485
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
я тоже послушал вроде ничего катастрофичного, надо было лучше за колесо дергать или машину пошатать тогда б яснее было
22.11.2010, 20:12
#486
22.11.2010, 20:58
#487
Ну вот и не заморачивайся пока по кочкам конкретно не застучит и на поворотах это уже самые угрожающие признаки а так забей, как говорится хороший стук наружу вылезет))
24.11.2010, 13:05
#488
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
хороший стук вылезет наружу, но я думаю никому до этого доводить не хочется, вылетевшие шаровые на дороги и тд...
27.11.2010, 23:38
#489
Есть подозрения? Вывесить угол, поставить машину на опору, поставить домкрат под нижний рычаг, поднимать-опускать, есть скрип, на прослушку исходящий из шаровых а не сайлентов - начинаем подозревать. Отпускаем домкрат, и монтажкой поднимаем-опускаем верхний рычаг. Есть люфт? Укрепляем подозрения. Можно вывесить передок целиком, снять колеса, крутить руль и слушать. Шаровые тоже могут скрипеть в этом случае. Могут и рулвые, поэтому слушать надо аккуратно. В общем, все проверяется руками, при наличии минимального комплекта инструмента и знания законов физики, или хотя бы представления о них.
30.11.2010, 16:36
#490
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: Имеется погнутый нищний рычаг подвески и в нем соответственно нижняя шаровая опора, которую ни как не могу выбить из цапфы (уже сломал один съемник), пробовал ломом, только гну нихний рычаг. Всю ступицу менять не хотелось бы - с деньгами кризис. Сейчас на ночь залил все ведешкой, не знаю, поможет ли.
30.11.2010, 16:54
#491
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Затяни съемник.Газовой горелкой нагрей цапфу. Молотком по ней. Горелки в балончиках бывают.
30.11.2010, 17:07
#492
5.12.2010, 23:46
#493
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2009 Из: ярославль Пользователь №: 19546 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
парни сегодня менял шаровые одну сторону на улице другую в тёплом гараже на скорость не влияет хоть так хоть этак час двадцать и никаких сьёмников кстати ставил трек комплект со всеми крепежами и даже смазка в комплекте
7.12.2010, 15:42
#494
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а развал после замен шаровых полюбому делать надо?
7.12.2010, 15:53
#495
8.12.2010, 16:34
#496
Спасибо!
9.12.2010, 22:38
#497
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил новую нижнюю шаровую, а когда начал закручивать гайку которая на 22, гайка начала проворачиватся вместе с шаровой, как её зафиксировать чтобы не прокручивалась?
10.12.2010, 9:08
#498
Поставил новую нижнюю шаровую, а когда начал закручивать гайку которая на 22, гайка начала проворачиватся вместе с шаровой, как её зафиксировать чтобы не прокручивалась? Была такая же фигня. Вышел из положения следующим образом:на шаровой насухо вытер палец от солидола, тоже самое сделал с дыркой в цапфе чтоб палец там не скользил; прошел по резьбе на шаровой тоненькой гайкой, чтоб прогнать резьбу; нагрел гайку на 22 (которая с капроном), навернул ее на болт с такой же резьбой как и на шаровой, чтоб на капроне нарезалась резьба, и быстро, пока все это дело не остыло начал скручивать. На последнем этапе палец в шаровой опять стал прокручиваться, я вставил в промежуток между гайкой и цапфой зубило и несколько раз проименил орудие системы "молоток", палец встал на место, дальше закручивалось без проблем. Да забыл сказать, прежде чем накручивать гайку на палец смажь ее солидолом, будет легче крутиться. |
10.12.2010, 9:18
#499
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
10.12.2010, 10:06
#500
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 16:55 |
