43 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
ap003
сообщение 16.10.2010, 18:20
Сообщение #321
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(r1k @ 15.10.2010, 21:45) *
народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классического? если нет то зачем менять? просто все закупил кроме шкива, померил класика внутреннее отвестие шкива 15мм, резьба на роторе 10 гены 16мм, за ним утолщение до 17мм. тоесть так же точнуть на 1мм и все
Шкив гены 221 идет с крыльчаткой охлаждения, на 2110 генераторе своя крыльчатка на роторе смысла нет городить огород. Хотя кому как
r1k
сообщение 16.10.2010, 20:00
Сообщение #322
Из: Дмитров
Пользователь №: 4534
Цвет:чайная роза
не, у меня крыльчатка отдельно от шкива была
сегодня все установил, НО!!! кто как решает проблему соостности шкивов (под классический ремень)?
в сообщении #86 dragon выложил эскизы доработки, только я не могу понять там предложено отпилить чтоле 10мм от кронштейна генератора и подставить с другой стороны??
Прикрепленный файл  Доработка_крепления_гены_2110.JPG ( 41.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
ap003
сообщение 18.10.2010, 4:33
Сообщение #323
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
я ничего не пилил между шкивом и корпусом гены стоял отрезок стальной трубки высотой 8- 10 мм (подгоняеться по месту ) внутрений диаметр 17мм ,шкив от 21214 не разборный ,покатался полгода и поставил поликлиновой ремень .
r1k
сообщение 18.10.2010, 16:36
Сообщение #324
Из: Дмитров
Цвет:чайная роза
вчера все доделал!!! спасибо за тему!!! на ХХ при полной нагрузке 13.2, правда беспокоит 14.2 без нагрузки на холостых, но у меня абсолютно дохлый аккум, ночь при нуле не держится, может от этого зависит. на днях возьму новый, если не решится вопрост то поставлю трехуровневый регулятор, а то выкиплю по весне если не раньше)))
ap003
сообщение 18.10.2010, 19:21
Сообщение #325
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
да показатели такие же почти на ХХ 14,4 под нагрузкой 13,5 но у меня поликлин стоит и шкив на гене меньше чем 21214 , и аккум 75 А/ч.
нормально потерпи до 1 ноября когда вменят ДХО (езда днем С ближним или ДХО) и будет в самый раз
Сообщение отредактировал ap003 - 23.10.2010, 5:48
сообщение 2.11.2010, 19:30
Сообщение #326
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
поднимем темку !
пробег с геной 2112 уже 17 000, всё работает идеал clapping.gif тьфу тьфу тьфу
ремень уже прошёл больше 50 000 ! надо будет купить в запас ещё =)
ap003
сообщение 3.11.2010, 21:44
Сообщение #327
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(NeonKIR @ 2.11.2010, 22:30) *
поднимем темку !
У тебя поликлин или обычный ремень
сообщение 3.11.2010, 23:49
Сообщение #328
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
обычный ремень. для смены шкивов надо жертвовать вторым стабом, но это слишком большая жерва ))) и так всё ОТЛИЧНО работает clapping.gif тьфу тьфу тьфу
ap003
сообщение 5.11.2010, 8:50
Сообщение #329
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
я бы тоже обычный оставил , поменял тока из-за того что подшипник разбил свое посадочное отверстие в крышке
сообщение 6.11.2010, 23:16
Сообщение #330
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты помог ему или он сам ? и после какого пробега ?
ap003
сообщение 8.11.2010, 0:11
Сообщение #331
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
нет он сам себя расшатал , месяцев 7-8 по времени а пробега около 10-15 тысяч
сообщение 8.11.2010, 12:00
Сообщение #332
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ремень походу сильно натягивал ?
ap003
сообщение 9.11.2010, 5:21
Сообщение #333
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
да и ремень возможно , если чесно сам виноват просто чтобы поставить ген 2110 надо было удлинить кронштейн верхний , было лень вот и получил ,
потом просто заменил крышку переднюю на крышку гены 21214 и подшипник и все теперь нормально
сообщение 11.11.2010, 18:06
Сообщение #334
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ap003
сообщение 11.11.2010, 20:08
Сообщение #335
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(NeonKIR @ 11.11.2010, 21:06) *
на этой страничке
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=73&group=251
он под номером 2101-3701635 Это шестерошный
на этой странице
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=73&group=252
он под номером 21214-3701635 это 21214
так вот ни тот ни другой к гене 2110 не подходит
чтобы подошел есть 2 варианта
1 удлинение планки 21214-3701635 ( нужна сварка болгарка)
2 замена передней крышки гены 2110 на крышку 21214
думаю прояснил
вдогонку к объяснению добавлю
в этой ветке ПОСТ № 273
пятая фотография после слов
"а вот они вместе,справа крышка от гены 2123,на 2110 такой же только с большим подшипником,разница только в креплениях и выступе,из-за которого приходится работать напильником и искать натяжитель"
там же есть мой пост 286 и 287 (планку на фотке видно в обоих постах
Сообщение отредактировал ap003 - 11.11.2010, 20:24
сообщение 12.11.2010, 14:34
Сообщение #336
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так не пробывал ?
ap003
сообщение 12.11.2010, 20:12
Сообщение #337
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(NeonKIR @ 12.11.2010, 17:34) *
так не пробывал ?
не мы легких путей не ищем :)
вроде слышал что и так можно
просто вспомнил школу и своего учителя по физике Горяйнова Вячеслава Сергееевича (прошу прощения за отступление от темы)
"чем больше плечо тем меньше силы к нему надо приложить"
поэтому выбрал планку 21214 и переднюю крышку генератора 21214,
ну и то что ухо генератора упиралось в патрубок радиатора мне не понравилось
P.S. а это у тебя планка от газели помойму от 406 движка
Твой вариант тож не плох , и имеет право на жизнь
Сообщение отредактировал ap003 - 12.11.2010, 20:25
сообщение 12.11.2010, 22:15
Сообщение #338
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так не пробывал ?
да от газели drinks.gif а как у тя сделай фотку если не трудно. мой способ пожалуй самый простой и работает clapping.gif
The Tom
сообщение 12.11.2010, 22:31
Сообщение #339
Из: Вязьма
Пользователь №: 41600
Машина:Ford Focus, Ваз 21063
Цвет:Белый, Бежевый
Год Выпуска: 10 и 87
Привет всем !!! Появилось пару вопросов ...
1. NeonKIR, это натяжитель с 406 газелевского движка (333 пост) и хватает ли движения генератора для натяжения без косания ???
2. Генератор 9412.3701 с Ваз 2123/21214 ???
3. Генератор 9412.3701 идёт сразу с клиновидным шкивом, а соосность у него совпадает ???
Сообщение отредактировал The Tom - 12.11.2010, 22:33
ap003
сообщение 13.11.2010, 10:05
Сообщение #340
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
ну мне было тоже не сложно и тоже работает
ну елки метелки ( извени что ругаюсь )
эта ветка форума страница шесть
сообщение № 286 - две фотки
и сообщение № 287 - две фотки
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47461
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47462
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47464
1. да у него стоит газелевская планка генератора
2. нет здесь обсуждаем генератор 9402.3701 http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g9402/ он идет с поликлиновым ремнем
3. Генератор 9412.3701 идёт сразу с клиновидным шкивом и планка генератора тебе нужна не от газели а от 21214 (как у меня) http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g9412/
а соосность можно подогнать по мере необходимости с помощью шайб нужной толщины
P.S не забудь про кронштейн крепления генератора к блоку тож от 21214
Сообщение отредактировал ap003 - 13.11.2010, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:59
