5.12.2010, 10:24
#1681
Цитата эстонец+ очень требователен к СЖ ! да и настроить его удаеться не всем Да,вал капризный в плане настройки,но настроить его можно даже на сток СЖ,топлива по больше,угол повыше,и всё поедет.На самом деле не всё там так сложно... |
7.12.2010, 23:08
#1682
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.12.2008 Из: Белгород. обл. Готня Пользователь №: 6688 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
голову фрезеровал? эстонец+ очень требователен к СЖ !
да и настроить его удаеться не всем [/quote] да,снимал 2мм.езжу на95. |
8.12.2010, 16:59
#1683
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10885 Машина:Ваз 2106 Цвет:236 Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу услышать мнение о рапредвале ОКБ Двигатель 680. Какой с ним будет хх,будет ли плавать или нет,на сколько увеличится расход??? Как он в настройках? Под капотом трудится мотор 1.6,011 блок,короткие шатуны,213 колено,сж 10.5, голова сток кроме Т-образных клапанов! Машина в основном город/трасса,ну и погонять по выходным! Выслушаю все + и -
Сообщение отредактировал ll:.VOLF.:ll - 8.12.2010, 17:04 |
8.12.2010, 18:12
#1684
норм валик, хх плавать не будет,в настройке не сложен
8.12.2010, 18:26
#1685
8.12.2010, 18:46
#1686
конечно,у меня на 780 валу 700 об. легко держатся,комфортный хх 800-900
8.12.2010, 20:43
#1687
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
конечно,у меня на 780 валу 700 об. легко держатся,комфортный хх 800-900 Опачки, tuner, очень хорошо, что у тебя 780 т.к. хочу воткнуть его, а твоему мнению я доверяю. Машина в стадии подготовки на лето: Двиг 1,6 Каналы ГБЦ 33,5х28,5 т-образные клапана, будет инжектор... Скажи пожалуйста: - На сколько сложно настроить вал? Кто-то говорит, что достаточно поставить его в перекрытие и всё будет норм... - Как двиг будет себя вести на ХХ 900-1000, в плане, ровно он стоит или "гуляет" по всему моторному отсеку - С каких оборотов подхватывает и на каких "помирает" Заранее спасибо! Такой факт - машину я делать сам буду и инжектор ставить и двигатель собирать... Так вот интересует следующее - шить, естественно я сам мозги не буду,отдам мастерам, НО как выставить распредвал, чтобы машину настроили правильно? (Не хочу, чтобы в мой двигатель лазили в процессе прошивки) Просто, на сколько я знаю, если после настройки крутить распред или в запаздание, или в опережение, настройка будет уже другая - так ли это? Сообщение отредактировал DronSPB - 8.12.2010, 21:04 |
8.12.2010, 20:50
#1688
8.12.2010, 20:57
#1689
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
О парни нас уже несколько) тоже на лето 780 приобрел))
8.12.2010, 20:59
#1690
8.12.2010, 20:59
#1691
8.12.2010, 21:11
#1692
DronSPB
настроить относительно не сложно,едет в перекрытии и чуть позже,также поднять степень сжатия примерно 9,5-10,5 на хх двиг ровно,не колбасит снизу едет как сток,и где-то с 3500-7000 норм если делать инжектор,то можно вал и повеселее впринципе, на ресивере побольше ll:.VOLF.:ll при повышении степени сжатия и адекватной настройке карба низы практически не пропадают,вполне можно ездить на нисших передача с и с 1000-1500,по городу никакого дискомфорта нет карб на нем нужно пились до 25х27 хотя б, при этом расход будет около 12 л. если не сильно давить |
8.12.2010, 21:19
#1693
DronSPB настроить относительно не сложно,едет в перекрытии и чуть позже,также поднять степень сжатия примерно 9,5-10,5 на хх двиг ровно,не колбасит снизу едет как сток,и где-то с 3500-7000 норм если делать инжектор,то можно вал и повеселее впринципе, на ресивере побольше Санкт-Петербург, пробки - повеселее не покатит - низы тут нужны, да пока денег на рессивер побольше не накопил-пока в мечтах =( Да и очень для меня критично, чтобы двигатель относительно ровно стоял, не хочется в пробке на вибро-тренажёре стоять... Из города частенько выбирають, вот там и позажигать Степень сжатия планирую 10,3-10.5 - Кстати, какой расход получается? - И, что можешь посоветовать "повеселее", если такое вообще есть, с ровным стоящем двигателе на ХХ и с нормальными низами? Расход, всё-таки, хочется не больше 13-14 по городу, ну и не больше 9 по трассе. <--- Мечты? Сообщение отредактировал DronSPB - 8.12.2010, 21:28 |
8.12.2010, 21:27
#1694
на инже(на не сток) можно было б попробовать м15/м18 на 1600,ресивер все равно нужно менять будет
но пока денег не накопил можно на 780 поездить,потом махнешь |
9.12.2010, 9:25
#1695
9.12.2010, 10:42
#1696
tuner,а если 24/26 оставить,чтобы не много ела,норм приход почувствуется по сравнению со стандартом? Если на одной камере ездить по городу,можно будет уложиться в 9-10 литров???)
9.12.2010, 11:34
#1697
tuner,а если 24/26 оставить,чтобы не много ела,норм приход почувствуется по сравнению со стандартом? Если на одной камере ездить по городу,можно будет уложиться в 9-10 литров???) ты тогда 24Х27 пили чето мне смонительно что получиться тошнить )) какие доработки по гбц будут? |
9.12.2010, 12:13
#1698
tuner,а если 24/26 оставить,чтобы не много ела,норм приход почувствуется по сравнению со стандартом? Если на одной камере ездить по городу,можно будет уложиться в 9-10 литров???) ты тогда 24Х27 пили чето мне смонительно что получиться тошнить )) какие доработки по гбц будут? 2 камеру в принципе можно будет распилить до 27,т.к. на ней можно не ездить.а когда нужно,то подхват должен пойти... В голову не оч хотелось бы лесть,т.к. это наверно полюбому повлечет за собой увеличение расхода,что оч не желательно))) Думал со временем каналы совместить,и всё наверное... |
9.12.2010, 16:50
#1699
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет товарищи у мя мозг почти лопнул от избытка рВалов какой выбрать незнаю подскажите пожалуста я остановился на ММ48, эстонец 2....
Двигатель полный стандарт 1.6, ну щас тока буду покупать карб солекс 73или 53 еще не решил, БСЗ с дадчиком детонации если найду... Напишите пожалуста что надо будет сделать с голово для определенного вала если не сложно... |
9.12.2010, 20:07
#1700
Цитата 2 камеру в принципе можно будет распилить до 27,т.к. на ней можно не ездить.а когда нужно,то подхват должен пойти... В голову не оч хотелось бы лесть,т.к. это наверно полюбому повлечет за собой увеличение расхода,что оч не желательно))) Думал со временем каналы совместить,и всё наверное... на сток голове и маленьком карбе вал полностью не раскроется,хотя ездить конечно будет лучше,чем сток Цитата Привет товарищи у мя мозг почти лопнул от избытка рВалов какой выбрать незнаю подскажите пожалуста я остановился на ММ48, эстонец 2.... Двигатель полный стандарт 1.6, ну щас тока буду покупать карб солекс 73или 53 еще не решил, БСЗ с дадчиком детонации если найду... Напишите пожалуста что надо будет сделать с голово для определенного вала если не сложно... смотря чего хочется от мотора |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:25 |
