72 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
RONA
сообщение 12.11.2010, 11:45
Сообщение #441
Пользователь №: 775
Машина:Renault Logan
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2010
Valet - это вроде не кнопка , а функция такая , например когда отдаешь машину в ремонт , она что-то там блокирует , особо не нужна..
сообщение 12.11.2010, 18:49
Сообщение #442
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Valet - это кнопка!
mik58
сообщение 12.11.2010, 20:02
Сообщение #443
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
есть два термина valet
первый это когда говорится что сига находится в состоянии valet (выключены охранные функции можно только запирать и отпирать машину)
для перевода в этот режим и изменения состояния работы сиги используется кнопка valet на современных сигах конпи может и не быть, а используется так называема я виртуальная кнопка (комбинация включения зажигания и нажатия кнопок на брелке в определенные интервалы времени)
byga
сообщение 12.11.2010, 21:30
Сообщение #444
Из: челябинск
Пользователь №: 41075
Цвет:дипломат
подскажите блок сиги это там где динамик? хочу посмотреть модель сиги Enforcer на брелке серийник SK919TD2A
сообщение 13.11.2010, 0:34
Сообщение #445
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какой "динамик"? К сигнализации может быть подключена "сирена"... Блок и сирена, обычно, располагаются в разных местах: сирена под капотом, а вот блок нужно поискать. Место можно определить по СИДу (по проводку от него).
byga
сообщение 13.11.2010, 16:11
Сообщение #446
Из: челябинск
Цвет:дипломат
) smile.gif именно ее я и имел в виду!!! спасибо поишу где нибудь все равно найду smile.gif
сообщение 14.11.2010, 14:15
Сообщение #447
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
парни,помогите подцепить сигналку APS 1300,из функций нужно чтоб орала когда машину ударят или толкнут,и больше нечего.
вот схемы
надо чтоб поворотники моргали когда ставиш\снимаеш с охраны,и когда сигналка сработала чтобы сирена орала и поворотники моргали.
функции с блокировкой зажигания,датчики в дверях и прочее мне ненадо.
Сообщение отредактировал DGR - 14.11.2010, 14:23
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 14:36
Сообщение #448
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Не понял,а что на запирание дверей тоже не надо?
сообщение 14.11.2010, 14:58
Сообщение #449
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
нет мне только на удар надо
кто может нарисовать схему попроще мне
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 15:04
Сообщение #450
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Блин рисовать муторно,подключаешь все так же.Только без концевиков выключателей и замков на двери,а датчик удара,сирену и визуальные указатели на поворотники.Проще не куда,откинь лишнее.
сообщение 14.11.2010, 18:28
Сообщение #451
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
я непойму там нарисовано 2 провода идут + на 12в акб,но один 5А другой 10А,какой цеплять?или их вместе соеденить?
Сообщение отредактировал DGR - 14.11.2010, 18:28
Павлуха
сообщение 14.11.2010, 18:43
Сообщение #452
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Оба.Один идет на питание поворотов,другой на все остальное.
сообщение 15.11.2010, 8:16
Сообщение #453
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
имеются вопросы:
а что делать с ненужными мне проводами?которые идут к капоту,багажнику,стартеру,если они неиспользуются то их просто заматать чтоб незамыкали,или наоборот замыкать к чемуто?
провода которые идут к поворотникам,их куда подцеплять,к блоку предохранителей поворотников,или както тянуть к самим поворотникам,аварийке?
вроде сигналка работает,лампочка индикатора горит,реле внутри какоето щелкает,а сирена незвинит,весь день блин с ней провозился а толку нет.
Сообщение отредактировал DGR - 15.11.2010, 12:40
сообщение 15.11.2010, 16:22
Сообщение #454
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Замыкать их никуда не нужно, просто заизалирую и заматай в жгут. Но я бы на твоем месте всетаки подсоединил к сиге концевики багажника и капота, ну и блокировку стартера...
Один провод (белый) цепляешь на голубой провод, который идет с переключателя поворотов, второй провод (тоже белый) цепляешь на голубой с черным провод тамже (который идет с переключателя поворотов).
Проверь массу на сирене, непомогло - подай (предварительно отключив провод сигналки) на сирену "+12 в", если сирена засигналила то проверь, к тому ли ты проводу сигнализации подключил сирену (у тебя он белый с черным).
сообщение 15.11.2010, 16:39
Сообщение #455
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
когда сирену подключаешь к акб,она работает.Сирена многотональная,с ней типо пульта на проводе с тремя кнопками.т.е подсоеденил к акб ,нажимешь на кнопки она разными тональностями издает звук,т.е можно выбрать звук сигнализации,без нажатия на эти кнопки молчит.может сирену надо было купить простую без тональностей?
Эту сигнализацию мне отдал знакомый,без сирены,продал машину и снял её пред продажей.Она рабочая 100%.Я купил сирену решил поставить.
подключаю + сирены к бело-черному проводу,- к корпусу машины.
сигнализация то сама могает,лапмочка,пульт работает,щелкает типо реле внутри,а сирена молчит.
сообщение 15.11.2010, 17:03
Сообщение #456
___«Carabinieri»___
То что тебе отдали сигу без сирены, не очень гуд. Чесно с такой как у тебя сигналкой не сталкивался, но сталкивался с такими (как это получше объяснить) у которых сирена не такая как в большинстве случаев (т.е. обычная сирена, что продается на рынке или в магазине), а просто колокол и внутри там одна катушка с диафрагмой и не установлена платка с усилком и генератором сигнала самой сирены, сигнал для работы выдает сама сига (не + 12в, а звуковой частоты).
Короче чтобы тебе проверить, сделай сработку сигнализации и померь напряжение на бело-черном проводе, если там есть + 12 в, то еще раз проверь правильность и надежность подключения, если +12 в нет, или напряжение гуляет от "0" до примерно 3-6 в, то скорее всего у тебя как раз тот случай, что я описвыал.
Попробуй ради эксперимента подключить НЕНУЖНЫЙ динамик, если услышиш сирену, то вскрывай сирену выбрасывай платку которая внурти и подключайся напрямую к катушке сирены.
bARTez
сообщение 15.11.2010, 19:22
Сообщение #457
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Добрый вечер уважаемые форумчане вчера установил себе блок ножевых предохранителей и всё подключил!!! всё работает но вылез совершенно невероятный касяк: при постановке машины на сигнализацию она пикает а активаторы не срабатывают вообще, а если ключом закрыть дверь то при снятии с охраны активаторы как и пологается срабатывают!!!! помогите пожалуйста даже незнаю куда думать по этой проблеме!!! сигналка АМЕ какая именно точно не помню коробочку выкинул уже pardon.gif
сообщение 15.11.2010, 20:20
Сообщение #458
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь предохранитель на проводах (красный/желтый или серый/красный) от реле закрывания (если предохранитель есть). Проверь не отвалился ли от "+" красный/желтый провод (должен быть скручен с красный/черным проводом реле отпирания и подключен через пред на постоянный "+").
....Она рабочая 100%.Я купил сирену решил поставить.
Подключаешь правильно. Возможно досталась сига с паленым выходом на сирену. Или твоя сирена слишком мощная и спалила выход. Какой ток потребления (Ампер, А) указан на этикетке сирены?
сообщение 16.11.2010, 7:05
Сообщение #459
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
замерил напряжение,точно сказать немогу ибо вольтметр не электронный,но примерно 5-6вольт,как раз тот случай что ты описал smile.gif
написано тока 12v\20w
Сообщение отредактировал DGR - 16.11.2010, 7:06
bARTez
сообщение 16.11.2010, 21:14
Сообщение #460
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
всё проверил, преды живые, провода нигде не отходят, даже менял провода местами на активаторах!!! ничего не помогает!! даже хуже теперь они вообще молчат!!!! что же это с ними такое происходит??????? cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:32
