10.11.2010, 21:42
#821
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.9.2009 Из: Балашов Пользователь №: 18888 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, есть возможность залить Mobil Delvac синтетику, но оно дизельное...можно ли лить такое масло в жигулевский двигатель и чем это черевато? В чем разница обычного и дизельного масла?
10.11.2010, 22:12
#822
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, есть возможность залить Mobil Delvac синтетику, но оно дизельное...можно ли лить такое масло в жигулевский двигатель и чем это черевато? В чем разница обычного и дизельного масла? в дизельном свои присадки,возьми Шеврон Суприм илиШеврон хай мелаж для двигов с пробегом более120тык не пожалееш ,сам пользуюсь этой макой более3лет нареканий нет ,а лукойл-г"вно |
10.11.2010, 22:50
#823
Здравствуйте, есть возможность залить Mobil Delvac синтетику, но оно дизельное...можно ли лить такое масло в жигулевский двигатель и чем это черевато? В чем разница обычного и дизельного масла? в дизельном свои присадки,возьми Шеврон Суприм илиШеврон хай мелаж для двигов с пробегом более120тык не пожалееш ,сам пользуюсь этой макой более3лет нареканий нет ,а лукойл-г"вно да это на халяву, батя на рабое в MAN такое масло льёт...страшного ничего не будет если я его залью? пс двигатель только перебрал, поршневую не трогал, ток колечки заменил Сообщение отредактировал ..x7.. - 10.11.2010, 22:53 |
10.11.2010, 23:19
#824
Думаю не стоит, предназначено для дизеля, значит в карбюраторный не лить.
12.11.2010, 9:07
#825
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если менять чаще, то ничего не будет. У дизельного зольность больше. А так в принципе оно универсальное. Например по маркировке судя: SG/CF SG- класс масла для бензинового движка, CF- для дизельного. При этом допускается использовать и там, и там. Если наоброт- CF/SG, то масло больше дизельное, но и может использоваться для бензинового мотора.
12.11.2010, 17:30
#826
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 41572 Машина:ваз-21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите.Сейчас залито 15W30,надо ли менять на зиму,если да то когда это сделать и на что менять,я новичек в вазах.Нужна ли промывка?Что скажите про фильтра KNEHT?
12.11.2010, 17:56
#827
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставлю уже 3-й раз японский фильтр vic-c111(ставится на тойотовский мотор 1G и др.)проезжаю на роснефте 7-8тыс. и масло светлое.
12.11.2010, 17:56
#828
Костас, Перечитай тему, можно даже не всю, а несколько страниц, люди пишут , чо на зиму лить.
16.11.2010, 0:04
#829
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья хелп
хотелось бы узнать можно ли смешивать полусентетику разных марок прост прокладка плохо держала под крышкой и слихка выгнало масло в магазине у нас нет такого масло а именно Люксоил хочу долить лукоил помагити советом |
16.11.2010, 8:13
#830
Желательно не смешивать.
16.11.2010, 8:45
#831
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ставлю уже 3-й раз японский фильтр vic-c111(ставится на тойотовский мотор 1G и др.)проезжаю на роснефте 7-8тыс. и масло светлое. Это совсем не значит, что очищает его фильтр. Возможно масло плохое и не моет мотор от нагара. Друзья хелп! хотелось бы узнать можно ли смешивать полу синтетику разных марок, прост прокладка плохо держала под крышкой и слегка выгнало масло, в магазине у нас нет такого масла, а именно Люксойл, хочу долить лукойл помогите советом Не рекомендуется смешивать масла разных производителей, т.к. они могут использовать разные присадки, как эти присадки поведут себя друг с другом неизвестно, так что лучше не рисковать. Сообщение отредактировал INVICTUS - 16.11.2010, 8:49 |
16.11.2010, 11:32
#832
Ставлю уже 3-й раз японский фильтр vic-c111(ставится на тойотовский мотор 1G и др.)проезжаю на роснефте 7-8тыс. и масло светлое. Это совсем не значит, что очищает его фильтр. Возможно масло плохое и не моет мотор от нагара. лью в рабочую четверку тоже масло,но фильтр стоит дешевыи.В итоге через 500 км масло черное. у меня оно конечно тоже темнеет,но не настолько. |
18.11.2010, 14:00
#833
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38057 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то я не понял минералку можно заливать или нет???? Давно слышал что минералку для классики очень варедно!
18.11.2010, 14:14
#834
Ну вот, приплыли... А что же раньше заливали в Жигули??? Правельнее было сказать, что минералка хуже полусиньки и синьки!
P.S. минералку заливать можно, но только хорошую. Если есть возможность по финансам и двигатель в хорошем состоянии, то не грех раскошелиться и на полусинтетику или синтетику. |
18.11.2010, 15:50
#835
лью в рабочую четверку тоже масло,но фильтр стоит дешевыи.В итоге через 500 км масло черное. у меня оно конечно тоже темнеет,но не настолько. Дело может быть в том, что в рабочей четверке моторчик более ушатанный чем в твоей, в масло попадает больше нагара, поэтому и чернеет оно быстрее. Хотя не спорю в какой то степени фильтр может влиять на цвет масла, но не так уж глобально. |
22.11.2010, 7:48
#836
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2010 Из: Кубань Пользователь №: 31068 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
2102 1974года двиг.2103,5-ступка стоит 2-ой год.Двиг. Лукойл 10W40 п/синтетика,коробка и мост Лукойл минералка 80W90 залил 17.11.10.На холодную лампа тухнет почти сразу
22.11.2010, 20:50
#837
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
ПО совету друга решил перейти с ЗИКа на NESTEE 10в40. По его словам оно давление больше и дольше держит, он перешол на него с ЕЛьФА. Льет в семеру и калину.
22.11.2010, 21:55
#838
Ну и как, что с давлением?
22.11.2010, 22:01
#839
падлил всетаки я другого масла теперь у меня смесь Люксоил 10w40 и Тнк магнум 10W40
поднялось давление не к добру эт... проеду еще 2000 тыс и заменю все масло |
22.11.2010, 22:26
#840
Может не надо ждать, замени лучше сейчас.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 12:48 |
