29.10.2010, 15:38
#461
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
реально-ли снять шаровые без съемника?
29.10.2010, 16:36
#462
Реально, два молотка, один наставляем на кулак, в том месте куда палец опоры на конус заходит, а другим по нему бьем, ОСТОРОЖНО ГЛАЗА, возможет вылет осколков от молотка, да и руки береги.
29.10.2010, 18:17
#463
Кол-во скачиваний: 171Бей небоись не треснет. |
5.11.2010, 22:04
#464
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем шаровые поменял, проездил где то 1000 опять хруст вернулся, хрустит что то спереди когда трогаешься или останавливаешься, кароче когда перед преподымается или опускается, на кочках не хрустит, опять шаровые чтоли менять ?
Ещё вопрос на новых шаровых яж не потеряю передние колеса ? На СТО сказали если резину не будет хавать то год два ещё можно ездить, а потом менять всю подвеску чтоб сделать нормально развал схождение |
5.11.2010, 22:26
#465
5.11.2010, 22:26
#466
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Да потерять то не потеряешь, надо за стуком следить чтоб сильно не стучали. Раз на кочках не стучат шаровые еще гуд)) тем более новые. на ушатанных на кочках стучит и на повороте стучат потому что палец болтается в шаровой. ну и за пыльником надо поглядывать чтоб не рвался а то стоит пыли попасть внутрь и шаровая быстро очень ушатывается
6.11.2010, 4:11
#467
Вот я тоже, думаю еслиб были при смерти, то на кочках бы это чувствовалось, а тут хз что такое, туг-хруг-хруг, смазки я туда добавлял что им тогда не нравится
А могут тугим звуком тугать сайлентблоки ? |
8.11.2010, 9:13
#468
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2008 Пользователь №: 7369 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
хороший вариант поставить шаровые НАДЕЖДА, они идут с ремкомплектом и их можно подтягивать т.е. они разборные. Единственное замечание перед установкой требуется небольшая доработка, надо выкрутить гайку, приварить для регулировки обычную гайку на 27(к примеру), а внутри засверлить и вставить маслёнку. В итогеполучаем неубиваемую, регулируемую и смазываемую шаровую!!!!!!!!!!!!!! Кстати можно наделать ремкомплектов, благо обрезцы идут в комплекте.
Я ЕЗЖУ НА ЭТИХ ОПОРАХ УЖЕ 3 ГОДА ( ОКОЛО 120000 КМ), ЕЩЁ РЕМКОМПЛЕКТ НЕ МЕНЯЛ ХОТЯ ЭКСПЛУАТИРУЮ ДОВОЛЬНО ЖЕСТКО ПО НАШИМ ДОРОГАМ. |
11.11.2010, 23:08
#469
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40625 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
год назад заменил и шаровые по кругу и саленблоки.через полгода при торможении появился скрип от лев.пер.колеса,заменили нижнюю шаровую нижн.с-блоки --скрип пропал.теперь такая фгня пошла с правой стороны.вопрос-так что виновато-шаровая или поменять блоки?
11.11.2010, 23:44
#470
шаровые скрепят
я слушаю водопроводной трубой вывернув колесо и кто нибудь качает |
12.11.2010, 10:14
#471
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
в июне,в сервисе заменил с.-блоки и шаровые,за работои слесарей не смотрел.сегодня заскрипела верхняя шаровая,снял-внутри сухо.хоть бы плюнули туда.!видимо скоро ждать смерти остальных шаровых.вопрос:стоит-ли смазать их или менять сразу,не ждать пока накроются?
12.11.2010, 11:07
#472
Верхние толком не промажешь, все равно через время заскрипит, какие верхние стоят?
12.11.2010, 11:10
#473
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем шаровые поменял, проездил где то 1000 опять хруст вернулся, хрустит что то спереди когда трогаешься или останавливаешься, кароче когда перед преподымается или опускается, на кочках не хрустит, опять шаровые чтоли менять ? Ещё вопрос на новых шаровых яж не потеряю передние колеса ? На СТО сказали если резину не будет хавать то год два ещё можно ездить, а потом менять всю подвеску чтоб сделать нормально развал схождение Может и не шаровые хрустят? Посмотри амортизаторы....... (затянуты полностью, что с резинками...) |
12.11.2010, 11:45
#474
12.11.2010, 15:07
#475
12.11.2010, 15:44
#476
12.11.2010, 15:53
#477
Верхние толком не промажешь, все равно через время заскрипит, какие верхние стоят? трэк Тоже скрипели, поставил БЗАК , верхние, не скрипят, тьху 3 раза. уже поставил верхние- Трек,нижние смазал и пока оставил |
12.11.2010, 16:17
#478
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Трек чемпион ставил все 4 штуки, 7 т. км. проехал в жестких режимах, поживают прекрасно, видимо оригинал а не подделка.
12.11.2010, 18:07
#479
13.11.2010, 14:53
#480
Может и не шаровые хрустят? Посмотри амортизаторы....... (затянуты полностью, что с резинками...) Может быть и не шаровые я их трогал во время щелчка, я думаю еслиб они яб почувствовал Вот заснял 2 видео, посмотрите, послушайте пожалуйста, может кто что поймет Видео 1: http://rutube.ru/tracks/3770518.html?v=f66...0af66dc11d08379 Щелчки слышны на 8, 13, 24, 27 секундах потом я перешёл на водительскую сторону Видео 2: http://rutube.ru/tracks/3770523.html?v=f57...408842a0707ed76 Щелчки слышны на 2 и 15 секунде Если слушать из моторного отсека такое ощущение что щелкает под двигателем Да и если машину раскачивать в верх вниз нажимая на крыло передние, звуков не каких нету |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:15 |
