16.11.2010, 12:11
#3741
Он 650 Вт.
16.11.2010, 12:18
#3742
ну здесь опять же маленькое уточнение. слотов-то может быть два, но вот материнка может не поддерживать кроссфайр(вариант от АТИ), в режиме же SLI(аналог от НВидиа) работают соответственно только карты НВидиа. Связка кроссфайр редкая штука. В основном если на двух картах то СЛИ.
16.11.2010, 12:29
#3743
А вродь Кроссфаер лучше?
В принципе, все должно поддерживаться... Мамка ASUS M4A785TD-V EVO, два слота по 16х в наличии, указано что совместим с Кроссфаером. Мне больше другое интересно - как им охлаждение организовать? |
16.11.2010, 13:24
#3744
насчет лучше-хуже - не знаю, не пробовал ни то ни то.
с охлаждением два варианта. первый - у тебя там и так несколько кулеров на корпусе стоит, сними боковую крышку и будет счастье)) второй - жидкостное охлаждение Сообщение отредактировал Timon07-j - 16.11.2010, 13:24 |
16.11.2010, 13:59
#3745
К слову о боковой крышке... рассмотрим с технической точки зрения, что дает нам снятая боковая крышка?
Мои старые компы всегда работали без оной, просто потому что постоянно заедал от пыли какой-нибудь кулер и приходилось давать ему "от винта". Еще какую полезную функцию снятая крышка несет? =) Жидкостное охлаждение это перебор. Таких трат я себе не позволю. Я ж еще литье хочу =))))) |
16.11.2010, 14:34
#3746
не знаю как объяснить с технической точки зрения, но охлаждение лучше)) все сразу выдувает наружу.
16.11.2010, 14:56
#3747
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если не секрет зачем 2 видеокарты? Или много играешь? Поставить 1 мощьную карту , там кулер мощьный, плюс на проце кулер не хило дует и блоке питания тоже, еще до кучи поставить 1 кулер на "вдув" вперед и 1 на выдув на заднюю крышку. При этом боковые дожны быть закрыты, иначе смысла в доп кулерах нету. система и так не будет слишком горячей. Если проблемы с темпиратурой на винтах то можно поставить кулера и на них, благо равветвители питания стоят копейки чтобы не паять их самому. Одна из самых тормозных состовляющих в компе это дисковая подсистема. Винты не могут так быстро работать как проц и память. Только если поднимать Raid.
Еще по поводу матери ASUS M4A785TD-V EVO. Зачем она тебе со встроенным видео? Проще купить мать без видео если ставишь другую карту - этож переплата не за что. Если ставишь 2 видеокарты то обычно они заниммают много места тем самы закрывая радиаторами все слоты PCI. Если будет какое то PCI устройство (хорошая звуковая или TV тюнер, может сетевая еще)ничего поставить не сможешь. Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 16.11.2010, 15:06 |
16.11.2010, 15:43
#3748
это тот случай когда две лучше чем одна. ибо как бы ты не упирался, но связка всегда работает быстрее)) в случае если имеется и вдув и выдув, то да, лучше крышки закрыть - тяга. ну а поп поводу материнки, почему такая - полистай на пару страниц назад))) и почитай
16.11.2010, 16:51
#3749
это тот случай когда две лучше чем одна. ибо как бы ты не упирался, но связка всегда работает быстрее)) в случае если имеется и вдув и выдув, то да, лучше крышки закрыть - тяга. ну а поп поводу материнки, почему такая - полистай на пару страниц назад))) и почитай Куда такая скорость? Винт не успеет столько инфы накатать. Быстрые винты это SAS. А это в основном серверная платформа. Но как говориться если за такую смешную цену предлагают, то кое что докупить надо. Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 16.11.2010, 16:57 |
16.11.2010, 17:14
#3750
Чтож, материнку не я выбирал, но впрочем доволен, ибо все это хозяйство обошлось мне куда ниже рыночной стоимости. Встроенное видео я отключил чтоб не жрало.
Организовать тягу в корпусе я могу. Вот только радиаторы не станут случайно фильтром для пыли? Еще момент. Связка достается мне фактически бесплатно. PCI-устройств не будет. Нахрена мне тв-тюнер, если у меня личный ящик в комнате стоит с кабельным? Нахрена мне звуковуха о семи каналах если колонок две? Винчестер и так охлаждается дополнительным 140мм вентилятором. Куда ему больше то? |
16.11.2010, 18:01
#3751
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Тема, кажись, про МАШКУ, а флудим о компЕ!
Машинка обидеться может... |
16.11.2010, 22:36
#3752
Чтож, материнку не я выбирал, но впрочем доволен, ибо все это хозяйство обошлось мне куда ниже рыночной стоимости. Встроенное видео я отключил чтоб не жрало. Организовать тягу в корпусе я могу. Вот только радиаторы не станут случайно фильтром для пыли? Еще момент. Связка достается мне фактически бесплатно. PCI-устройств не будет. Нахрена мне тв-тюнер, если у меня личный ящик в комнате стоит с кабельным? Нахрена мне звуковуха о семи каналах если колонок две? Винчестер и так охлаждается дополнительным 140мм вентилятором. Куда ему больше то? Ну тогда все понятно с компом и дом устройствами. Просто попытался рассказать о том с чем ты можешь столкнуться. Комп сам по себе сборщик пыли, по любому его надо чистить. И чем больше кулеров тем больше шума. Мониторин темпиратур можно вести спец утилитами, так что в процессе работы сам узнаешь где надо доп. охлажнение а где его стит убрать. Удачи) Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 16.11.2010, 22:38 |
17.11.2010, 0:43
#3753
Что я собственно и делаю. Но готовыми решениями удобнее пользоваться =)
Шум пофиг, я в наушниках. |
17.11.2010, 13:34
#3754
Вечером если руки дойдут, заеду в гараж, захвачу приборку.
17.11.2010, 13:38
#3755
17.11.2010, 16:40
#3756
Да не вопрос.
![]() ![]() ![]() Как видишь, корпус и в закрытом виде имеет море дырок, занятых и незанятых. Проблем с охлаждением того что есть не имею вообще, ничто более 55-60 не греется даже после целой ночи непрерывной стрельбы по всякой нечисти =) |
17.11.2010, 17:05
#3757
Зверь машина
Интересное расположение питальника, не видел такого. Кулер у питальника как распологаеться? |
17.11.2010, 17:20
#3758
Кулером вниз. Там еще щель в сантиметр до днища. Сам насторожился при покупке, но практика показала что все равно не греется...
18.11.2010, 16:38
#3759
Съездил за приборкой, и купил клея БФ. Зачем - в ближайшем будущем узнаете...
18.11.2010, 16:54
#3760
хорошая машинка. вот только.... грязновато там внутри)))) лучше комп внутри в чистоте держать.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:26 |
