12.11.2010, 1:37
#2601
А теперь мистическая часть программы...для любителей нестандартных косяков.
Пару дней тому на ходу вдруг резко потерял тягу... еле дополз до укрытия на МКАДе. Полез в карбюратор и из первого жиклера пальцами (!) вытащил какую то хламиду. Сегодня случилось дежа вю- МКАД,.. укрытие,,, пальцы..хламида... Будете ржать, но по пути назад опять МКАД...укрытие...но поскольку было темно, я просто проволкой прочистил злоипучий жиклер...не знаю-была ли там хламида или еще чегось |
12.11.2010, 1:46
#2602
Под воздушным фильтром чисто?
12.11.2010, 1:56
#2603
12.11.2010, 1:59
#2604
12.11.2010, 2:04
#2605
Как же может быть там чисто, когда из сапуна летит что ни попадя-и частички сажи...и масляные парЫ. Фильтр, кстати, уже грязный...На всякий случай поменяю сначала его, потом посмотрим
12.11.2010, 2:09
#2606
Как же может быть там чисто, когда из сапуна летит что ни попадя-и частички сажи...и масляные парЫ. Фильтр, кстати, уже грязный...На всякий случай поменяю сначала его, потом посмотрим Летит то летит,но сначала то в фильтр попадает.Кстати,было когда то,фильтр криво поставили,вся рвань в карб полетела.Еще перегляди на предмет несанкционированного подсоса воздуха. |
12.11.2010, 2:13
#2607
Конструктивно вся порнуха из сапуна летит прямо в карб...фильтр в сторонке курит)).
12.11.2010, 2:18
#2608
Конструктивно вся порнуха из сапуна летит прямо в карб...фильтр в сторонке курит)). на фоте щас глянул,не въеду как фильтр курит))давно не разбирал.А если замутить на шланг вентиляции что то типа мини-фильтра,типа подложки под ламинат или чето подобное?польза быть должна. у меня слава Богу,чистоган,поэтому я чето подумал,что так должно быть везде)) |
12.11.2010, 2:31
#2609
Этот фильтр (сапуна) засерется в момент...Я пробовал выводить эти картерные газы перед фильтром- так он сразу покрывался чернотой. В кастрюле было чисто, а вот фильтр очень быстро засирался. Однажды чего то с зажиганием перемудрил...так хлопуло, что промасленный кусок фильтра аж сплавился))
12.11.2010, 2:36
#2610
Тогда на ум одно приходит-временно снять шлангу,и покататься.Если глюков не будет-знач оно.
12.11.2010, 2:44
#2611
Тогда на ум одно приходит-временно снять шлангу,и покататься.Если глюков не будет-знач оно. Мне даже шланг сымать не надо-за 10 секунд могу перключить вытяжку картерных газов через фильтр. Штатная дырочка закрывается подвижной заслонкой, а внештатные дырочки открываются своей заслонкой...вот |
12.11.2010, 2:48
#2612
Тогда на ум одно приходит-временно снять шлангу,и покататься.Если глюков не будет-знач оно. Мне даже шланг сымать не надо-за 10 секунд могу перключить вытяжку картерных газов через фильтр. Штатная дырочка закрывается подвижной заслонкой, а внештатные дырочки открываются своей заслонкой...вот круто))сам замутил?в принципе,раз один черт менять фильтр,недельку покатайся в такой вариации,сразу видно будет,че к чему. |
12.11.2010, 9:07
#2613
я подумал тягу подвески
12.11.2010, 9:24
#2614
Тогда на ум одно приходит-временно снять шлангу,и покататься.Если глюков не будет-знач оно. Мне даже шланг сымать не надо-за 10 секунд могу перключить вытяжку картерных газов через фильтр. Штатная дырочка закрывается подвижной заслонкой, а внештатные дырочки открываются своей заслонкой...вот Интересно бы глянуть такую конструкцию.. |
12.11.2010, 9:52
#2615
А если что, можешь мне эту хромовую решеточку прикупить и переслать? У нас хрен найдешь...
12.11.2010, 10:39
#2616
Нулевик не пробовал...мне кажется, что на стоковом моторе он будет как корове седло...Не хочу выглядеть смешным))
Решеточек таких ни разу больше не видел...при случае куплю обязательно! А вот и моя кастрюлька. Штука, похожая на спицной ключ от велика и есть спицной ключ...здесь он в качестве заслонки, прикручен саморезом...а под ним, на этом горбике насверлены дырочки . Штатную дырочку прикрывает подвижная заслонка. Саморез ослабил-заслонку подвинул. Вот и всё))
12.11.2010, 10:54
#2617
Мда, все гениальное просто =)
12.11.2010, 10:56
#2618
Нулевик не пробовал...мне кажется, что на стоковом моторе он будет как корове седло...Не хочу выглядеть смешным)) Решеточек таких ни разу больше не видел...при случае куплю обязательно! А вот и моя кастрюлька. Штука, похожая на спицной ключ от велика и есть спицной ключ...здесь он в качестве заслонки, прикручен саморезом...а под ним, на этом горбике насверлены дырочки . Штатную дырочку прикрывает подвижная заслонка. Саморез ослабил-заслонку подвинул. Вот и всё)) ![]() гений |
12.11.2010, 10:56
#2619
Мда уж...Не хитрая система!
Главное чтобы саморез самонераскрутился........ |
12.11.2010, 11:05
#2620
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Обожаю твои неисправности
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:09 |
