7.11.2010, 7:40
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.11.2010 Из: челябинск Пользователь №: 41075 Машина:ваз 2106 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня посмотрю спасибо
7.11.2010, 10:17
#422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.11.2010 Из: Ив.обл.п.Подвязновский Пользователь №: 41153 Машина:ваз 21074 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни помогите! После покраски машины перестал работать ц\замок и фары не мигают при вкл\откл сигнализации. в чем может быть причина?
7.11.2010, 12:50
#423
Парни помогите! После покраски машины перестал работать ц\замок и фары не мигают при вкл\откл сигнализации. в чем может быть причина? А сама сигнализация признаки жизни подает? Марка сиги? Стоит блок ЦЗ или сига управляет замками? Для начала проверь предохранители на проводах блока сигнализации и надежность подключения соответствующих проводов блока сиги на массу и к постоянному "+12В". |
7.11.2010, 16:44
#424
Парни помогите! После покраски машины перестал работать ц\замок и фары не мигают при вкл\откл сигнализации. в чем может быть причина? А сама сигнализация признаки жизни подает? Марка сиги? Стоит блок ЦЗ или сига управляет замками? Для начала проверь предохранители на проводах блока сигнализации и надежность подключения соответствующих проводов блока сиги на массу и к постоянному "+12В". сама сига работает нормально.снимал приборы там есть коробка какая то(это и есть наверно блок)один выход на ней пустой mongoose |
8.11.2010, 11:49
#425
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
есть вопрос по блоку регулировки чуйвствительности. у него бесконечно число оборотв в обе стороны? как понять когда 0,ни в плюс,ни в минус,а именно 0 ??? просто сига тупит,орет от каждого шороха. вывернул уже в сторону уменьшения чувствительности дальшенемогу,а она один хрен орет ((( сига аллигатор д910
8.11.2010, 19:03
#426
Парни помогите! После покраски машины перестал работать ц\замок и фары не мигают при вкл\откл сигнализации. в чем может быть причина? А сама сигнализация признаки жизни подает? Марка сиги? Стоит блок ЦЗ или сига управляет замками? Для начала проверь предохранители на проводах блока сигнализации и надежность подключения соответствующих проводов блока сиги на массу и к постоянному "+12В". сама сига работает нормально.снимал приборы там есть коробка какая то(это и есть наверно блок)один выход на ней пустой mongoose Спасибо!это был предохранитель |
8.11.2010, 19:11
#427
есть вопрос по блоку регулировки чуйвствительности. у него бесконечно число оборотв в обе стороны? как понять когда 0,ни в плюс,ни в минус,а именно 0 ??? просто сига тупит,орет от каждого шороха. вывернул уже в сторону уменьшения чувствительности дальшенемогу,а она один хрен орет ((( сига аллигатор д910 Раз подстроечник крутится в круговую, нужно найти минимальное положение регулятора опытным путем, поворачивая в сторону уменьшения небольшими углами 5-10 градусов, и производя тестовый удар после каждой поправки. |
10.11.2010, 0:04
#428
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 7.3.2009 Из: Нск Пользователь №: 10582 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-гулобой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, товарищи форумчане, проблема собстно такая. Сигнализация Alligator D-930, притырил йа ее с рабочей машины, в обмен на свой старенький sheriff. колокол остался от sheriffa, был он 1-тональный, но работал исправно, пищал как надо, но тихо. мне же захотелось многотональный колокол, чтоб орал как надо, громко, да и родной он все же был - от alligatora. нк йа и колоколы поменял. теперь проблема такая - при постановке на охрану колокол пищит 1 раз, при снятии - тоже 1 раз,вместо 2-х, при срабатывании 1-го уровня датчика удара 1 раз, вместо 3-х. Ну и при снятии с охраны после срабатывания сигналки тоже вместо 5 или 4-х раз пищит как-то захлебываясь 2 раза.
а старый колокол работал нормально...(( может кто чего посоветует, из электриков? масса на колоколе нормальная, проверял несколько раз. единственное - от блока до колокола идет очень толстый провод - зачем йа его таким сделал - до сих пор не пойму. может в нем дело? или стоит колокол через реле попробовать подключить? в общем - выручайте |
10.11.2010, 0:44
#429
может быть и через реле, поставь хуже не будет цена вопроса 50 р
10.11.2010, 11:12
#430
mik58 , спасибо попробую. а если в самом колоколе дело, возможно его как то ремонтировать?
10.11.2010, 18:39
#431
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 32457 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, короче у вот такой вопрос. При постановки на охрану сигнализацией "Aps-2600 Sheriff" через сек 10 повторно мигает и кричит. Кто что знает, что это означает
10.11.2010, 18:44
#432
Привет, короче у вот такой вопрос. При постановки на охрану сигнализацией "Aps-2600 Sheriff" через сек 10 повторно мигает и кричит. Кто что знает, что это означает я думаю в инструкции все написано. |
11.11.2010, 20:18
#433
PANTERA CL-500 - нужно найти схему-распиновку от нее. описалово я вроде качнул а вот схемы расключений там нет. неплохо бы найти. может кто знает-где ? ну что так никто и не имеет мануала? ну не может быть чтоб у меня одного только была такая сига..! поделитесь инфой. |
11.11.2010, 20:44
#434
тут посмотри
11.11.2010, 20:58
#435
тут посмотри эт я давно видел. мне нужна полноценная мануала как принято в формате пдф. |
11.11.2010, 21:21
#436
есть такие,но.. как ты сам видел,платные |
11.11.2010, 21:46
#437
есть такие,но.. как ты сам видел,платные там нет моей модели... |
11.11.2010, 22:07
#438
11.11.2010, 23:54
#439
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
купил сигналку Pantera CLK-375. куда нужно ставить датчик удара? и куда обычно ставится кнопка Valet? и еще чуть не по теме, кто и как прокладывал провода для ЦЗ в двери?
12.11.2010, 0:05
#440
купил сигналку Pantera CLK-375. куда нужно ставить датчик удара? и куда обычно ставится кнопка Valet? и еще чуть не по теме, кто и как прокладывал провода для ЦЗ в двери? у меня на панели стоит,которая между двигом и салоном,за печкой.А Вальта куда то подмути в потаенное место,чтоб не видно есть такие,но.. как ты сам видел,платные там нет моей модели... тогда здесь Сообщение отредактировал Ролакс - 12.11.2010, 0:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:45 |
