408 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 16.11.2010, 12:11
Сообщение #3741
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Он 650 Вт.
Timon07-j
сообщение 16.11.2010, 12:18
Сообщение #3742
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
ну здесь опять же маленькое уточнение. слотов-то может быть два, но вот материнка может не поддерживать кроссфайр(вариант от АТИ), в режиме же SLI(аналог от НВидиа) работают соответственно только карты НВидиа. Связка кроссфайр редкая штука. В основном если на двух картах то СЛИ.
сообщение 16.11.2010, 12:29
Сообщение #3743
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А вродь Кроссфаер лучше?
В принципе, все должно поддерживаться... Мамка ASUS M4A785TD-V EVO, два слота по 16х в наличии, указано что совместим с Кроссфаером.
Мне больше другое интересно - как им охлаждение организовать?
Timon07-j
сообщение 16.11.2010, 13:24
Сообщение #3744
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
насчет лучше-хуже - не знаю, не пробовал ни то ни то.
с охлаждением два варианта.
первый - у тебя там и так несколько кулеров на корпусе стоит, сними боковую крышку и будет счастье))
второй - жидкостное охлаждение
Сообщение отредактировал Timon07-j - 16.11.2010, 13:24
сообщение 16.11.2010, 13:59
Сообщение #3745
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
К слову о боковой крышке... рассмотрим с технической точки зрения, что дает нам снятая боковая крышка?
Мои старые компы всегда работали без оной, просто потому что постоянно заедал от пыли какой-нибудь кулер и приходилось давать ему "от винта". Еще какую полезную функцию снятая крышка несет? =)
Жидкостное охлаждение это перебор. Таких трат я себе не позволю. Я ж еще литье хочу =)))))
Timon07-j
сообщение 16.11.2010, 14:34
Сообщение #3746
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
не знаю как объяснить с технической точки зрения, но охлаждение лучше)) все сразу выдувает наружу.
Nexus_2106
сообщение 16.11.2010, 14:56
Сообщение #3747
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Если не секрет зачем 2 видеокарты? Или много играешь? Поставить 1 мощьную карту , там кулер мощьный, плюс на проце кулер не хило дует и блоке питания тоже, еще до кучи поставить 1 кулер на "вдув" вперед и 1 на выдув на заднюю крышку. При этом боковые дожны быть закрыты, иначе смысла в доп кулерах нету. система и так не будет слишком горячей. Если проблемы с темпиратурой на винтах то можно поставить кулера и на них, благо равветвители питания стоят копейки чтобы не паять их самому. Одна из самых тормозных состовляющих в компе это дисковая подсистема. Винты не могут так быстро работать как проц и память. Только если поднимать Raid.
Еще по поводу матери ASUS M4A785TD-V EVO. Зачем она тебе со встроенным видео? Проще купить мать без видео если ставишь другую карту - этож переплата не за что. Если ставишь 2 видеокарты то обычно они заниммают много места тем самы закрывая радиаторами все слоты PCI. Если будет какое то PCI устройство (хорошая звуковая или TV тюнер, может сетевая еще)ничего поставить не сможешь.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 16.11.2010, 15:06
Timon07-j
сообщение 16.11.2010, 15:43
Сообщение #3748
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
это тот случай когда две лучше чем одна. ибо как бы ты не упирался, но связка всегда работает быстрее)) в случае если имеется и вдув и выдув, то да, лучше крышки закрыть - тяга. ну а поп поводу материнки, почему такая - полистай на пару страниц назад))) и почитай
Nexus_2106
сообщение 16.11.2010, 16:51
Сообщение #3749
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Куда такая скорость? Винт не успеет столько инфы накатать. Быстрые винты это SAS. А это в основном серверная платформа. Но как говориться если за такую смешную цену предлагают, то кое что докупить надо.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 16.11.2010, 16:57
сообщение 16.11.2010, 17:14
Сообщение #3750
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чтож, материнку не я выбирал, но впрочем доволен, ибо все это хозяйство обошлось мне куда ниже рыночной стоимости. Встроенное видео я отключил чтоб не жрало.
Организовать тягу в корпусе я могу. Вот только радиаторы не станут случайно фильтром для пыли?
Еще момент. Связка достается мне фактически бесплатно.
PCI-устройств не будет. Нахрена мне тв-тюнер, если у меня личный ящик в комнате стоит с кабельным? Нахрена мне звуковуха о семи каналах если колонок две?
Винчестер и так охлаждается дополнительным 140мм вентилятором. Куда ему больше то?
vadim-bagger
сообщение 16.11.2010, 18:01
Сообщение #3751
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Nexus_2106
сообщение 16.11.2010, 22:36
Сообщение #3752
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ну тогда все понятно с компом и дом устройствами. Просто попытался рассказать о том с чем ты можешь столкнуться. Комп сам по себе сборщик пыли, по любому его надо чистить. И чем больше кулеров тем больше шума. Мониторин темпиратур можно вести спец утилитами, так что в процессе работы сам узнаешь где надо доп. охлажнение а где его стит убрать. Удачи)
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 16.11.2010, 22:38
сообщение 17.11.2010, 0:43
Сообщение #3753
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Что я собственно и делаю. Но готовыми решениями удобнее пользоваться =)
Шум пофиг, я в наушниках.
сообщение 17.11.2010, 13:34
Сообщение #3754
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вечером если руки дойдут, заеду в гараж, захвачу приборку.
сообщение 17.11.2010, 13:38
Сообщение #3755
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Enkei, дай фотку компа без боковой крышки, просто интересно.
Охлаждение лучше однозначно без боковины. Компа ж дышит smile.gif .
сообщение 17.11.2010, 16:40
Сообщение #3756
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не вопрос.
Как видишь, корпус и в закрытом виде имеет море дырок, занятых и незанятых. Проблем с охлаждением того что есть не имею вообще, ничто более 55-60 не греется даже после целой ночи непрерывной стрельбы по всякой нечисти =)
сообщение 17.11.2010, 17:05
Сообщение #3757
Цвет: Silver/Blue
Зверь машина clapping.gif . Охлаждение процессора эффективное.
Интересное расположение питальника, не видел такого.
Кулер у питальника как распологаеться?
сообщение 17.11.2010, 17:20
Сообщение #3758
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кулером вниз. Там еще щель в сантиметр до днища. Сам насторожился при покупке, но практика показала что все равно не греется...
сообщение 18.11.2010, 16:38
Сообщение #3759
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Съездил за приборкой, и купил клея БФ. Зачем - в ближайшем будущем узнаете...
Timon07-j
сообщение 18.11.2010, 16:54
Сообщение #3760
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хорошая машинка. вот только.... грязновато там внутри)))) лучше комп внутри в чистоте держать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:42
